Аппарат для лечения простатита " Санос" - Форум медтехников
AlexmikДата: Пятница, 06.Фев.2015, 17:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день,
При попытке включить электростимуляцию, через 3 сек включается аларм и он останавливается. Все питания есть(лампочки зеленые), если отключить аналоговую плату аппарат запускается и думает ,что он работает. Прошу помочь советом,схемами.
МВРДата: Суббота, 07.Фев.2015, 00:14 | Сообщение # 2
Ищите сначала обрыв провода в кабеле к ректальному электроду ...
AlexmikДата: Суббота, 07.Фев.2015, 19:35 | Сообщение # 3
литотриптор Dornier
Одесса
Не в проводах дело, подключаю прямо в разъем резистор 200 ом.
PolozДата: Четверг, 12.Фев.2015, 12:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
Хм, а почему 200 Ом?
RomualdДата: Четверг, 12.Фев.2015, 22:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Попадали в ремонт несколько аппаратов "Мавит"той же серии,проблема одна-обрыв кабеля ректального электрода
AlexmikДата: Пятница, 13.Фев.2015, 08:42 | Сообщение # 6
литотриптор Dornier
Одесса
В паспорте написано про проверочное сопротивление 200 Ом. И провода проверил-они целые. Аппарат после активации режима электростимуляции, через 2 сек, выдает ошибку, без указания.
МВРДата: Пятница, 13.Фев.2015, 17:34 | Сообщение # 7
..., а не коротят ли между собой в каком-то положении ...
AlexmikДата: Четверг, 26.Фев.2015, 16:34 | Сообщение # 8
литотриптор Dornier
Одесса
Резистор подключал в аппарат в разобранном виде,на прямую в разъем на плате.
AlexmikДата: Вторник, 03.Мар.2015, 12:17 | Сообщение # 9
литотриптор Dornier
Одесса
Разобрался, отсутствовало питание +14.5в ,формирующееся прямо на плате.
