Защита от УВЧ-излучения в физиотерапевтическом отделении - Форум медтехников
x36xДата: Вторник, 31.Янв.2012, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
В физиотерапевтическом кабинете вокруг места с аппаратом УВЧ дали указание поменять материал занавесок на специальный? ...
babysh-mДата: Вторник, 31.Янв.2012, 13:22 | Сообщение # 2
x36x, Ну повесь 2-3 мм свинцовые. biggrin
А если серьезно ни разу не слышал о спец материале. Видимо речь идет о экранировке от ВЧ излучения. Во первых сам УВЧ должен давать определенный уровень излучений (написан в СанПин, видимо). Обычно УВЧ аппаратура устанавливается в отдельном помещении которое, если уж очень надо, экранируется, а какие там висят между кабинками шторки без разницы.
les_nik_178Дата: Среда, 01.Фев.2012, 03:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Требование письменное? Если да то сюда его выложите - посмеемся. Если устное то требуйте письменное.
В требовании должно быть написано на основании чего это требование. Они завтра потребуют двери в кабинки железобетонные поставить вы поставите? biggrin :biggrin: biggrin
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 01.Фев.2012, 03:49
nik_nikДата: Среда, 01.Фев.2012, 14:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
СанПин 2.1.3.2630-10
10.10.5 Аппараты для проведения УВЧ и СВЧ-терапии с дистанционным, в том числе и с универсальным расположением конденсаторных пластин излучателей, требуют организации специально выделенных помещений либо кабин, экранированных тканью с микропроводом.
DimitriusДата: Среда, 01.Фев.2012, 21:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 410
Видел у нас в больнице занавески с вплетёнными в них жилами проводов, типа сетки сделано, ещё рыжего цвета и советского запаса. Дубовые они, проблема их стирки уже не волнует лет 30 никого, так что в ужасном состоянии. Вот по этому в новых кабинетах вешают обычные занавески и не волнуются
МВРДата: Четверг, 02.Фев.2012, 10:56 | Сообщение # 6
Это касается каждого аппарата УВЧ выходной мощностью излучения, если мне не изменяет память, 300W и более, или группы аппаратов с указанной сумарной выходной мощностью ... nik nik дал верные сведения, а по мощности пусть уточнит данные, если его это не затруднит ...
Точно знаю, что у медперсонала ФТО болит голова в конце рабочей смены при работе с большой группой УВЧ-аппаратов ..., экранировать группы кабинок нет денег ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 02.Фев.2012, 10:58
nik_nikДата: Четверг, 02.Фев.2012, 11:49 | Сообщение # 7
инженер по ремонту
Приморский кр.
10.10 Отделения физиотерапевтического и восстановительного лечения.
10.10.1 Отделение восстановительного и физиотерапевтического лечения может быть общим для всех структурных подразделений организации, за исключением отделений инфекционного профиля.
10.10.2 Установку и эксплуатацию аппаратуры, являющейся источником электромагнитных полей (ЭМП), проводят в соответствии с санитарными правилами по требованиям к электромагнитным полям в производственных условиях.
10.10.3 Физиотерапевтическая аппаратура устанавливается в изолированных кабинах, каркасы которых выполняются из пластмассовых или деревянных стоек либо из металлических (никелированных) труб, свободных от заземления (изоляция от стен и пола).
10.10.4 В кабине допускается размещение не более одного аппарата. Кабина должна иметь следующие размеры: высота стоек – 2,0 м, длина – 2,2 м, ширина – 1,8 м. При использовании аппаратов индуктотермии, микроволновой терапии, УВЧ-генераторов мощностью более 200 Вт ширина кабины принимается не менее 2 м.
10.10.6 Требования к размещению и эксплуатация лазерных аппаратов и приборов в ЛПО определяются в соответствии с классом лазерной опасности. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена из материалов с матовой поверхностью. Запрещается использование зеркал и других отражающих поверхностей. Для аппаратов 1 и 2 класса лазерной опасности отдельных помещений не требуется. Аппараты 3 и 4 классов опасности должны размещаться в отельных кабинетах, оснащенных наружным табло «Не входить, работает лазер», знаком лазерной опасности, внутренним запорным устройством; на данные кабинеты оформляется санитарный паспорт. При работе с лазерными аппаратами 2-4 классов опасности необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов зрения для пациентов и персонала. Работа с источниками лазерного излучения должна проводиться в соответствии с действующими санитарными правилами.
10.10.7 В составе солярия, предназначенного для искусственного ультрафиолетового облучения людей, следует предусматривать место для раздевания. Площади для размещения солярия следует предусматривать в соответствии с руководством пользователя на конкретный тип солярия, но не менее 12 кв.м.
Пациенты должны обеспечиваться защитными очками. После каждого пациента необходимо использовать дезинфицирующие средства для очищения акриловых стекол, подушек для головы и ног, защитных очков или лицевых пластин, а в случае вертикального солярия – также пола. Следует соблюдать режим облучения, учитывая тип кожи пациента и отсутствие противопоказаний для облучения. При солярии организуются пост медицинской сестры (оператора).
10.10.8 Кабинеты, использующие аэроионизирующее оборудование (электрические аэроионизаторы, гидроаэроионизаторы, галогенераторы, галокамеры, спелеоклиматические камеры, электростатические фильтры), а также кабинеты гипокситерапии не допускается размещать в жилых зданиях. Рабочее место персонала оборудуется за пределами лечебных помещений, которые оборудуются механической системой вентиляции. Кратность воздухообмена определяется по расчету для обеспечения гигиенических показателей.
10.10.9 Кабинеты гипокситерапии в случае использования азота для газовой гипоксической смеси должны размещаться преимущество на первом этаже. В кабинетах предусматриваются противошумовые мероприятия от работы компрессора и естественное проветривание. Принимается площадь 4 кв. м на человека, но кабинет не менее 10 кв.м. Для мойки и дезинфекции масок и шлангов предусматривается помещение не менее 4 кв.м.
Между сеансами устраивается перерыв для проветривания (10 минут). После окончания рабочей смены предусматривается уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также дезинфекция воздуха.
lis63Дата: Пятница, 17.Фев.2012, 23:34 | Сообщение # 8
начальник участка
Да, экранировать нужно.
По существу вопроса см. здесь http://www.metakron.ru/price.htm
vvnikДата: Среда, 23.Май.2012, 13:09 | Сообщение # 9
В ФТ кабинете (30м.кв.) три кабинки, в дальней установлен УВЧ-60. Во время его работы зависает ПК на рабочем месте доктора.
Надо экранировать кабинку УВЧ?
Чем конкретно?
Может быть, кто знает, чем и как - методические, руководящие, нормативные документы?
nik_nikДата: Среда, 23.Май.2012, 15:41 | Сообщение # 10
инженер по ремонту
Приморский кр.
СанПин 2.1.3.2630-10 Сообщение #7 оттуда
и РТМ по организации ФТО
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 24.Май.2012, 03:23
ЛомастерДата: Четверг, 24.Май.2012, 09:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
экранировать нужно кабины где работают аппараты ДМВ, СМВ ( Аппараты Луч -58, Волна-2, или подобные) большой мощности, 100 вт и более, при эксплуатации аппарата УВЧ имеющего максимальную мощность до 400 вт. также следует принимать меры для ослабления поля УВЧ в помещении физиокабинета. А для аппаратов 30 вт или 80 вт не требуется экранировать кабину, но такие аппараты необходимо устанавливать на наибольшем удалении от мед персонала, их рабочего места.
