Система автомат. капилярного электрофреза Minicap ф.Sebia - Форум медтехников
medtehremДата: Среда, 04.Окт.2017, 08:19 | Сообщение # 1
инженер наладчик
Оренбург
Minicap - это компактная, многофункциональная и полностью автоматизированная система капиллярного электрофореза от французской компании Sebia, позволяющая выполнять, как классические ЭФ-тесты, так и количественный анализ гликированного гемоглобина Hb A1c*.
Подскажите кто сталкивался с данной системой, как заменить восьмиходовой клапан.
Может сервис-мануал у кого есть?
doctor_farshДата: Среда, 04.Окт.2017, 13:04 | Сообщение # 2
Благовещенск
Проблема точно в нём?
Сколько сталкивался, были проблемы с сочленениями трубок и капиляры забивались - из за этого писялся, какался, переливал, протекал, не проходил контроли и т.д.
Опишите симптомы, чтоб знать мне на будущее.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 05.Окт.2017, 00:14
medtehremДата: Пятница, 06.Окт.2017, 06:45 | Сообщение # 3
инженер наладчик
Оренбург
Периодически возникают ошибки, то отсутствие воды, то отсутствие буфера, но в ёмкостях жидкости есть и трубки не забиты.
doctor_farshДата: Пятница, 06.Окт.2017, 13:19 | Сообщение # 4
Благовещенск
medtehrem, такая проблема возникает, когда лаборант при каждом запуске вручную в программе поднимает уровень жижи в бутылках и опустошает уровень в бутылке с отходами - программу глючит и не туда, и не сюда потом.
Рекомендация: отсканировал штрих код и ничего не делай с растворами вручную из под программы, поднимай уровень реактивов только тогда, когда реально меняешь растворы.
Если так у вас люди не делают, тогда да, действительно, пожалуй, клапан (потому что там больше ничего нет особо) ...
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Пятница, 06.Окт.2017, 13:21
medtehremДата: Пятница, 06.Окт.2017, 13:26 | Сообщение # 5
инженер наладчик
Оренбург
Может почистить его или смазать?
Как его правильно снять?
Есть ли сервис-мануал?
Заранее спасибо за помощь!
doctor_farshДата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 12:22 | Сообщение # 6
Благовещенск
Неа. Ничего нет, клапан ни разу не разбирал за 4 года. А вот описанные выше глюки повторялись со сменой лаборантов....
И капиляры забиваются только в путь (в зависимости от невнимательности лаборантов со сгустками) - они считаются расходным материалом. Их можно на концах подрезать, еще послужат.
medtehremДата: Среда, 11.Окт.2017, 14:06 | Сообщение # 7
инженер наладчик
Оренбург
Клапан разобрал, почистил и все заработало! dance2
Evg_sДата: Среда, 11.Авг.2021, 12:19 | Сообщение # 8
Калининград
Подскажите, пожалуйста: аппарат не видит пробирки с первых лунок, обязательно требует продолжение предыдущего цикла, то бишь нужно вставлять в лунки под тем номером, на котором аппарат закончил исследование в последний раз, как бы продолжая предыдущую работу.
И вторая проблема, пишет: "неправильные параметры датчика давления р228 р229".
hafДата: Среда, 11.Авг.2021, 13:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 100
Насколько я знаю, так было всегда, это норма. Или после перезагрузки такая же проблема?
Возможно, он приказал долго жить. Попробуйте его открутить, проверить визуально, нет ли влаги внутри датчика. В диагностике test cycle, можно погонять, там есть тестирование датчика. На моей памяти они ходят примерно лет 8-мь. Можете позвонить в Гален, я думаю, помогут.
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Среда, 11.Авг.2021, 13:21
Evg_sДата: Четверг, 12.Авг.2021, 16:41 | Сообщение # 10
Калининград
Я думаю, что данная проблема напрямую связана с ошибкой датчиков, так как аппарат не возможно выключить с программы - бьёт ошибку: "Нет промывочного раствора", хотя раствор есть и засоров вплоть до клапана нет (разбирал смотрел).
При выключении с программы, ошибка отсутствия промывочного раствора вылетает именно на стадии промывки капилляров ...
Был бы признателен за подсказку, где стоит этот датчик 228,229 или как он выглядит.
И в теме выше написано, что можно подрезать капилляры - капилляры это сами трубки?!
hafДата: Вторник, 24.Авг.2021, 12:05 | Сообщение # 11
Датчик давления находится за капиллярами, слева. Платка 2*5см примерно с чёрной башкой (датчик давления).
Насчёт подрезать капилляры пока не вариант.
Всё верно, если цикл выключения не прошёл, то он и считает, что прибор не выключался и требует продолжение "банкета".
Неэлектромеханик
fire_hotДата: Вторник, 28.Дек.2021, 19:18 | Сообщение # 12
Есть ли сервис-мануал на это чудо?
А то у меня мотор завис в одном положении и ошибку выдаёт, что заклинило.
medtehremДата: Среда, 29.Дек.2021, 07:24 | Сообщение # 13
инженер наладчик
Оренбург
Есть только руководство пользователя, на русском.
fire_hotДата: Среда, 29.Дек.2021, 16:25 | Сообщение # 14
Спасибо!
Сегодня позвонил инженеру, который их ремонтирует в Москве, он сразу сказал где искать.
iehfyДата: Среда, 13.Июл.2022, 15:04 | Сообщение # 15
инженер по обслуживанию МТ
Друзья, приветствую.
Подскажите, для системы капиллярного электрофореза Minicap Flex piercing капилляры являются расходным материалом?
Они должны меняться во время регламентных работ ТО? ...
cgfcb,j
oasisДата: Четверг, 28.Июл.2022, 18:41 | Сообщение # 16
стажёр
iehfy, верно. Во время регламентных работ ТО обязательной замены по регламенту нет.
ErneskoДата: Пятница, 30.Сен.2022, 11:59 | Сообщение # 17
... позвонил инженеру, который их ремонтирует в Москве, он сразу сказал где искать.
fire_hot, а как Вы решили вопрос с зависанием мотора?
Подскажите, пожалуйста.
AntonioPettyДата: Среда, 05.Ноя.2025, 20:12 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 42
Анапа
Подскажите пожалуйста, нужна инструкция по замене капилляров. В инструкции пользователя, написано нажмите сюда, ну скорее всего она распечатана с электронной версии.
