Ремкомплекты к Гематологическим, Биохимическим анализаторам - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 4
scratch2010Дата: Четверг, 13.Май.2010, 17:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 566
волгоград
ShmigaДата: Вторник, 29.Мар.2011, 19:46 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
С 2006 по 2008 в Нацпроекте спасались тем, что ставили вместо порванной силиконовой трубки насоса на Супер GL подходящего диаметра трубку из ЗИПа Адвии. Гарантированно хватало на полгода. dance2
Вообще получается, проще и дешевле найти поставщика силикона в своем регионе-быстрее дойдет. А тонкости, типа ассортимента и наличия, узнавать по тел. Если чего то не будет на складе привозят на заказ. Уже не единожды проверенно. wink
Сообщение отредактировал Shmiga - Вторник, 29.Мар.2011, 19:51
ShmigaДата: Вторник, 29.Мар.2011, 19:56 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 81
Да, к стати кому интересно могу рассказать про лампы к Климе МС-15 blush
seatovodДата: Вторник, 29.Мар.2011, 22:11 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 625
Shmiga, да что там рассказывать - их давно сами делают rofl Вот трубки толковые найти - это да good babysh-m, спасибо за идею! А ты им как заказ делал - дайте мне трубку для МЕКа biggrin или по диаметру и толщине? А как с материалом? Я, кстати, пробовал силиконовые (подходящего диаметра), осушают камеры хорошо, в экстренной ситуации можно использовать, чтобы прибор долго не простаивал и не засоливался, но вот для подсчёта не годятся unknown
babysh-mДата: Среда, 30.Мар.2011, 15:15 | Сообщение # 44
Quote (seatovod)
Естественно по размерам трубок. Про материал-тупо по поисковику читал сайты, не помню на каком нашел достаточно хорошее описание материалов трубок, к стати гдето в них были и силиконовые трубки (причем разной элластичности). Дальше рассылал по электронке письма продайте 2м того и другого - этот производитель ответил - уточните размеры и заказывайте.
seatovodДата: Среда, 30.Мар.2011, 22:18 | Сообщение # 45
babysh-m, если получится, сообщишь данные для заказа wink
babysh-mДата: Среда, 30.Мар.2011, 23:02 | Сообщение # 46
seatovod, ты меня не совсем правильно понял, сейчас я заказывать пока не буду. Посмотри на сайте и вышли заявку по почте.
seatovodДата: Среда, 30.Мар.2011, 23:37 | Сообщение # 47
babysh-m, ок yes
van37Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 12:49 | Сообщение # 48
Quote
Andrey77 Дата: Суббота, 05.03.2011, 12:56 | Сообщение # 23
Могу предложить клапана и ремкомплекты на MICROS 60, ADVIA 60.
Предостерегаю общественность от коммерческих контактов с этим пользователем.
"Кормил завтраками" и ссылками на занятость почти 2 недели и так ничего и не продал и даже счета не прислал.
Свои координаты не сообщает, а только сотовые номера, которые тоже меняются.
-GLS-Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 15:56 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 22
Очень нужен соленоид на Pentra 60, думаю и от остальных гем. анализаторов АВХ соленоид подойдет.
Нужен срочно! Платим "любые деньги". dance2
MindrayДата: Среда, 28.Дек.2011, 11:57 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 124
Если есть вопросы по ремонту или запчастям к лабораторке Mindray - почта в профиле
телефон представительства в РФ (499) 553-60-36
Сроки поставки, правда, не радуют - если нет детали на складе, то ждать до 6 недель...
http://www.mindray.com/ru/homepage/index.html
STarasДата: Среда, 28.Дек.2011, 12:15 | Сообщение # 51
Mindray, а если вопросы не по лабораторке, а по прочим изделиям Mindray - мониторы, пульсоксиметры и т.п.? А для Украины?
MindrayДата: Четверг, 29.Дек.2011, 10:50 | Сообщение # 52
Quote (STaras)
Да, пожалуйста, я передам ответственному за данное напраление инженеру.
К сожалению наша зона действия только территория РФ. В украине должно быть своё представительство.
STarasДата: Четверг, 29.Дек.2011, 10:58 | Сообщение # 53
Quote (Mindray)
- за это спасибо.
Quote (Mindray)
К сожалению наша зона действия только территория РФ. В Украине должно быть своё представительство.
