Холтеровский монитор "Кардиотехника-07" - Форум медтехников
AltedДата: Среда, 28.Мар.2018, 17:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
О линейке комплексов серии "Кардиотехника-07" производства института кардиологической техники «ИНКАРТ» см. по ссылкам ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
О моделях серии "Кардиотехника" см. по ссылке в перечне тем про них - http://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[кардиотехника]
Всех приветствую!
Ищу мануал или/и сервис-мануал для данного аппарата.
VladykaДата: Пятница, 04.Май.2018, 23:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Кто подскажет, как настроить связь аппарата и компа по bluetooth кабель перестал работать ...
<-------V/'L'@Дb)KA------->
AlexiumДата: Пятница, 04.Май.2018, 23:49 | Сообщение # 3
По блютузу никак, функционал программно не реализован.
NovichockДата: Суббота, 05.Май.2018, 16:25 | Сообщение # 4
Функциональная диагностика, узи,
Кызылорда
Всем, доброго времени суток!
У кого было подобное?
Как лечить?
AlexiumДата: Суббота, 05.Май.2018, 21:29 | Сообщение # 5
Как лечить?
Так, милок, - мазями лечебными, да заговором правильным.
Krazy_killerДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 10:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 97
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Проще полечить кабель. Поверь.
Покупаешь в Чип-Дипе переходник USB-miniusb4p (6-093, Переход USB A «шт»-miniB4pin).
Анатомируешь, берёшь 4-е куска провода МГЕФ, из того же Чипа-Дипа делаешь "хвост" из алюмоскотча и термоусадки. При усадке трубку тянешь вдоль - она тоньше мягче получается.
Рублей 250 ремонт. Если в Питер слать, то 3500.
Другую часть провода от изолятора до компа - это обычный мини-USB на USB-кабель.
6483435.jpg (335.5 Kb) · 1779671.jpg (202.6 Kb) · 4401060.jpg (36.1 Kb) · 3752161.jpg (67.3 Kb) · 9367662.jpg (36.1 Kb)
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Вторник, 13.Ноя.2018, 10:41
Krazy_killerДата: Четверг, 06.Июн.2019, 14:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
Воронеж [RUS36]
Несколько экспериментов и вскрытие.
Изыскания показали, что на батерейке ML621 0.4 Вольта из 3-х.
Пошёл в магазин за новой - выяснилось, что это аккумулятор. Чудеса. Ну, да ладно.
В общем, решил поделиться.
Заодно и фото платы может понадобится кому.
4286721.jpg (256.2 Kb) · 1653426.jpg (234.8 Kb) · 2900829.jpg (290.7 Kb) · 4633174.jpg (298.1 Kb) · 4535630.jpg (65.3 Kb) · 3028231.jpg (108.7 Kb)
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Четверг, 06.Июн.2019, 15:24
BomberbugДата: Пятница, 23.Авг.2019, 09:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 713
engineer
День добрый.
Вопрос по 07 версии, а конкретно по кабелям к ним...
Через какое-то непродолжительно время перестали определяться кабели отведения - пишет при аодключении НЕТ КАБЕЛЯ, хотя мониторинг показывает, что все гуд с проводами.
Т.к. не опредеяется кабель (ни тип, ни чего вообще), то обследование нельзя запустить :-(
В одном из разъемов - микросхемка, видимо это она отвечает за определение и счетчик постановок.
ВОпрос - лекарство по "излечению" кабеля кто-нибудь нашел? КАк заставить его работать?
Вариант с присоединением любого определяющегося кабеля, запуском и дальнейшим переприсоединением не предлагать :-)
BomberbugДата: Пятница, 30.Авг.2019, 15:20 | Сообщение # 9
engineer
Пока кардинального решения не нашёл.
Нескольким кабелям помогло "укорачивание" - видимо, перегиб где-то был ...
ovgДата: Вторник, 02.Июн.2020, 15:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 77
Тюмень
Параллельный вопрос: на какой кабель (марка) можно заменить кабели отведений (одножильный с экраном и двужильный с экраном /в чёрном третий не используется/)?
Может у кого был опыт замены - переломы лечатся нормально, а лопнувшая изоляция - это проблема.
С уважением ovg
LogeinДата: Пятница, 02.Июл.2021, 11:24 | Сообщение # 11
Krazy_killer, привет.
