Аппарат КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» - Форум медтехников
Aleks_ruДата: Пятница, 12.Ноя.2010, 21:26 | Сообщение # 1
СК
В будущем другим её будет
Diman_fДата: Суббота, 18.Дек.2010, 06:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 104
Цитата Aleks_ru ()
Попал в ремонт данный аппарат. Суть проблемы: при подключении к ПК на дисплее аппарата выводится сообщение, что управление аппаратом передано ПК, а компьютер говорит: "проверьте соединение аппарата с ПК".
Тех. документации нет и производитель отказался её предоставить.
К ПК подключается через LPT порт. Пришёл к выводу, что в исходящем коде какой-то бит запорот.
Какие будут мнения?
У меня такая проблема была из-за плохо вставленного штекера кабеля от ПК. Закрутил и всё пошло.
Ещё стоит проверить качество соединения земли в сетевом проводе, т.к. тоже можно получить неожиданные эффекты.
Как вариант, можно поиграться с LPT потом (в моём случае это был COM), но если там никто не рылся, эффекта, думаю, не будет.
rudakovДата: Понедельник, 06.Май.2013, 10:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
электронщик
Но всё таки, что-нибудь есть на этот аппарат, схема, мануал? good
baronДата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:45 | Сообщение # 4
Боровое
Попробуй скачать прогу с официального сайта androgin_instal,установи и попробуй,если с прогой не получиться скачать могу в личку скинуть.
ShakerДата: Среда, 19.Мар.2014, 11:40 | Сообщение # 5
Пятигорск
Друзья, буду признателен, если кто поделится схемой шнурка LPT-USB для данного оборудования. Потому как обыкновенный шнур-переходник не работает!
ShakerДата: Среда, 19.Мар.2014, 11:45 | Сообщение # 6
Пятигорск
Попал в руки данный аппарат, требуется подключить к ноутбуку. Стандартные переходники LTP-USB с ним не работают. Кто сталкивался как выйти ?
anton26Дата: Среда, 19.Мар.2014, 16:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 375
Нужен настоящий LPT. На старых ноутах встречались...
navesДата: Среда, 19.Мар.2014, 19:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1070
в настройках драйвера должен указываться нужный режим порта по аналогии с режимами
http://userwords.ru/2011/08/bios-lpt.html
ну и проверьте, идут ли какие-либо данные через sysinternals portmon
Сообщение отредактировал naves - Среда, 19.Мар.2014, 19:01
ChieflvvДата: Среда, 14.Май.2014, 21:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
На чипе Prolific типа PL2303 делается
пример для COM
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ur3id-cat/
Можно на PL2305H или FTDI FT245 BM - схемы в нете
Сообщение отредактировал Chieflvv - Среда, 14.Май.2014, 21:14
dolgoan16Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 04:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех коллег. Аппарат Андро-гин КАП -ЭЛМ =01 Во время проведения процедуры может отключатся с ошибкой нет контакта с пациентом. Хотя контакт точно есть Ошибка появляется безсистемно. Может вырубится на 5той минуте , а может на 10той А может всё пройти гладко. Подскажите кто , что знает.
енотДата: Среда, 07.Сен.2016, 22:18 | Сообщение # 11
функциональная диагностика
Тут наука не велика - переламывается кабель возле ручки ректального электрода.
dolgoan16Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 05:24 | Сообщение # 12
рентгентехник
Кемерово
Если бы это было так , я бы не обращался за помощью. Всю эту элементарщину я проверил вплоть до плат. На данный момент меря интересуют несколько вопросов. Ректальный электрод перед использованием смазывают простым вазелином. А ведь он является изолятором ! И ещё он разъедает резину презерватива В документации об этом ни слова. Может нужен специальный гель ? Существует ли на этот аппарат техническое описание и электрические схемы ? Есть ли у аппарата во внутрях батарейка ? И если есть , то где она ? Аппарату 10 ть лет . Я искал , не нашёл.
