Холтер "Валента" типа МН-02-...
DenkotДата: Пятница, 22.Янв.2010, 11:43 | Сообщение # 1
Есть вопросы по эксплуатации холтера "Валента".
Написал письмо производителю (Питер) - ноль эмоций.
Комплекс в целом работает, интересует настройка и обмен опытом.
Поспрашивать, в общем, хочу :)
Guest150Дата: Пятница, 22.Янв.2010, 15:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
пгт
Используем холтер "Валента" МН-02-5. Есть инструкция по медицинскому применению. Проблем кроме износа кабеля пациента и аккумуляторов не возникало.
В прошлом году обращались к производителю по поводу возможной покупки кабеля пациента, сразу откликнулись и прислали договор купли-продажи по электронке.
Если чем смогу помочь, буду очень рад mail1
DenkotДата: Пятница, 22.Янв.2010, 15:14 | Сообщение # 3
Спасибо за отклик.
Вопросы, которые я пытался донести до производителя, но пока не вышло:
Вопрос 1.
В оценке критериев ишемии миокарда измеряется депрессия ST на
расстоянии 80 мс от точки j. Вопрос в том, где в настройках программы
установить эти 80 мс? В настройках анализа есть цифры 60 и 20.
Как настроить на 80?
Вопрос 2.
Как работать с заключениями во внешнем редакторе MS Word?
Когда мы переключаем настройку на внешний редактор, открывается Word с
пустой страницей. Как сделать, чтобы вместо пустой страницы была та же
информация, что в штатном отчете плюс свой шаблон заключения?
Может быть, можно сделать шаблоны заключений в программе, не прибегая
к внешнему редактору?
Вопрос в том, что нужно добавить к штатному отчету свои шаблоны заключений.
Работать без шаблонов очень неудобно.
Вопрос 3 - к вам, как к сервису -
как боролись с износом кабеля пациента? или сразу новый купили?
если излом у клипсы электрода, то там понятно, а со стороны разъема я даже не знаю как подступиться.
надеюсь, со стороны разъема провода не отвалятся, хотя кто знает - атрефакты порой так и прут.
DenkotДата: Суббота, 23.Янв.2010, 09:29 | Сообщение # 4
Цитата Guest150 ()
около железного пятачка- разветвителя
Нет на моих разветвителя, у меня МН-02-8.
Guest150Дата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 01:12 | Сообщение # 5
пгт
Поэкспериментировал немножко с программой "Валента". На ноутбуке действительно открывается ВОРД с пустой страницей (интересно почему? unknown ) На трёх стационарных компах ВОРД открывается с отчётом, правда, перед этим выскакивает предупреждение типа "неверно указана единица измерения". Это типичный вордовский глюк, который легко лечится несколькими способами, надо просто погуглить.
А во встроенном редакторе тоже можно вставлять свой текст через буфер обмена, если пользоваться не мышкой, а стандартными горячими клавишами. yes
DenkotДата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 12:54 | Сообщение # 6
Ну, в буфер тоже запихать надо откуда-то.
Писать программу, запихивающую туда шаблоны по горячим клавишам для их быстрой вставки?
Вот узнать бы как! К Ворду прикрутить любые шаблоны гораздо проще, о чём и речь!
Guest150Дата: Воскресенье, 24.Янв.2010, 19:10 | Сообщение # 7
пгт
Цитата Denkot ()
ну в буфер тоже запихать надо откуда-то
Самый топорный вариант - это создать документ ворд со своим шаблоном, скопировать текст в буфер обмена и вставлять его в редакторе Валенты клавишами Ctrl+V. Но лучше придумать что-то поинтереснее. Где-то мелькнула программа "менеджер буфера обмена", на досуге поищу и обкатаю. Самому интересно стало, да, и айболит мой спасибо скажет wink
Цитата Denkot ()
вот узнать бы как
Сам удивляюсь, я грешил на особенности ноутбука, но если у вас стационарный комп unknown Тут надо по экспериментировать.
