КРД «РИМ АМ» ф.ООО "Рен Инн Мед" (Россия, г.Истра) - Форум медтехников
ParkincjnДата: Суббота, 09.Ноя.2024, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10519 от 03.02.2023 (ранее от 13.06.2018, ранее от 25.08.2016, ранее от 07.06.2011, ранее от 21.04.2021) на Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «РИМ АМ», производства ООО "Рен Инн Мед", Россия, Московская обл., г. Истра,.
Рентгеновский аппарат «РИМ АМ» стол Swing - нет рентгеновского излучения.
Отрабатывают все системы: раскрутка присутствует. позиционирование стола даёт "добро", видиозахват отрабатывает (детектор), никаких ошибок и отклонений нет. по индикации всё нормально.
До этого было прекращение движения стола - исчезло +24 вольта в системе аварийного отключения стола.
Все "грибки" проверены, концевики блокирующие движение тоже.
Движение получили, но при втором нажатии не проходит "включение высокого".
Ощущение. что где-то ещё есть блокировка по движению (отсутствие +24 В), что не позволяет ЦПУ дать сигнал разрешения на включение высокого.
Может у кого-то была подобная история со столом Swing, Swing - разновидность стола Оpera, аппаратов этой комплектации мало (дорогие). По возможности поделитесь.
vvv3vvvДата: Вторник, 19.Ноя.2024, 17:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Я так понял, снимка нет ...
А скопия?
На всех MODах?
ParkincjnДата: Вторник, 03.Дек.2024, 14:40 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Скопия также не включалась.
Неисправность обнаружилась случайно путём сопоставления свечения диодов на генераторе, главном компьютере и блока обработки изображения на рабочем аппарате и нашем. Пропадало общение между компьютером и блоком обработки изображения, простая чистка разъёмов устранила поломку. По реагированию свечения светодиодов и сопоставлении, при подачи высокого, вышли на нужный разъём. При этом никаких ошибок аппарат не выдаёт. В этом аппарате много можно проверить, входя в сервисный режим, мануал "зарыт" в компьютере стола.
Аппарат в работе.
ParkincjnДата: Среда, 22.Янв.2025, 13:07 | Сообщение # 4
Электромеханник
Хабаровск
По этому же аппарату Стол Swing. (113) Motor M12 Disabled! - ошибка 113 двигателя М12, не классифицируется ошибка 113. Может кому приходилось классифицировать эту ошибку?
kupagenДата: Вторник, 28.Янв.2025, 15:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 237
Сообщение не содержит слова "error".
Двигатель М12 управляет вращением детектора. Вероятно выбирается проекция, требующая вращения детектора, а М12 отключен программно. Проверьте в настройках "enable" М12.
cqДата: Четверг, 19.Мар.2026, 16:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
инженер по ремонту медтехники
красноярск
Комплекс рентгеновский диагностический цифровой "РИМ АМ" 2018 г.в.
не работает поперечное движение, стол выехал от аппарата, не реагирует на кнопки, ошибок не выдает. если было у кого доскажите где смотреть
bespalnik72Дата: Воскресенье, 22.Мар.2026, 16:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 320
Доброго времени суток ,скорее всего стол Opera .И как вариант стол заблокирован ,наехал на концевик . Переведите стол штатив в сервисный режим ,зайти в ячейки калибровки движения декки ,откалибровать крайние положения
586