- ладно, тут пойдем двумя путями - все таки можно будет работать с вами, если техника не гарантийная, или налаживать контакты с нашими, ежели такие есть. Не знаю, есть ли у нас чистое представительство Миндрея, или эту функцию выполняет одна из торгующих фирм.
MindrayДата: Четверг, 29.Дек.2011, 17:57 | Сообщение # 54
Quote (STaras)
Чистое представительство быть должно. Попробуйте сделать запрос в Китай на официальном сайте. Я думаю они помогут.
Мы сможем продать что-либо только Российской компании - это воля Партии. Если очень надо - можете найти компанию на территории РФ или обратитесь к нашим партнерам(Промикс, Лабораториз....) у них вменяемый ценник, но я не уверен, что они могут продавать за пределы РФ...
omaxlabДата: Пятница, 30.Дек.2011, 01:34 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Quote (Mindray)
приукрашено! лампу ждали больше двух месяцев...
MindrayДата: Вторник, 17.Янв.2012, 17:34 | Сообщение # 56
Quote (omaxlab)
Бывают и сбои. Но в этом году появилась надежда - представительство расширяется - появляются квалифицированные логисты, которые сделают нам и Вам жизнь проще, в том числе сокращаются сроки поставки...
В любом случае у Вас есть альтернатива - Все наши официальные представители самостоятельноо ввозят детали и имеют некий склад запчастей. Ценник приблизительно один и тот же...
DenVer_01Дата: Среда, 18.Янв.2012, 10:34 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 252
Брянск
Всем доброго дня. Могу помочь с трубками для MEK 64 и 52 серии, трубки без коннекторов. Материал трубок, размер, толщина стенок такая же как и в оригинальных, проверены уже в течении года. Срок эксплуатации такой же как и в оригинальных. Стоимость 1 трубки 400 р.
ziomДата: Вторник, 31.Янв.2012, 12:57 | Сообщение # 58
Одесса
не так уж и дорого
FuturaДата: Четверг, 16.Фев.2012, 04:11 | Сообщение # 59
Северодвинск
нормальная цена!
vvpДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 19:53 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 405
На ACT diff заказал плунжеры для делютера. Выставили счет на 45К р.
Нет ли где подешевле. mail1
STarasДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 22:15 | Сообщение # 61
Идут переговоры с китайскими друзьями.
Но может у кого из наших есть на продажу камера RBC к гематологическому анализатору MINDRAY BC-3200 ?
Нужен только пластмассовый стаканчик, без апертуры.
seatovodДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 22:32 | Сообщение # 62
STaras, обращаемся или в Новосибирск, или в Москву. Попробуй к участнику форума Mindray обратиться - думаю, поможет. yes
STarasДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 10:58 | Сообщение # 63
seatovod, обращался. Им нельзя с нами работать - такая политика. А на Украине есть только т.н. представители по УЗИ.
babysh-mДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 13:09 | Сообщение # 64
STaras, спроси у zx19, может у него есть.
STarasДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 23:20 | Сообщение # 65
Вот такую надо
les_nik_178Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 03:20 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 1094
Far East
STaras, А из этих не подойдут ?
http://www.medteh.info/forum/32-4582-1
Обе без апертур
les_nik_178Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 03:30 | Сообщение # 67
Far East
По Micros 60 расходняк есть у
Интермедика
117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, 8 кор. 2
+7 (495) 232-02-13 (многоканальный телефон\факс)
+7 (495)739-51-62
Сервис : ostroumovi@intermedica.ru
Лабикс
123007 Россия, Москва, ул.Розанова, д.10, стр.1
+7 (495) 234-88-77 многоканальный телефон
+7 (495) 234-88-11 labix@labix.ru http://www.labix.ru
Сервисная служба
495) 234-88-77 (доб. 106, 115) service@labix.ru
Цены примерно одинаковые
pyo5Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:31 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (vvp)
После неудачной манипуляции (да что там! уронил я этот долбаный шприц!)
на одном из аппаратов неплохо работал "кусок" шприца одноразового 20тки. Поэкспериментируй.(подбирай с резиновым поршнем)
Только обязательно пере калибровать придётся.
Да, думаю, что комплект 20тки от отечественного дозатора А-2 подойдёт даже получше.
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 28.Фев.2012, 11:38
TeodorДата: Вторник, 24.Апр.2012, 08:47 | Сообщение # 69
Лабораторная техника
Товарищи!