Guest150Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 18:00 | Сообщение # 8
пгт
Цитата Guest150 ()
спрошу в понедельник у айболита
Айболит говорит, что не верит "этому прибору", и производит измерения в ручную. Вот так, полный абзац. И задаёт встречный вопрос: "Как настроить анализ PQ интервала?"
Могу только предположить, что если включить 20 и 60, то получим 80 мс, ведь программа позволяет включить обе кнопки одновременно. Короче тёмный лес.
Нашёл подходящий софт Clipboard Menager плагин для программы True Launch Bar. Сидит значок в панели быстрого запуска, держит в себе буфер обмена, отдаёт по горячим клавишам, и сохраняет его при перезагрузке компа- вполне съедобно.
А с ноутом опыты продолжаются ...
DenkotДата: Понедельник, 25.Янв.2010, 18:14 | Сообщение # 9
Спасибо за работу.
На досуге тоже постараюсь покрутить это всё.
Мне бы как у вас ворд получить с отчётом, а там я в ворде кнопочки сделаю с шаблончиками.
Guest150Дата: Среда, 27.Янв.2010, 20:20 | Сообщение # 10
пгт
Quote (Guest150)
Поправочка- это была демонстрационная база пациентов, импортированная в основную базу, для экспериментов. Sorry, что ввёл в заблуждение. На живых пациентах вылетает пустой ворд.
И на ноуте был живой пациент- я сам. Проверял холтер на себе после ремонта кабеля отведений. Вот так, чудес не бывает nea
DenkotДата: Пятница, 29.Янв.2010, 14:01 | Сообщение # 11
Включил сегодня. нифига подобного.
Кнопочки эти просто означают в каких точках показывать депрессию ST, в одной, другой или в обеих, при наведении мышкой на график.
Нашёл там кнопку "добавить все" (в отчёт).
Но при её нажатии вылетает ошибка RPC сервера и в ворд ничего не уходит.
Службы RPC и DCOM включены, работают, ошибка всё равно.
Ковыряемся дальше.
Вроде, получил отчёт на Ворде, но работает до безобразия криво.
Похоже, если не сгенерирована "автоматическая интерпретация" (путём захода на соотв. закладку), отчёт будет с пустыми полями, да, ещё и автосохраняется в таком виде, потом трудно выправить.
Вообще, если соблюсти некую последовательность действий, появляется отчёт с полями.
Пытаюсь эту последовательность уловить.
Всё равно жутко неудобно, русские программеры опять недописали, с бубном не доплясали.
Что им стоило сделать автотекст? Теперь вот извращаться.
Есть простой путь - изменить шаблон отчёта, он написан в общедоступном RTF.
По крайней мере один шаблон будет, на самое часто используемое заключение.
Сообщение отредактировал Denkot - Пятница, 29.Янв.2010, 14:16
matuxinaДата: Среда, 13.Апр.2011, 06:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Не подскажите, как вашим диагностам этот холтер? брали в клиники ПБС валента(ЭКГ,ФВД,КРГ), так в отношении ФВД вообще программно все очень не удобно и по сути не правильно организовано. Вот теперь опасения насчет холтера..
DenkotДата: Четверг, 14.Апр.2011, 02:19 | Сообщение # 13
Это надо врачу с врачом разговаривать. Мы редко видимся, только по гарантийным заявкам, да и гарантия вышла пару месяцев назад, хорошо - успели по гарантии отправить один из регистраторов на ремонт. Кстати, купленные в магазине китайские карты памяти к регистраторам не подошли, не помогло даже посекторное клонирование с рабочей карты. А фирменный кингстон или-что-там применяется на маленькую ёмкость сейчас уже не найти. Хотя, может быть, они это уже исправили и сделали поддержку карт большего объёма - всё-таки нашей "Валенте" уже два года - могли бы сделать что-нибудь.
Базу тоже ездил восстанавливать раза три или четыре за два года гарантии. Да, кабель пациента поизносился на одном из регистраторов.
В части клинической у "Валенты" есть, конечно, недостатки, но как бюджетный вариант пойдет.
Подробнее на эту тему только врач с врачом могут друг друга понять.
