ЭКГ CardiMax FX-7202 ф.Fukuda Denshi - Форум медтехников
DimsonДата: Вторник, 15.Май.2012, 14:09 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как подключить аккумуляторную батарею (неродную) к этому аппарату. Дело в том, что, если подключить только "+" и "-", не идёт заряд и нет индикации уровня заряда, соответственно. На разъёме, кроме "+", "-" есть ещё два провода, которые не звонятся ни "+ "ни с "-".
nik_nikДата: Вторник, 15.Май.2012, 15:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Если мне не изменяет память это датчик температуры, а какого исполнения (материал) не помню.
Константин1969Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 00:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Просто снять термоупаковку, вытащить термистор со старого акк и установить около нового элемента.
SlavapavlovskДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 13:25 | Сообщение # 4
Электро Механик
Якутск
Здравствуйте
Сегодня встретился с проблемой...
У электрокардиограф Fukuda FX-7202 по-моему слетела программное обеспечение...
По-моему у него слетела программа...
Можно ли как то перепрограммировать аппарат?
vadmorozДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Откуда ты это взял?
babysh-mДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 18:06 | Сообщение # 6
Quote (Slavapavlovsk)
а подробнее?
SlavapavlovskДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 07:14 | Сообщение # 7
Электро Механик
Якутск
Очень много проблем...
Совсем не похожа на аппаратных...
Ну например когда начинается печать, раньше могли останавливать, а сейчас все идет идет идет пока бумага не закончится...
Там одна кнопка старт/стоп, когда нажимаешь старт она начинает печать, потом нажимаешь на эту же кнопку она не останавливается...
Все печатает и печатает......
Может в настройках что то неправильно выставлено...
Я не знаю...
вот подумал программа тупит...
Или можно ли на заводские настройки откатит?
Внутри же должно быть батарейка для запоминание?
Если ее отпаять и вставить обратно?
vadmorozДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 13:06 | Сообщение # 8
Программа тут ни при чем,проверь саму кнопку,скорей всего проблема в ней,батарею отсоединять нельзя программу не установишь самостоятельно плюс ее надо найти,стот ни мало.
SlavapavlovskДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 07:57 | Сообщение # 9
Электро Механик
Якутск
Кнопка ни при чем...
Просто кнопка старт и стоп это одна и та же кнопка...
И еще после печати она должна останавливаться самостоятельно... А не продолжать печатать до конца бумаги...
vadmorozДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 10:37 | Сообщение # 10
Какие установлены параметры,что продолжает печатать или просто движется бумага?Останавливается ли при ручном режиме переключения отведений?
Сообщение отредактировал vadmoroz - Воскресенье, 11.Ноя.2012, 10:38
creytДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 546
Кузня
Нужна маркировка отсутсвующих транзисторов в сетевом преобразователе.
Сообщение отредактировал creyt - Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:11
444c-c4Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:33 | Сообщение # 12
физио диагностика электромедицина
Пушкино МСК
17N80 ТО-263. Занимались ли Альтон 12-03?
creytДата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:51 | Сообщение # 13
Кузня
Спасибо
Альтонами конечно занимался но давно и без схем так что всё благополучно забыто.
енотДата: Среда, 30.Янв.2013, 00:14 | Сообщение # 14
функциональная диагностика
транзисторы запараллелены, поэтому надо подбирать пару. Иначе при подключении аппарата к сети могут дохнуть.
orentoxicДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 08:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Бобра всем!! С таким же аппаратиком столкнулся, точнее столкнули... Поставка коллег-товарищей. Суть проблемы. Включают стандартный режим, режим вручную, скажем снимают экг с пациента, нажали старт, попечатали жмут стоп, а принтер пропускает бумагу до маркера и останавливается. Так то все логично, но за день они так рулон угрохали. Просят настроить чтоб останавливался в тот момент когда нажали на кнопку. Когда то я добился от nihon'а (cardisunny c300) такого эффекта, он останавливал печать когда надо. По меню пробежался потыкал вроде ну нет подобного... Может кто сталкивался??? Есть еще в меню обслуживание - изменение заводских настроек, но запаролено, может кто знает, есть там чего полезного.
