ЭКГ ЭК1Т-05-АСК - Форум медтехников
ЭКГ ЭК1Т-05-АСК
IgoДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 19:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Приветствую коллеги!!! Кардиограф такой один в объединении, для снятия ЭКГ грудничков. Наводка идет на грудном электроде. Разобрал значит, кабель уходит концами в схему которая экранирована металлической коробкой, распоял коробку, прозвонил, кабель целый а вот дальше без схемы туговато. Кто встречался с таким??? Дайте совет или мож схема имеется
Сообщение отредактировал Igo - Понедельник, 01.Авг.2011, 20:20
babysh-mДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 21:15 | Сообщение # 2
Проверь нет ли замыкания на оплетку или малого сопротивления. Какое сопротивление между жилой и телом пациента, т.е. какой контакт с электродом и состояние самого электрода.
IgoДата: Вторник, 02.Авг.2011, 17:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Оренбург
На оплетку замыкания нет, проверял. Электроды вроде приличные. Такой вопрос, какое сопротивление должно быть на присоске (т.е. при прозвонке присоски)? Говорят не более 100 Ом. Так ли это?