Для сравнения: GEшный дорогой холтер "Getemed" за три года тоже перебывал на ремонте. Софт там более удобен и устойчив (не лазил вообще в него после установки), а регистраторы по ремонту прошли из десятка штуки три (за три года). Из них в одном - мелочь, контакты, а два - под замену, так как GE не осуществляет сложный ремонт этих изделий.
kris1956Дата: Суббота, 04.Июн.2011, 17:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 65
Великие луки
У нас в 2-х разных медучреждениях используют модель МН-02-5. Может есть и другие, но пока в руки попадали только эти. Один аппарат дважды заливали. Первый раз после просушки ожил, после второго случая, благополучно помер. Буквально вчера привезли еще один. Похоже, тоже купался (характерные зеленоватые следы вокруг разъема и белесые разводы на внутренней поверхности одной из плат). Не дышит. Питание на плату приходит и где-то теряется, на проце уже ничего нет. Схем, естессно нет и не предвидится (такова нынешняя се-ля ви). Где вы советские времена, когда заводы снабжали свою продукцию схемами, техописаниями, картами напряжений и пр. пр. пр. ?... Придется отсылать изготовителю. Правда есть уже печальный опыт, когда после ремонта валентовский монитор так и не заработал (выдавал какую-то ошибку) и его пришлось засылать в ремонт повторно. Клиенту это очень не нравится, но что делать, если на это чудо ничего нет.
medtehNKДата: Пятница, 09.Дек.2011, 08:54 | Сообщение # 15
нижнекамск
Модель МН-02-5 вообще странно ведёт себя ... Мало того что не синхронизировалась с ПК, так ещё и погас дисплей ... на подключении к нему ЗУ, индикатор периодически моргает, а при попытке синхронизирования с ПК один раз вспыхивает и всё ... Что с ним может быть вообще? Утопленник? Не?
AlexiumДата: Пятница, 09.Дек.2011, 09:14 | Сообщение # 16
Аккумулятор?
Да!
medtehNKДата: Пятница, 09.Дек.2011, 09:27 | Сообщение # 17
нижнекамск
То бишь попробовать сменить акк?
Замена не помогла!
Guest150Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 10:00 | Сообщение # 18
пгт
У меня был случай- потёк аккумулятор и электролит залил внутренности. Помогла полная разборка, промывка спиртом и просушка. Наверно просто повезло wink
medtehNKДата: Пятница, 09.Дек.2011, 10:14 | Сообщение # 19
нижнекамск
Да, тут вообще чёрти чё, ща проверяю тестером, все контакты, все элементы, вроде, в полном порядке, на утопленника не похоже, но вот питание с батарейки почему-то не идёт ... У меня ща мозг просто разорвётся ... Помогите ((?
То ли я идиот, то ли девелоперы ... Но всё же спрошу: если одна кнопка на нём, то он 100% врубается через её нажатие?
Причина сея, в неисправности контроллера, кстати для справки модель его ATMEGA168, теперь буду думать как его перепрошить и чем. И вообще, возможно ли это?
Кто-нибудь уже прошивал нечто подобное, если да, скажите, плиз, чем и как?
После реанимации напишу сюда Гайд!
Сообщение отредактировал medtehNK - Пятница, 09.Дек.2011, 10:16
Guest150Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 11:12 | Сообщение # 20
пгт
Я бы посоветовался с сервисом http://valenta.spb.ru/faq/servisnoe-obsluzhivanie/
medtehNKДата: Пятница, 09.Дек.2011, 12:08 | Сообщение # 21
нижнекамск
Написал в саппорт! Жду ответа.
