С-дуга OEC 9800 ф.GE - Форум медтехников
victerДата: Четверг, 29.Апр.2010, 13:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Регистрационный номер медицинского изделия МЗ РФ № 2002/197 от 27.03.2002 года. Отменено с 27.03.2012 года.
Мобильная цифровая рентгенохирургическая установка OEC Series 9800 в составе систем с различной комплектацией в каждой системе (модификации):
- Система 9-дюймовая стандартная с С образным держателем трубки (для кардиологических исследований);
- Система 9-дюймовая стандартная с С образным держателем трубки (некардиологическая);
- Суперсистема 9-дюймовая стандартная с С образным держателем трубки (для кардиологических исследований);
- Система 12-дюймовая с С-образным держателем трубки.
Мобильная цифровая рентгенохирургическая установка OEC Series 9800 производства GE OEC Medical Systems, Inc. (производственно торговый бренд "GE"), США.
Аппарат С-дуга OEC 9800 модификация Neuro.
Изначально проблема заключалась в эпизодической ошибке при самотестировании (нет связи с консолью). При этом запуск аппарата был эпизодически возможен.
Сейчас ошибка "4Е" на контролере С-дуги и запуска аппарата нет.
Может кто поможет с документацией на данный аппарат?
Есть только схемы.
Нужна любая другая информация и, в частности, описание кодов ошибок, как при самотестировании оборудования, так и индицируемых на контролерах внутри аппарата.
Если кто может помочь, буду очень благодарен.
С уважением, Виктор.
О какой системе (модификации) речь? ... См. РУ № 2002/197.
Есть темы:
- С-дуга OEC 9800 C-Arm ф.GE (Проблемы и их решения);
- Ангиограф OEC 9800 ф.GE (Нужны регистрационное удостоверение и сертификат соответствия).
Сообщение отредактировал victer - Пятница, 30.Апр.2010, 09:17
renmasterДата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:06 | Сообщение # 2
victer, почитаем внимательно и отредактируем название и, если есть проблемы, то опишем их.
На поиск доков есть свой раздел на форуме ireful
c-armДата: Четверг, 20.Май.2010, 20:47 | Сообщение # 3
инженер по сервису
victer, сколько квадратиков/стрелочек загорается на дисплеях дуги?
Загружается ли рабочая станция отдельно, если отсоединить её от дуги?
Ни в коем случае не отсоединять при работающем аппарате!
Выключить, отключить из розетки только потом разъединять дугу с рабочей станцией.
www.c-arm.ru
ipetevДата: Пятница, 04.Июн.2010, 10:50 | Сообщение # 4
Болгария
http://frankshospitalworkshop.com/equipment/x-ray_service_manuals.html
С-дуга GE OEC-9800
victerДата: Понедельник, 14.Июн.2010, 02:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Мурманск
Спасибо Вам ipetev, очень благодарен за ссылку.
vfДата: Пятница, 25.Июн.2010, 00:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 473
Стоят сейчас 32 шт. 6В банки LEOCH, обмотанные скотчем, кто-то ставил год назад - уже вышли из строя 2 банки. Хотелось бы узнать, какие стояли штатные.
Тип определен: Сyclon 6 V 2.5 Ah, скрепленные в батареи. Нормальный ток 400 А.
speshlistДата: Пятница, 12.Апр.2013, 08:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Не стал новую тему создавать.
Проблема похожая. 9800 не запускается, мониторы рабочей станции не загораются вообще, на дуге пробегают квадратики, потом 5 стрелочек и всё. По документации нет связи с рабочей станцией. Рабочая станция отдельно тоже не запускается. Не очень понял расположение светодиодов на платах, что смотреть?
На шестнадцетиричном табло горит E4 (или 4E?), по документации критичный размер стэк памяти. Куда копать, подскажите. Разъёмы проверил, питания на платах станции в норме.
Севшая батарейка на средней плате (материнка, Single Board Computer, или не знаю как её ещё назвать). Для диагностики можно подключить монитор к VGA разъему на задней панели. У меня висит BIOS из за CMOS checksum error. Клавиатура подключается к этой же средней плате.
Фото внутренностей в момент окончательного стопора.
GRA1978Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 01:01 | Сообщение # 8
инженер-наладчик
Меняем батарейку CR 2032. Лезем в BIOS. Выставляем нужный тип HDD (уже не помню сходу какой...перебором можно подобрать) Грузим аппарат...Лечим...=)
speshlistДата: Пятница, 21.Июн.2013, 09:05 | Сообщение # 9
Вологда
Да, виноват не отписался. Так и сделал в общем то. Скинули мне технический бюллетень из-за границы, в соответствии с которым установил HDD auto-detect. И всё пошло.
rustossДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 10:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Химки
Всем добрый день!