По поводу бумаги, оффтоп конечно, но будьте внимательны к размеру маркера на бумаге, вот у айболитов тоже бумага новая, а маркер маленький, в 2 раза меньше, датчик его не видит, и бумагу рулонами выплевывает и не реагирует на кнопку стоп.
MEDNETДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 23:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую всех.
Электрокардиограф FUKUDA FX-7202,серийный номер 50000346.
Отказывается включаться.Не подаёт никаких признаков жизни(не от сети 220 не от аккумулятора).Вышел из строя 4 апреля.Не гарантийный.Вскрыл.Встречаюсь с этим прибором впервые.Внешних признаков повреждений не видно,характерных запахов тоже.Кабель питания исправен. good Компоновка внутри не позволяет особо активно диагностировать и измерять параметры элементов.Нужна плотная разборка.Думаю,пока инициативу проявлять рановато.Коммерческого интереса (личного) в процессе ремонта нет.
Какие будут рекомендации?Я и прибор в Питере.
Сообщение отредактировал MEDNET - Воскресенье, 06.Апр.2014, 23:33
енотДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 23:07 | Сообщение # 17
С 95% вероятностью сдохли 2 полевика на плате питания и предохранитель. Тестером найдете за 5 минут.
MEDNETДата: Вторник, 08.Апр.2014, 10:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 79
Спасибо.
Полевики,если я правильно понимаю,залиты пластификатом(или этот материал по другому называется).В моём случае синего цвета,округлые формы в диаметре 5-7 мм,никаких клейм и информации на них нет.
Предохранитель также распаян на плате?
Состояние никель-гидридного аккумулятора влияет на работу аппарата от сети 220В?
Пока отложил ненадолго этот прибор в сторонку.Разбирать начну немного позже.
Ещё раз благодарствую.
енотДата: Вторник, 08.Апр.2014, 23:02 | Сообщение # 19
Полевик и предохранитель выглядят вот так (смотри картинки во вложении (маркировка, естественно другая)). Следующая картинка - фото платы питаня (нижняя сторона), на которой показано место, где находятся полевики.
navesДата: Четверг, 19.Июн.2014, 17:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1070
Ни у кого случайно не находилось программы для обработки исследований с Fukuda CardiMax?
Софт для установки на персональный компьютер,
он же Optional Interpretation Program,
PC-7403: Interpretation
PC-7404: Interpretation + Stress (Available for the market in the fourth quarter of 2002)
Возможно ли там использование стандартного формата для ECG-исследований, которые сохраняются на PCMCIA, и их открытие некими сторонними программами.
пока нашел некую ECG Filing Software EFS-200
Цитата
The EFS-200 is a software program, which manages the inspection data saved on the Fukuda Denshi electrocardiograph. Online connection via FTP with Fukuda Denshi electrocardiograph allows speedy recording. The data stored on the electrocardiograph recording media can be also recorded on the EFS-200. From the recorded data, the data can be quickly searched to perform process such as over read, time-serial comparison, etc. The infrequently used past data can be saved on a removable disk to be used when necessary. Clear information is provided not only on the display, but also on the printout of various formats.
http://www.fukuda.co.jp/english/products/ecg/efs_200.html
Mr_NemoДата: Вторник, 22.Июл.2014, 09:54 | Сообщение # 21
Умет
В основном на большой скорости(50мм/с) не печатает принтер. При этом вылетают ошибки "проверь бумагу" и " бумага отсутствует" Может иногда происходить печать, но крайне редко. Грешу на оптопару, кто сталкивался с подобным?
RomualdДата: Вторник, 22.Июл.2014, 12:09 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Прижим посмотрите бумаги к термоголовке,резиновый ролик протереть спиртом
bulloДата: Среда, 23.Июл.2014, 11:52 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
протрите датчик наличия бумаги. плохо читает метки.
student3120Дата: Среда, 23.Июл.2014, 16:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
полюбому оптопара
енотДата: Четверг, 24.Июл.2014, 00:20 | Сообщение # 25
Не забывайте еще про качество меток на неродной бумаге. Последнее время часто имеет место быть плохо прорисованные метки или несоответствие размеров этих самых меток. Проверить сей факт можно закрасив черным маркером (расширив и удлинив чуть-чуть) метки на вашей бумаге.