DawasДата: Четверг, 08.Сен.2016, 17:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
C данным аппаратом дело не имел. Возможно нехорошая батарейка Dallas 1287 стоит.
Фото платы киньте.
http://monitor.net.ru/forum/dallas-ds1287-info-72440.html
dolgoan16Дата: Среда, 21.Сен.2016, 14:43 | Сообщение # 14
рентгентехник
Кемерово
Проблема решилась пропайкой контактов на плате, где подключен активный и пассивный электроды. Тема закрыта. Всем спасибо за участие.
МВРДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 15:03 | Сообщение # 15
В состав аппарата электро-лазерно-магнитной терапии и цветоимпульсного воздействия КАП-ЭЛМ-01- "Андро-Гин" входит головка излучающая магнито-лазерная терапевтическая (или иначе: накожный магнито-лазерный стимулятор) - она не работает: нет излучения ни лазера, ни светодиодов, а два светодиода из группы из 6-ти разрушены ...
Питание 9V вольт и 9V, видимо, управляющее (схем, как всегда, нет, в кабеле всего 3-и проводника), - подаются при рабочем режиме ...
Для ремонта головка крайне не удобна, "цилиндрик" корпуса напичкан этажеркой из круглых плат диаметром менее 2-х см. ... К тому же, ап-ту, где-то, за 10-ть лет ...
Повозиться, конечно, можно, но с учётом трудностей с последующей комплектацией исправными элементами, эта работа с большими затратами времени (т.е. суммарная трудоёмкость ремонта очевидно велика) ... Заказчик, скажем о нём так, не слишком состоятелен финансово ... И поэтому работа, видимо, не окупаемая ...
В связи с чем, коллеги, у меня к вам просьба: кто имел дело с данной "головкой" поделитесь опытом и, если можете, то её схемой и данными по её комплектующим элементам ...
А может быть возня с восстановлением работоспособности этой "головки" и "овчинки выделки не стоит"? ... Как вы считаете? ...
sergey197215Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 13:13 | Сообщение # 16
ремонтник - по неволе (врач)
Кореличи
ИЗЛУЧАТЕЛЬ МАГНИТНО-ЛАЗЕРНЫЙ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ С ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРОМ для этого аппарата - нужна распайка его подключения - провод оторван совсем. Цветовая маркировка (если она типовая - зеленый, белый,розовый, серый). На платке внутри рукоятки: минус кондера, резистор и плюс кондера, прямой на контакт стимулятора? Зеленый и белый соединены в разъеме возле аппарата.
Нет. Вот думаю, как? Была бы схема с нумерацией контактов в разъеме или цветовая (который куда)?
Сообщение отредактировал sergey197215 - Воскресенье, 18.Ноя.2018, 13:30
sergey197215Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 21:45 | Сообщение # 17
Кореличи
может есть смысл отдельную тему создать по этому вопросу? Что дополнительно выяснил - серый провод стартует от платы в одной колодке с индифферентным и еще идет на разъем "уретральный ЭЛ" (в разъеме полостного ЭЛМ - он первый справа). Белый и зеленый стартуют с платы в 10-пиновой колодке в 10-м пине и идут только на разъем полостной ЭЛМ (в разъеме крайний слева). Розовый с платы идет с 9-го пина 10-ти пиновой колодки на 2-й справа контакт разъема (рядом с серым). На платке в рукоятке полостного излучателя есть прямой контакт с головкой (резьбой) излучателя, есть + конденсатора через резистор и есть минус этого конденсатора. Вот задача - что к чему припаивать. Немного сумбурно - но можно прозвонить на рабочем полостном излучателе по контактам в разъеме (с головки излучателя можно прозвонить не раскручивая сам излучатель).
Сообщение отредактировал sergey197215 - Вторник, 20.Ноя.2018, 22:40
МВРДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 22:37 | Сообщение # 18
sergey197215, да, давайте "плодиться" по каждой проблеме в этом (и не только в этом) аппарате, и будут у нас на Форуме мириады темочек, в которых будем озабочено блуждать ...
