У нас мужики сделали проще: выкинули всю начинку и поставили лампу на 220V, мощность только не помню. Все достоинство родного блока питания в плавном включении и выключении лампы
Верно подмечено. Вообще, там стоит микруха (номер не помню), назначение которой-генерация ШИМ-сигнала. Ее смотри в первую очередь. Назначение ИМС и документацию на них я смотрю здесь www.datasheetarchive.com
Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 21:54 | Сообщение # 10
начальник участка
Возможно, TOP227, она трехногая, на указанном мной сайте есть полное описание. В свое время, когда в больнице постоянно сидел, много их мне бабушки носили. У нас в городе кто-то их впаривал бабушкам. В основном либо она отказывала, либо лампа.
Сообщение отредактировал lis63 - Четверг, 08.Дек.2011, 21:54
Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 15:16 | Сообщение # 13
Курган
Добрый день! Прошу помочь со схемой Bioptron AG B2 100W v1.0 art 0100672611 0108. Неисправность проявляется как пропадание дежурного напряжения при включении лампы (гаснет дисплей), лампа кратковременно загорается и гаснет. Если кнопку включения держать, то это происходит циклически. Похоже не хватает тока запустить холодную лампу. После нескольких попыток включается.
Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 00:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 526
Барановичи
кондеры входные. Биоптроны такой жуткий примитив... И за что там деньги такие дерут?
Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 05:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 791
Сервис-инженер
не согласен, схемное решение весьма интересно, например стабилизация, защиты от перенапряжения и короткого замыкания.
за эксклюзивные рассеиватель,отражатель и лампу - в них весь фокус лечения и замена любого на не оригинальный превращает прибор в банальный безпонтовый светильник-фонарь.
Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 14:20 | Сообщение # 19
Сервис-инженер
ЦитатаAlex_UssR ()
да он и так беспонтовый фонарь
пожалуй, я то-же скептик ещё тот, но тогда на-кой немцу было вкладывать столько бабла на разработку спец стекла и нити накаливания для ламп, делать мудрёный рассеиватель с отражателем, проводить множество опытов по влиянию определённых спектров интенсивностей и поляризации источников света на биомассу, собирать статистику, если польза как от фонаря. Знать в этом что-то есть, а я просто не осведомлён.
Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 15:33 | Сообщение # 20
Барановичи
про поляризацию мимо - там светофильтр крутиться. Рефлектор самый обычный. Фонарь этот, с помощью стекол отсекает от галогенки часть спектра. Т.е. все что дальше желтого идет наружу (и соотв. ик - от которого млеют пациенты), а остальное - вырезается. Ну и сам прибор - галогеновая лампа, импульсник и схема таймера. Мелкие - просто импульсник и плата пищалка (пикает каждую минуту чтоли). Остальное писанина и очень грамотный маркетинг. Пример:
Цитата
Пять основных разделов Био.....он цветотерапии: - энергетические резервы - защитные силы - эмоциональная гармония - обмен веществ - кожа и ткани организма Влияние цвета : Основные цвета Красный: активизирует, наполняет жизненной энергией, дает заряд бодрости, высвобождает энергетические резервы, стимулирует застоявшиеся, вялотекущие и инертные процессы, укрепляет чувства. Голубой: успокаивает, сдерживает, концентрирует, накапливает и структурирует энергию, приводит в порядок нервы, уменьшает воспаление, приносит ясность мыслям и спокойствие чувствам. Желтый: укрепляет, тонизирует, оживляет, стимулирует без возбуждения, увеличивает запасы энергии в организме, усиливает вялотекущие процессы, ослабляет чрезмерную жесткость, укрепляет нервы. Дополнительные цвета Зеленый: уравновешивает, снимает напряжение, успокаивает, сохраняет физическую и психическую энергию в динамическом равновесии, уменьшает возбуждение и боль, приносит чувство покоя. Оранжевый: восстанавливает, оживляет, согревает, стимулирует, но мягче чем красный цвет, восполняет энергетические ресурсы, высвобождает заблокированные процессы, поднимает настроение. Фиолетовый: вдохновляет, успокаивает, уменьшает напряжение, роме того, что фильтры изготовлены высококвалифицированными мастерами вручную, они ещё обогащены биоинформацией. Используя биофизические методы и специальную аппаратуру, Институт Биоинформации в Цюрихе разработал высокоструктурированные образцы восстанавливающей информации. Эти образцы были получены из растений, драгоценных камней, металлов, минералов и микроэлементов, а также инертных газов, ферментов и пр.
Вспоминается реклама чудо-магнитов, которые экономят топливо за счет расщепления молекул топлива))))))))))))
Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 17:11 | Сообщение # 21
частично согласен с Alex_UssR, среди немцев - гениев очень много жуликов и шарлатанов . используя известные всем принципы , применив чуть лучший светофильтр , якобы эсклюзивную галогенку с повышенной отдачей , накидать кучу электроники и можно брать большие деньги. а работать будет - вещь то немецкая, как иначе !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Сен.2016, 17:46
Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 13:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 43
Мурманск
Всем добрый день! Биоптрон 2, плата BIOP2 REV B4 17.09.97. Может есть у кого схема или данные по номиналам элементов R9, R10, R17? Или хотя бы фото такой же платы.
Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 13:19 | Сообщение # 24
нет
ст-ца Старотитаровская
Добрый день, Прошу не ругать сильно - я просто строитель с благоговением смотрящий на паяльник Перестал работать (задымился) Bioptron Pro 1. Разборка показала, что на плате 201267 REV02 выгорело 2 элемента. Подскажите что это. Может схема у кого есть.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2025, 18:24 | Сообщение # 25
функциональное применение и эксплуа
Ростов
Доброго времени суток, господа. Другого обсуждения биоптрона я не нашел. Электроника это ерунда. Вопрос по оптике ко всем медтехникам. Разбили стекло на аппарате Биоптрон компакт. Стекло которое выполняет роль протектора. https://www.medteh.info/_fr/42/5243132.jpg (Спасибо МАСТЕРУБАКУ) Прошу знающих подсказать, где купить замену(запчасть). Можно ли деталь изготовить из пластика? Какого пластика? Оргстекло? Спасибо за ответ. alros
