датчик пульсаксиметра наbsm2301 - Форум медтехников
yzistДата: Среда, 10.Июн.2009, 12:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
датчик пульсаксиметра на nihon kohden светится на диплее нет нечего.
вопрос- какая расспайка датчика
SeptДата: Среда, 10.Июн.2009, 21:36 | Сообщение # 2
Житомир
yzist, А прозвонить? Как правило в датчиках пульсоксиметров стоит два светодиода, красный и инфракрасный. Звонятся как обычные диоды, при прозвонке красный светится. При наличии индикатора ИФК излучения можно проверить и ИФК диод.
Также стоит приемник излучения, может состоять из одного или двух фотодиодов, это очень хорошо видно по количеству проводов приходящих на разьем. Они проверяются как фотодиоды.
yzistДата: Понедельник, 06.Июл.2009, 08:55 | Сообщение # 3
КАЛУГА
оказалось дело в соединительном кабеле jl-900p по неясной причине. прозвонка и сравнение с заведомо исправным кабелем показала одинаковые результат. но мой кабель монитор не видит. вопрос вчём может быть дело
omaxlabДата: Понедельник, 06.Июл.2009, 09:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
монитор пишет что датчик неисправен или просто не считает?
yzistДата: Понедельник, 06.Июл.2009, 09:06 | Сообщение # 5
КАЛУГА
монмтор его не определяет вообще
yzistДата: Понедельник, 06.Июл.2009, 09:39 | Сообщение # 6
КАЛУГА
проблема в сединительном кабеле gl-900p/
очень хотелось бы разобратся. помогите
nabiДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 14:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
yzist, что ты проблему себе создаёшь?
Разбери прищепку,а разъём не трогай и прозванивай,где непонятно может помочь окраска провода.
А ещё сразу зарисовывай распиновку.
omaxlabДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 18:55 | Сообщение # 8
там перемычка должна быть или резистор - точно не помню. Когда то тож так мучался пока не разобрал
yzistДата: Вторник, 21.Июл.2009, 09:53 | Сообщение # 9
КАЛУГА
не работает сам соединительный кабель jl900p сам датчик исправен проверял с другим кабелем прийдётся видно куричить разъём. всем спасибо
yzistДата: Пятница, 29.Янв.2010, 17:56 | Сообщение # 10
КАЛУГА
на конечном разъёме отпоялась перемычкаэ разъём запресован