Вы хорошо подумали? Или не читали вступление к ЭТОЙ теме в с.1? ...
Эти два поста 17 и 18 будут как мусор удалены после того, как Вы прочтёте с.18 ...
Что же касается "распайки" проводов, то там не трудно разобраться ... Вскройте аппарат и проследите функциональность проводки по платам ИК-лазера и стимуляции, с которой вообще крайне всё просто ... А на "мелкой" платке в рукоятке, вроде, и так понятно всё: питание, общий и управление лазером ... Единственно что - время надо ...
atoll80Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 17:04 | Сообщение # 19
Да понятно, что если есть время, то можно разобраться. Может кто сталкивался. Мне попался экземпляр, который уже не раз до меня перелопачивали. В схемке ручки два резистора и кондёр. Признателен был бы за фото оригинала схемы.
Литературы и документации нет. Кабель звонится от схемки до платы. Но ошибка: :нет контакта с пациентом".
Резировый коврик подключен по кабелю переделанному, в нём 2-а провода закорочены на концах. Так надо или там экранированый кабель должен быть?
Врачи говорят, что он раньше тоже вибрировал. Сейчас нет реакции.
shkodenkoДата: Вторник, 26.Мар.2019, 12:18 | Сообщение # 20
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
Кто сталкивался с такой проблемой: во время процедуры перестаёт работать, прибор просто выключает процедуру, а на ПК всё работает.
Не ошибки не выдаёт, ничего. Начинает работать после того, как на ПК нажимаешь "стоп" процедуры и заново включаешь процедуру и тогда нормально начинает работать. Этот дефект может появиться в начале процедуры, в конце, в любое время.
Кто сталкивался с данной проблемой, опишите, как можно решить её.
Разъёмы смотрели, проверяли, а проблема остаётся.
nikdimДата: Четверг, 29.Июл.2021, 16:54 | Сообщение # 21
стажер
Орел
Не подскажете, как разобрать излучатель магнитно-лазерный внутриполостной с электростимулятором для данного аппарата, чтобы перепаять кабель, возле ручки.
Всё просто, в ручке есть стопорный винт с резьбой М3, его надо предварительно выкрутить, и затем держа за прозрачную трубку, откручивать ручку, следя за тем, чтобы не крутился кабель (иначе оборвутся проводочки в кабеле) ...
vitaltДата: Четверг, 17.Фев.2022, 18:30 | Сообщение # 22
Кызылорда
Всем доброго дня.
Кто может поделиться мануалом, схемой и прочей документацией по данному девайсу.
Буду очень благодарен.
PaschkaanДата: Пятница, 18.Ноя.2022, 12:17 | Сообщение # 23
Moskau
Поступил на ремонт аппарат "Андро-Гин" КАП-ЭЛМ-01, не было сигналов на выходах подключений датчиков. Заменили реле РПС45 РС4.520 755 06. При увеличении амплитуды до 35% сигнал увеличивается, а при дальнейшем увеличении амплитуды - затухает. Должен усиливаться сигнал. В чём может быть неисправность?
adidasДата: Четверг, 11.Янв.2024, 20:58 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
День добрый.
Попал ко мне старенький "Андро-Гин" с просьбой подключить его к ПК. (Без ПК аппарат работает, вопросов нет).
Вариант: ПО "Андро-Гин" 2.0 + ком порт на материнке - подключается, но происходит некорректное управление амплитудой сигнала каналов НС и ЕС.
Вариант: ПО "Андро-Гин" 2.0 + com to usb - вообще не видит прибора.
Вопросы: у кого нибудь есть рабочая связка "Андро-Гин" + ПК? Какие параметры com порта выставлены в windows? Какая версия windows? Если прибор работает через переходник com to usb, то какая версия переходника?
