Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 10:32 | Сообщение # 83
сервис-инженер
калининград
Цитата (Med39)
Привет всем, буду премного благодарен, если есть на "С дугa X ray C arm unit Karmex кармекс" какая нибудь документация, схемы, мануал, схемы подключений, перейму любой опыт, дело неотложное, в чём там причина не знаю, послезавтра ехать за 200 вёрст. (italray) Алилуя братья/ жду
изображение там было жёстким после снимка, раз через раз, всё выравнял обычными экранными настройками, яркости и контрастности, поэксперементировал часик, врача всё устроило.
Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 20:04 | Сообщение # 84
инж-нал
Благодаря нац. проекту "Здоровье 2006-2007", а также туб-, онкопрограммам, местным краевым и городским программам в Краснодарском крае почти не осталось раритетов. В основном Проскан 2000 (7000), РЕНЕКС - ФЛЮРО, ФЦ-1, Медикс-Р- Амико на 2 и 3 р.м. , МТЛ на 2 и 3 р.м., Apollo, Moviplan, СД-РА, Philips DuoDiagnost и BuckyDiagnost.
поставили на ТО р.а.СТЕФАНИКС с ПСШ 90/15 Tilting Table TBM5 V2.На экрано-снимочном устройстве пишет ош.192.Работа всего ЭСУ блокируется.Прошу подсказку.Спасибо.
Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 07:54 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 53
В сети
Благодаря различным программам модернизаций торжественно попрощались со слезой на глазах с раритетами советских и 90-х годов. Теперь имеем дело: стационарные: СпектрАп, Протон, линейка аппаратов Электрон флюорографы: линейка Рентгенпром палатные: Электрон, Мобирен4 стоматологические: Кодак, XGenus
Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 20:44 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 65
Великие луки
Proteus XR-i - 4-5,6 шт. (это не шутка это современная система договоров, а вернее аукционов) есть удачные ремонты компонентной заменой (кто понимает).
Проскан-7000, Програф - нет нормальной документации, что-то ремонтировали (в одном аппарате зачинил инвертор накала, в другом цепь разряда молекулярника), что-то отправляли в рентгенпром. Честно говоря, мне сервисники их не понравились. Не делятся, либо не хотят , либо сами не знают (из телефонных переговоров складывается последнее).
Электроны ФЦ. Целых 2. Обои ремонтировали. На одном снимали камеру и отправляли в ремонт. На другом ремонтировали вторичное питание на камеру ( пробило танталовик ), плату видеозахвата - на ней полетел инвертор, питающий вторичник камеры (30 в). Это удачно. Затем на этом аппарате начали сыпаться инверторы. Попытки ремонтировать их успехом не увенчались. Даже замена просто вздувшихся электролитов. На малых мощностях аппарат работает, а на максимальном режиме инвертор, подвергнутый ремонту, ПАДАЕТ. В основном летит транзистон IGBT чоппера (так у них в схеме называется). Видимо после ремонта необходима подстройка платы, но про это нам никто не раскололся. Нам сказали , что в Электроне никто компонентным ремонтом не занимается. Хотя Сервисная служба Электрона - самая отзывчивая из всех сервисных служб за мой недолгий, но тернистый срок (4 года) работы в медтехнике.
Shimadzu MUX-10 Палатники 2 штуки. Один не выдержал нагрузки отказал. Вместо большого, штатного сименса работал (а тот не работал). Починили методом компонентного ремонта платы X-CONT 2007. Выдавал ошибку F31 - перегрузка по накалу. Благо поставщик предоставил схемы и был второй аппарат, для того, чтобы снять эпюры. Слава Шимадсу!
У нас в ЦГБ новый Сименс еще на гарантии 8 месяцев не работает. Его и поставщики ремонтировать пытались и представитель приезжал... А не работает. В ДГБ (детская) новый сименс после 60 снимков ушел в аут. Его отремонтировал представитель сименса. В общем с Сименсами одни проблемы. При том, что они ничем не делятся и на контакты с такой мелюзгой как мы, принципиально не идут. В общем у нас в городе 3 новых Сименса + их томограф, но мы их не обслуживаем.
Старые аппараты вроде РУМ все уже ушли. Что будет с новой техникой?
Сообщение отредактировал kris1956 - Пятница, 12.Сен.2014, 20:45
Дата: Суббота, 03.Янв.2015, 19:58 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 64
Однако доброго времени суток, уважаемые коллеги, а сталкивался ли кто-нибудь с "Titan2000", в одной больничке фирма "рога и копыта" поставила этот КРД и благополучно исчезла, внешне выглядит как "Italray" от МТЛ, только цвет белый и панель на консоли чёрная, буду рад любой информации по поводу этого "чуда".
Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 17:09 | Сообщение # 98
Германия
Немецкий
Привет всем читающим. Попросили демонтировать для дальнейшей перевозки Bucky Diagnoct. Стол TH, подвеска потолочная CS, пленочный. Ехать не близко, какая есть документация неизвестно. Поделитесь, пж, какими-то руководствами по монтажу, советами. Пугает незнание порядка демонтажа подвески, там всё же не 20кг :)
PS Опыт демонтажа оборудования для переустановки есть. Знаний по рентгеноборудованию практически нет (генератор SE4500 и древний стол Diagnost 20 со штативом без единого привода опытом не считаю) alex
