Аппарат С-дуга КМС-650 - Форум медтехников
SunSupДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 11:22 | Сообщение # 1
Студент
НиНо
Цитата dozer- ()
Есть мануал. Есть образ с харда, только с 650 ...
Поделитесь, пожалуйста, мануалом (van@nightmail.ru)
Может подскажете, у нас проблема с KMC-650, предположительно с видео. Сначала полосил (см. фото), объект не отображался, полосы время от времени меняли свое положение, потом просто черный круг стал.
upd:
при вскрытии обнаружена засохшая кровь на плате питания видеокамеры, но напряжения присутствуют. Кабель 15-контактный (возможно VGA), который в пульт идет, прозванивается. Как можно проверить плату грабера в системном блоке? Как она в диспетчере устройств называется?
Сообщение отредактировал SunSup - Понедельник, 28.Дек.2015, 13:21
Максуд83Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 02:30 | Сообщение # 2
Узбекистан
Ташкент
Привет, коллеги.
У меня проблема С-дуга, нужен образ диска КМС-650.
AlexSergДата: Среда, 14.Мар.2018, 01:33 | Сообщение # 3
x-Ray service
Kiev
Пожалуйста уточните комплектацию т.к. производитель менял комплектность плат и драйвера и плату с лицензией по разному. В последний раз при наличии ~12 версий программ xView подбирать драйвера для камер и PCI-плат вручную.
Образ весит 2-3ГБ весь будет проблемно выкладывать!
Пожалуйста, фото аппарата(марка), фото PCI-платы, фото плат захвата видео и тогда можно о чем-то говорить.
У меня полосы появлялись при пробое генератора.
Hello
zxc2007zxcДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 16:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 150
Вологда
День добрый.
Может у кого-то сохранилась инструкция по эксплуатации данного аппарата?
sarbonДата: Пятница, 11.Дек.2020, 15:39 | Сообщение # 5
Таджикистан
Душанбе
Подобное случае с C-дуга KMC-650 при включении с прогревом выдает изображения
Проблема с аппаратом С-дуга КМС-650, в начале включении при скопии в мониторе выдает изображения чистое поле, потом череда темных полей и потихоньку после последовательных нажатия на ножной педали с прогревом с тумана появляется изображения и далее нормальная картинка, бывала пару раз зависла и темное поле в мониторе и при ( скопии) нажатие на педали не меняется темный фон. Есть у кого в наличии какая ни будь информация? Я грешу на трубку поскольку аппарат не выдает каких либо фатальных ошибок на панели управления. Буду рад за любую инфу..!
темиров
AVAMДата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 11:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 299
москва
Возможно проблема с РЭОП, у меня кровью заливали видео плату. Сначала проверте видеокамеру без эопа. Но возможно накал пропадает из-за обрыва кабеля.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Воскресенье, 13.Дек.2020, 12:01
taburetka1985Дата: Четверг, 24.Дек.2020, 08:00 | Сообщение # 7
нет
Ростовская область
День добрый.
Нельзя ли и мне скинуть мануал от 650 на почту: taburetka1985@rambler.ru?
sarbonДата: Пятница, 01.Янв.2021, 21:02 | Сообщение # 8
Таджикистан
Душанбе
Плиз, скиньте сервис-мануал от 650 на почту: jcob2001@mail.ru
темиров
sarbonДата: Суббота, 02.Янв.2021, 21:33 | Сообщение # 9
Таджикистан
Душанбе
AVAM спасибо за помощь вы были прави, как заказать модуль для этого девайса
темиров
SunSupДата: Четверг, 18.Мар.2021, 15:39 | Сообщение # 10
Студент
НиНо
Установка Comed KMC-650 не загружается. После отключения электричества во время работы, установка Comed KMC-650 перестала загружаться. Визуально внутри без повреждений. Подскажите куда копать.
Видео включения:
https://cloud.mail.ru/public/hffr/dMfbqvqia
Сообщение отредактировал SunSup - Четверг, 18.Мар.2021, 15:41
nikburДата: Вторник, 17.Фев.2026, 09:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Добрый день! С-Дуга КМС 650 2023 г.в. Не загружается компьютер (со слов персонала из системника слышен тройной писк), на мониторе "нет сигнала". Подскажите пожалуйста, включение компьютера как то связано с самой дугой, или они могут включаться самостоятельно? Хотелось бы ехать хоть немного представляя ситуацию.
