подключение автотонометра к ПК - Форум медтехников
виталийДата: Среда, 11.Май.2011, 20:37 | Сообщение # 1
специалист
тюмень
всем здраствуйте. такая тема. пишу диплом на тему подключения автотонометра к ПК. нужно будет микроконтроллер заменить на ПК. к ПК тонометр будет подключаться с помощью многоканального АЦП. На самом ПК программное обеспечение будет выполнено с помощью программного пакета LabVIEW. Преподаавтель говорит будем покупать обычный автотонометр, разбираем его, и заменяем микроконтроллер на ПК. мне на работе мужики сказали можно взять со старого прикроватного монитора блок отвечающий за измерение давление, там ипомпа есть и сам датчик, мол так будет прощеи новый автотонометр не нужно портить. Вообще кто чт одумает по этому поводу? хотя вот щас думаю это жпридется паять отдельный блок питания для такого съемного модуля, а в новом автотонометре не надо будет, там же ш вс епитание подключено правильно
Сообщение отредактировал виталий - Четверг, 12.Май.2011, 06:44
shtempelДата: Четверг, 12.Май.2011, 19:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
Где-то на форумах читал про китайские тонометры, которые позводяют через USB скидывать измерения на комп.
Quote (виталий)
автотонометра
Тонометра автоматического видимо.
Quote (виталий)
к ПК
А на фига спрашивается?
5 лет ремонтирую по гарантии тонометры Tensoval.90 % приходящих по гарантии бабульки и дедули, и им на фиг не нужно знать как включить ПК и измерить давление, сохранив при этом измерения в СУБД и эдак через полгода посмотреть динамику своего систалического(это я так к примеру).Им главно чтоб мерил и "не врал зараза".
Quote (виталий)
Да и в тонометра автоматах внутри корпуса все приблуды.
Про прикроватники-попробуй разбери измерительный модуль у Philips M3046.
Года эдак 4 писал диплом "Медицинская эндоскопия. Обработка изображений полученных в ходе эндоскопических исследований. Геометрический анализ",писал на Labview.
Так вот , чтоб не заморачиваться:
1)устанавливаем пакет NI vision
2)покупаем веб камеру и фокусируем её на экран тонометра
3)ну а дальше програмим(благо LabView графическая среда и там всё интуитивно понятно), в Ni Vision есть отдельные блоки для распознавания текста,цифр и изображений(при чём систему можно "тренировать").
виталийДата: Пятница, 13.Май.2011, 06:36 | Сообщение # 3
специалист
тюмень
ну конечно это будет не для бабулек идедулек, а для амбулаторного наблюдения в стационарах или просот пр ипервичном осмотре у терапевта. А может у кого есть электрическая схема автоматическогг тонометра? ооооочень пригодилась бы)
shtempelДата: Пятница, 13.Май.2011, 08:18 | Сообщение # 4
medteh
Quote (виталий)
Для этого используют механический тонометр, автоматы, полуавтоматы не годятся-врут+недоверие врачей.
виталийДата: Пятница, 13.Май.2011, 08:32 | Сообщение # 5
специалист
тюмень
да это понятно, ну можетв будущем когда будет все автоматизировано пригодится, или допустим для удаленного лечения:медсестра лежит на диване чай пьет, телек смотрит, а данные поступают на комп автоматически. а электрическую схему може ткто нить видел где можно взять, а то в инете ниче нету
AlexiumДата: Пятница, 13.Май.2011, 10:25 | Сообщение # 6
В инете ниче ЕСТЬ. Смотрите аппликатион ноте на DSP TI320C200 в разделе медикал. Что касается удаленного лечения, то это ТЕМА!!!. Главное к бабушке и дедушке поставить банкомат, что-бы деньги за такое удаленное лечение тоже удаленно переводили! rofl
виталийДата: Пятница, 13.Май.2011, 14:03 | Сообщение # 7
специалист
тюмень
алексиум, спаисбо за подсказку но че то я не понял на какой сайт зайти надо?
енотДата: Пятница, 13.Май.2011, 18:57 | Сообщение # 8
функциональная диагностика
Очевидно на сайт Texas Instruments biggrin Если чего, у большинства производителей микросхем на сайтах есть разделы посвященные применению их продукции со схемотехническими примерами в различных сферах, в том числе и медицине.
Вообще передача данных от тонометра к ПК целесообразна только в случае суточного монитора АД.
Но тогда от микроконтроллера вам не уйти, более того нужно еще подумать, как организовать протокол передачи данных, ибо платы сбора данных National Instruments тут не подойдут. Для большей достоверности показаний АД можно использовать одновременно два метода измерений: осциллометрический и аускультативный.
Есть еще вариант. Использовать компьютерный тонометр не самостоятельно (ибо смысла в этом мало), а в составе многофункционального диагностического комплекса. Но тогда вам еще придется реализовать несколько каналов измерения других сигналов.
И еще есть целая книга, как на LabView реализовать кучу медицинских приборов (ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, ФКГ, сфигмография........). Называется "LabView в биомедицине" автор Останин
виталийДата: Пятница, 13.Май.2011, 20:01 | Сообщение # 9
специалист
тюмень
книга это есть у меня) там чуток подругому. но за подсказку сайта спасибо)