Никто не пытался ставить вместо оригинальных силовых аккумуляторов свинцово-кислотные скажем так прямоугольные подходящие по размерам аккумуляторы по типу тех что стоят в ИБП?
antoxa29Дата: Среда, 17.Авг.2016, 16:37 | Сообщение # 11
Архангельск
Требуется заменить системный HDD.
Как нужно разметить новый и что туда записать, чтобы установить систему с системных дискет?
На диске нужно создать раздел 50 Мб (Nucleus partition) - какая файловая система?
И 2,05 Gb FAT16.
Может у кого-то есть образ диска?
victerДата: Вторник, 23.Авг.2016, 08:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
Мурманск
antoxa29, привет.
Есть образдиска и все дискеты. Могу подулиться. Сейчас сам воюю с 9800. Компьютер уже запустил, теперь проблема с тачами на мониторах.
Ilya_klДата: Четверг, 05.Дек.2019, 09:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Подскажите как сделать калибровку камеры C дуги OЕС 9800. На данный момент изображение не чёткое, контур раздвоен (как отображение возвышеностей на географических картах). Фото изображения прикрепляю чуть позже.
Volkov_MaksimДата: Четверг, 05.Дек.2019, 09:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 213
Вскрывайте крышку и зум крутите, в инструкции описано. Можно с мирой ну либо руку. так на 7600, 7700 регулировал
Ilya_klДата: Четверг, 05.Дек.2019, 12:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Собственно фото Зум крутил - эффекта нет.
Ilya_klДата: Четверг, 05.Дек.2019, 12:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
Камера
Изображение в окне РЭОП нормальное.
ambroseДата: Четверг, 05.Мар.2020, 01:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет, коллеги.
Помогите с установкой софта, есть только дискета с калиброаочными файлами.
Жду предложений.
hafДата: Четверг, 05.Мар.2020, 19:40 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 100
А фото этого эсминца есть?
Я видел древнейший с HDD интерфейсом SCSI.
Неэлектромеханик
ambroseДата: Среда, 11.Мар.2020, 01:08 | Сообщение # 19
Минск
Привет, неравнодушным.
Сделал кабель arcnet, подбросил образ с похожей машины, удалил nodes, счас система запускается даже делаются снимки, но требует калибровок мА и коллиматора, а бэкап был сделан на UtilitySuite Version 7.5.6 (build 7.5.6_PN883763-16), а у меня 7.1.43 и он не хочет его подтягивать. Да, связываться не хочет.
Кто знает как добавить Node?
Нужен софт сервисный 7.5.6. И описание сервиcной утилиты для WS?
Фото,
Может есть идеи, сразу скажу, СОМ1 у меня исправен.
2826589.jpg (313.3 Kb) · 6695929.jpg (290.1 Kb) · 0315274.jpg (429.3 Kb) · 3383150.jpg (429.7 Kb) · 4430782.jpg (418.5 Kb)
atabek1717Дата: Среда, 03.Май.2023, 14:26 | Сообщение # 20
Инженер чайник
Турция
Стамбул
Нужна помощь по данному прибору, помогите, пожалуйста.
Прибор был разобран нашли его на складе и решили оживить. Может кто-то помочь инструкции по радиологии, опыт не очень большой, по манулам, вроде, привёл в порядок, но запустить не получается.
Е-mail: atabek1717@hotmail.com
DeniStaДата: Среда, 23.Авг.2023, 15:01 | Сообщение # 21
ambrose, подскажите как сделать кабель ARCNET.
Есть софт 7.4.20 Level 2.
Поделюсь со всеми, кому он нужен.
perezervinДата: Понедельник, 02.Окт.2023, 10:35 | Сообщение # 22
INGENIERIA BIOMEDICA
Мексика
MEXICO
МОЖЕТЕ ВЫ МНЕ ПОМОЧЬ UtilitySuite версии 7.5.6?brose,
perezervin580@gmail.com
soy de chiapas mexico
SOY INGENIERO BIOMEDICO ME DEDICO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS .
perezervinДата: Пятница, 13.Окт.2023, 09:55 | Сообщение # 23
Мексика
MEXICO
CAN YOU HELP ME UtilitySuite version 7.5.6? and the OEC 9800 GE service manual.
DeniStaДата: Суббота, 04.Ноя.2023, 04:15 | Сообщение # 24
Распиновка ARCNET кабеля.
Проверено, работает.