medtehNKДата: Вторник, 13.Дек.2011, 10:46 | Сообщение # 22
нижнекамск
СКОРОСПЕШНЫЕ ВЫВОДЫ Я СДЕЛАЛ НА СЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА.... ПРОБЛЕМА ВО ФЛЕШКЕ ОКАЗАЛАСЬ, СЛЕТЕЛА ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА, ДОСТАЛ ФЛЕХУ, ИЗВЛЕК ИНФУ ПРИ ПОМОЩИ УТИЛИТЫ rSTUDIO, НО ТО ЧТО ТАМ НАШЕЛ НЕ ОСОБО ПОНРАВИЛОСЬ, А ТЕПЕРЬ ВОПРОС....НА ФЛЕШКЕ ВООБЩЕ БЫЛО ЧТО НИБУДЬ ЧТО ОТВЕЧАЛО ЗА РАБОТУ САМОГО ДЕВАЙСА, И ЕСЛИ ЧТО ТО БЫЛО НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ КТО НИБУДЬ, СКИНУТЬ БЕКАП ВСЕГО ТОГО ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ!?
Зачем орать (шрифтом) ????
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Среда, 14.Дек.2011, 16:33
YRA46Дата: Среда, 14.Дек.2011, 16:37 | Сообщение # 23
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Цитата medtehNK ()
На флешке вообще было что-нибудь, что отвечало за работу самого девайса
Насколько помню, если флешку форматируешь, потом ставишь в девайс, то всё работает ... Кроме того, при вводе в эксплуатацию флешка идёт запечатанная ... Что для сотового купил, что для холтера - без разницы.
Guest150Дата: Среда, 14.Дек.2011, 17:19 | Сообщение # 24
пгт
Цитата medtehNK ()
модель МН-02-5
Стесняюсь спросить, Вы где там флешку нашли?
medtehNKДата: Вторник, 10.Янв.2012, 09:05 | Сообщение # 25
нижнекамск
Ну как бы между двумя платами! На 256 Мб MMC формата) откройте на досуге и взгляните ради убеждения)
leha3103Дата: Среда, 08.Фев.2012, 14:15 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 83
Тюмень
Аппарат МН-02-8. Неисправен кабель пациента в разъёме. Кто-нибудь разбирал его?
Кабеля запасного нет, нужно срочно отремонтировать.
medtehNKДата: Четверг, 16.Фев.2012, 16:27 | Сообщение # 27
нижнекамск
Вечер добрый.
Пришла эта "дрянь", а именно - холтер "Валента" МН-02-5 с завода изготовителя ... После прочтения дико "поржали" всем сервисом. Привести, к сожалению, не могу слово в слово, но постараюсь передать суть:
1) проверку аппарат прошёл, неисправностей не обнаружено;
2) неисправна микросхема памяти, модель устарела, и в продаже не имеется;
3) обрыв в кабеле отведения для синхронизации с ПК.
ИМХО Последние 2-а пункта не неисправности))))
ioojikДата: Четверг, 29.Мар.2012, 16:24 | Сообщение # 28
У Вас холтер с металлическим разъёмом??
У фирмы-производителя идёт акция на модернизацию холтеров с металлическими разъёмами. Вам бесплатно заменяют разъём, но уже под другие одноразовые кабели, которые придётся покупать.
Да и вообще сейчас уже не выпускаются такие холтеры как у Вас, поэтому кабели скоро вообще снимут с производства.
otinovДата: Пятница, 11.Окт.2013, 10:34 | Сообщение # 29
Привет всем Гуру и не только!
Ребята, у кого есть сканированный паспорт на "Валенту" МН-02-8?
Хотя, можно и PDF///
Был бы признателен!
HMBДата: Пятница, 30.Сен.2016, 06:46 | Сообщение # 30
no
Meleuz
Доброго времени суток.
Имеется блок "Валента" MH-02-8. При установке microSD карты с адаптером (miniSD) вываливается ошибка: "Карта не поддерживается устройством". Проявляется не сразу, при очистке карты примерно на 80-70 процентах. Карта памяти microSD 1GB (Sandisk)-производилось низкоуровневое форматирование (под нули) ФС: FAT16, пробовал 3-и флешки, и с каждой вываливается эта ошибка. Думаю, ещё поменять адаптеры, но пока не могу найти.
Кто-то сталкивался?
Где обычно заказываете флешки на данные аппараты?
Будет ли 4GB(class 4) работать, если создать на ней гиговый раздел с FAT16?
Заранее спасибо!