2SD1555Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 05:02 | Сообщение # 26
Сервис-инженер
Благовещенск
Может поздно, но все же... Транзисторы 2SK2884
ArcadivonДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 11:18 | Сообщение # 27
Витебск
Подскажите, пожалуйста, по проблеме: при выключении питания кардиографа останавливаются часы. Дата и время нормально настраиваются и сохраняются через меню, настройки также нормально сохраняются, но при выключении питания и последующем включении аппарата время начинает идти с момента последнего отключения. Где копать?
И, если можно, сбросьте сервисный пароль для настроек.
Спасибо.
Всё тлен
енотДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 23:58 | Сообщение # 28
Кхе-кхе... Ну как бы проблема-то очевидная - часовая батарейка CR2032. Если память не изменяет - она на нижней стороне платы управления находится.
ArcadivonДата: Вторник, 28.Апр.2015, 11:21 | Сообщение # 29
Витебск
Да, спасибо.
Батарейку уже вчера заменили, все нормально. Аппарат в сервисцентр не забирали, а нашего инженера на месте смутило то, что настройки не сбрасываются при выключении, и время не сбрасывается, а просто останавливается.
Всё тлен
navesДата: Вторник, 28.Апр.2015, 12:59 | Сообщение # 30
На обычных компах такое тоже иногда бывает, заряда батарейки хватает для поддержания настроек NVRAM, но не хватает для работы таймера часов.
KovuДата: Четверг, 28.Май.2015, 13:59 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 41
Fukuda FX-7202 , НОВЫЙ аккумулятор хватает на 5 минут , 0,8 ампер без термопечати. Так должно быть?
te12yemДата: Среда, 02.Ноя.2016, 13:59 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 22
Добрый день, уважаемые коллеги! Столкнулся с вопросом подключения электрокардиографа FX 7202 фирмы Fukuda Denshi к компьютеру. Подскажите, как задружить компьютер с аппаратом ЭКГ? Делал настройки на кардиографе в соответствующем меню (см. рисунок), при отправки данных, ЭКГ пишет ошибку соединения, хотя с компьютера кардиограф пингуентся.
navesДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 12:18 | Сообщение # 33
Вы смогли найти PCMCIA ethernet карту?
FTP-cервер вы установили на компьютер?
Софт для расшифровки у вас есть?
Я искал такой софт, ни у кого нет http://www.medteh.info/forum/31-6063-143375-16-1403184716
te12yemДата: Среда, 09.Ноя.2016, 06:46 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 22
Вы смогли найти PCMCIA ethernet карту? - для чего карта, если в кардиографе есть порт для разьема RJ-45?
FTP-cервер вы установили на компьютер? - В ЛПУ организована сеть и есть FTP сервер?
Софт для расшифровки у вас есть? - программы для расшифровки нет
Имеется еще один нюанс - название пути можно указать только ограниченное количество символов, что позволяет не полно указать путь для сохранения данных
navesДата: Среда, 09.Ноя.2016, 11:10 | Сообщение # 35
в моей комплектации не было
А какой вы хотите указать полный путь?
это путь каталога ФТП-сервера, кидайте хоть в корень /
Есть альтернативный способ сохранения исследований на CompactFlash карту через PCMCIA-переходник
te12yemДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 13:42 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 22
Сервер FTP установлен на другом компьютере, поэтому путь длинный получается
спасибо
navesДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 15:03 | Сообщение # 37
и что?
если у вас полный путь в проводнике
ftp://192.168.1.1/public
то в настройках каталог нужно писать просто
public
te12yemДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 07:05 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 22
Цитата naves ()
и что?
public
Пробовали, поэтому и возник вопрос. Мы подключали ЭКГ к ПК без специального программного обеспечения от Fukuda
servis_medicaДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 07:39 | Сообщение # 39
КАзахстан, Усть-Каменогорск
Всем привет. Ставили как то данное оборудование на пк. Но было спец ПО. На тот момент еще не работал с оборудованием. Просто попросили подцепить по FTP.
servis_medicaДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 07:44 | Сообщение # 40
И проблем вообще не было никаких. Всё сохранялось и читалось как положено.
