Fona cdr elite радиовизиограф - Форум медтехников
seabeeДата: Пятница, 12.Сен.2025, 12:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Начал выдавать серые снимки. Калибровку проходит и тесты.
Снимаешь ключи и другие вещи,снимки темные.Зубы,снимки серые.Менял режимы и переустанавливал программу.
Размер изображения если уменьшить, то уже лучше. Жалко датчик выкидывать.
seabeeДата: Суббота, 13.Сен.2025, 06:30 | Сообщение # 2
Взял фантом от ортопантомографа. Сделал снимки на разных радиовизиографах. Действительно снимки сероваты и увеличены в размерах. Настроек Gane и других как в Анвизографе нет.
А так можно было бы настройками отрегулировать.
АлександрДата: Пятница, 26.Сен.2025, 22:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 142
А можно узнать , что значит серые : потеря контрастности или нет белого , как должен отображаться например пломбировочный материал или коронки ? А в самом дентальном рентгене не могло измениться напряжение на трубке , может проверить дозиметром или на другом аппарате визиограф . Через USB- хаб с внешним питанием не пробовали датчик визиографа включать ?
seabeeДата: Вторник, 07.Окт.2025, 08:29 | Сообщение # 4
Дентальник проверяли. Сейчас установил на другой рентген, но со старой прогой CDR Dicom.
Сравнил с другим датчиком при снимках фантома. Изображение чуть увеличенное. Нет контрастности.
В CDR Dicom есть уменьшение, но оно не работает.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 07.Окт.2025, 08:30