BomberchegДата: Четверг, 23.Апр.2020, 15:38 | Сообщение # 31
ремонт чего cдадут
Минск
HMB, вроде, как там либо 1, либо 2 гига флэшка (если на корпусе написано 2 Гига - то 2, если не написано - то 1). Приходил такой аппарат, флэшки наотрез не видел других объёмов, пришлось у ребят, которые мобильниками занимаются (ремонтом) поспрашивать именно гиговую, в продаже их уже не найдёшь. Отформатировал в фат16, поставил, увиделась.
У меня тут сейчас другая проблема, ещё один аппарат такой пришёл, видимо, карта памяти сдохла в процессе снятия ЭКГ, прибор на экране без подсветки пишет: "Время записи истекло", карта подвешивает компьютер. Поставил другую карточку, а аппарат всё равно из режима снятия ЭКГ не выходит.
Вопрос: можно ли его без софта, без подключения к блютузу вывести из этого состояния с другой флэшкой?
Что сгорит - то не сгниёт!
BomberchegДата: Четверг, 30.Апр.2020, 10:33 | Сообщение # 32
ремонт чего cдадут
Минск
Всё, разобрался: в "Валенте" просто дисплей "сдох". Последняя надпись на нём просто замерла навечно. Поставил другой дисплей и всё заработало.
makserДата: Вторник, 27.Апр.2021, 07:06 | Сообщение # 33
Электронщик
Рубцовск
Приветствую.
Кто-нибудь знает тип разъёма кабеля отведений на "Валента" МН-02-8.2 ?
Krashn056Дата: Четверг, 13.Май.2021, 16:33 | Сообщение # 34
Проэктирование РЭС
Оренбург
Цитата HMB ()
Имеется блок "Валента" MH-02-8. При установке microSD карты с адаптером (miniSD) вываливается ошибка: "Карта не поддерживается устройством". Проявляется не сразу, при очистке карты примерно на 80-70 процентах. Карта памяти microSD 1GB (Sandisk) - производилось низкоуровневое форматирование (под нули) ФС: FAT16, пробовал 3-и флешки, и с каждой вываливается эта ошибка. Думаю, ещё поменять адаптеры, но пока не могу найти.
Кто-то сталкивался?
Была такая же ерунда, после разгрузки и очистке не нужно форматировать, на ней должны остаться файлы.
А кто-нибудь знает для чего там блютус?
С помощью него не смог данные снять, звонил в техподдержку, они тоже ковырялись не смогли подключить!?
Сообщение отредактировал Krashn056 - Четверг, 13.Май.2021, 16:34
andrey_kaДата: Четверг, 13.Май.2021, 21:43 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 94
Урал
Krashn056, блютус для программирования данных пациента.
Regner_AДата: Среда, 27.Дек.2023, 10:04 | Сообщение # 36
Сервисный техник
Камышин
Столкнулись с такой проблемой.
Есть два холтера "Валента" МН-02-5.
Регистрирующий блок не держит заряд аккума. Вырубается через 4-6 часов.
Пробовали два комплекта аккумов, новые, 1100 mAh. Пробовали и обычные батарейки алкалиновые.
Разряжается всё равно, при этом батарея на ощупь тёплая.
Написали в техподдержку, они выслали две новые флешки на 8Gb, почему-то утвердили, что проблема уйдёт, хотя не пойму зависимости ...
Кто-нибудь сталкивался с быстрым разрядом батарей?
Написал параллельно ещё в техподдержку, жду ответа.
Аппараты ещё на гарантии.
vasyaleeДата: Среда, 14.Авг.2024, 14:13 | Сообщение # 37
Лысьва
А что, ни у кого не было цикличного тестирования?
Сначала до ста, потом по сотке до 1000. Прочистил всё спиртом, просушил - толку ноль. Есть ли варианты как поднять девайс?
ТУ 9441-002-80502299-2007. Похоже, тестирует флешку . .. Говорит не видит.
Ответили в поддержке - форматируйте карту.
Сообщение отредактировал vasyalee - Среда, 14.Авг.2024, 16:02
