ЭКГ ЭК12Т-01-"Р-Д" (цветной) - Форум медтехников
nikolai-m71Дата: Вторник, 18.Дек.2018, 10:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Поступил аппарат ЭК12Т-01-"Р-Д" (Ростов) с цветным монитором. Плата процессора 02G1609-8999.
Проблема и проста и сложна. От блока питания работает хорошо. От аккумулятора запускаться не хочет. (только с 5-7 раза).
Аккумулятор новый , хороший. Внутреняя батарейка тоже хороша.
Припаял кнопку пуска на плату процессора, тоже самое.
Подскажите куда посмотреть, где затухает сигнал запуска от аккумулятора.
Спасибо.
pipboy228Дата: Суббота, 22.Дек.2018, 18:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Схему управления питанием на LM2575 (D26), TLV431(D27), LM358 (D28), полевике и биполярнике не проверял?
Regner_AДата: Четверг, 20.Фев.2025, 14:20 | Сообщение # 3
Сервисный техник
Камышин
Доброго времени суток. Аппарат ЭК12Т-01-"Р-Д"/141. Перестал инициализироваться и пишет такую ошибку (ещё и полосы иногда на экране). Никто не сталкивался? Хана процу или встроенной памяти? Есть ли способы залить в него прошивку, если она вообще в природе есть?