Подскажите, кто где берет шприцы Tecan`овские. В частности, на Metrolab`ы
van37Дата: Четверг, 17.Май.2012, 15:51 | Сообщение # 70
Quote (Dark)
Есть такой сайт www.expo-ltd.com Вот там то я и заказываю клапана и не только. Они могут практически всё найти. Могут электронную плату специально на заказ сделать. Но сами понимаете всё это делается на заводах в Китае. Я клапана брал и микруху энергонезависимой памяти для Humalyzer. Всё работает.
Не знаю на какой сайт производителя вы заходите, а я на www.biochemfluidics.com. И там такой клапан стоит 53 евро!!! Я не рекламирую, говорю где дешевле. Не устраивает не надо.
zx19 писал(а):
Dark, где на сайте информация о клапанах?
Dark писал(а):
Там и нет такой информации. Связываешься с менеджером любым удобным для вас способом, разговариваешь.
Срок поставки в зависимости от количества, 4-6 недель.
Зашел я тут на www.biochemfluidics.com и попытался найти там клапан для замены LV-13 на "AcT Diff".
Ну там под партномером 177491 нифига нет. Или это устаревший номер, или он лепится специально для Bеckman Coulter, а тот своим дилерам уже впаривает этот клапан по многократно увеличенной цене. А дилеры нам еще накручивают.. так и живем..
В общем, для LV-13 там вроде подходит 075P3MP24-02S. И цена там у него сейчас 81,8$.
Прохожу регистрацию, заказываю 1шт. Приплюсовывают доставку 50$, обещают 28дней ;) и просят реквизиты карточки.
Ну ладно, выходит около 4000руб. Это ведь все-равно не 22 с гаком., как у наших местных.
Я процесс покупки конечно прервал, потому как непонятки: допилит ли посылка до российской глубинки? У них ведь представительства в России нет вообще.
Пробовал ли кто покупать прямо у них, т.е. у производителя?
Или таможенные заморочки таки не дадут это сделать?
Сообщение отредактировал van37 - Пятница, 18.Май.2012, 18:23
sl12Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 23:46 | Сообщение # 71
Энгельс
Ребята, подскажите где можно купить запчасти на ERMA PCE-90, 80. Нужна пипетка стеклянная PCE-90
zx19Дата: Вторник, 29.Май.2012, 07:39 | Сообщение # 72
Интермедика.
докторДата: Среда, 08.Авг.2012, 17:27 | Сообщение # 73
механик
Липецк
Ребят помогите мож есть у кого хотя бы б/у головка для промывки пробоотборной иглы гем.анализатора ACT 5 Diff....наша вся потрескалась
Ан2рейДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 12:40 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 33
север
Подскажите где можно приобрести лампу к анализатору мочи "Clinitek 200"?
Обыскался в интернете, нигде нет упоминаия... unknown
AlexiumДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 12:54 | Сообщение # 75
- http://www.donsbulbs.com/cgi-bin....es.html
- https://www.interlight.biz/light-bulb/AMES-CLINITEK-200--200_PLUS_
а еще проще подобрать 12 в лампу подходящую по размеру и мощности.
Сообщение отредактировал Alexium - Понедельник, 08.Окт.2012, 13:01
rus6631Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 09:19 | Сообщение # 76
Всех приветствую! Кто нибудь сталкивался с "IMMULITE 1000" ? Вопрос о приобретении профилактического набора. В Сименсе и его представительствах - бесполезно (монополисты).
В Китае вышел на завод в Шанхае http://www.lab51.cn/timemodel/product/2009-12-30/8134282.html не отвечают. Может кто знает, что делать.
MEDTEXSoldierДата: Четверг, 11.Апр.2013, 15:59 | Сообщение # 77
напиши заявку bvu@s1906.ru или позвони 88632695367 скажи что по поводу рем комплекта, ребята этим занимаются!должны помочь!
rus6631Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 11:47 | Сообщение # 78
Спасибо! Буду знать.
stasshevДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:55 | Сообщение # 79
Тюмень
zx19,
Добрый день
Возник срочный вопрос поставки зап частей для swelab 970
бетер кампания заказывать будет то ко в июне
не подскажите где еще можно заказть апертура для него
les_nik_178Дата: Среда, 05.Июн.2013, 13:18 | Сообщение # 80
Far East
Кто поставляет запчасти по аппаратам "Labsystems"?
Нужна новая гребенка (дозатор) на промыватель планшетов Labsystems Multiwash AR Microplate Washer Model 807.
При чистке расковыряли одну дюзу. Теперь переливает.
  • Страница 2 из 4