А за что эта батарейка вообще отвечает?
АСА
BomberbugДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 09:02 | Сообщение # 12
engineer
Со слов сервиса: "Ремонт заключается в замене аккумулятора часов и микросхемы подзаряда".
... В приборе имеется аккумулятор для часов. Если он не держит время – это большая проблема. Ремонтировать обязательно.
По мере разряда этого аккумулятора – проявляется (если не вставлен основной аккумулятор) от отставания часов, до полной остановки и обнуления. Далее, часы после синхронизации с ПК не запускаются, запись не открывается. Что дальше – никто не знает ...
Соответственно, медтехнику на месте можно начать с замены этого аккумулятора.
LogeinДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 11:34 | Сообщение # 13
Bomberbug, ML621 это и есть тот самый аккумулятор часов?
АСА
BomberbugДата: Среда, 07.Июл.2021, 19:30 | Сообщение # 14
engineer
Да, как получу новый и заменю - точно буду знать даёт ли нужный эффект его замена.
nik2508Дата: Вторник, 20.Сен.2022, 13:05 | Сообщение # 15
Инженер по мед.оборуд
Омск
Подскажите, пожалуйста, какой тип разъёма используется в СМАД КТ-07-АД-1 для подключения к адаптеру?
AlexiumДата: Вторник, 20.Сен.2022, 19:56 | Сообщение # 16
hirose mq172 - 4 pin
https://www.farnell.com/datasheets/2691140.pdf
Alix1995alixДата: Пятница, 03.Мар.2023, 14:26 | Сообщение # 17
Тамбов
Может кому пригодится распиновка 3-х электродного кабеля для "Кардиотехника - 07".
https://www.medteh.info/_fr/166/3775001.png
Разъёмы можно раскрутить, но вставляем в аппарат и поворачиваем конец ближе к проводам, чуть открутили, давим провода внутрь, чтобы при дальнейшем кручении они не оторвались, но нескорые провода кляет ( ?! ) изнутри так, что осторожно.
роман андреевич (27 лет), вы ТОЧНО "Инженер"?!!! Где осмысленное изложение мыслей?!!!
Даже редактированием расставив запятые, всё равно не понятно ... И такое сумбурное изложение "мыслей" во всех ваших постах и в других темах ...
(P.S. С таким мышлением и его письменным изложением профессионально надо держаться ближе к метле ...)
Stepa777Дата: Четверг, 06.Апр.2023, 20:39 | Сообщение # 18
Санкт - Петербург
Доброго времени суток!
Если Вам потребуется ремонт кардиорегистраторов "Кардиотехника" Инкарт, либо расходные материалы (кабели пациента, манжеты, датчики и т.д) - рады будем сотрудничеству с вами.
Компания "Холтер Сервис".
- Опыт работы более 10-ть лет.
- Выполнение работ до 5-ти рабочих дней.
- Демократичные цены.
- Быстрая доставка по России (до 10-ти дней).
mail@holter-service.ru
+7(951)686-50-93
https://www.holter-service.ru
Адрес: 194017, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 113, корп. 1
Stepa777Дата: Вторник, 27.Июн.2023, 23:51 | Сообщение # 19
Санкт - Петербург
Добрый день, уважаемый сотрудник медицинского центра.
Меня зовут Павел Сергеевич, я представляю компанию «Холтер Сервис».
Мы занимаемся поставкой аксессуаров для оборудования ЭКГ, такие, как: кабели пациента, электроды, манжеты, датчики, чехлы и т.д.
Предлагаем Вам сотрудничество. Преимуществом нашей компании является:
- оперативная обработка заказов;
- доставка аксессуаров от 2-х до 10-ти рабочих дней по территории РФ;
- демократичные цены;
- гарантия;
- квалифицированная консультация через большинство средств коммуникации.
Постоянное сотрудничество позволит минимизировать сроки поставки и снизить суммы счёта, благодаря резерву из расчёта ваших потребностей.
Надеемся, что Вы проявите интерес к нашей компании.
Если у Вас появятся вопросы, рады будем на них ответить.
ООО «Холтер», ИНН 7802940844
Сайт: https://holter-service.ru/partners
E-mail: mail@holter-service.ru
Телефон: +7 (951) 686-50-93
WhatsApp: +7 (951) 686-50-93
Telegram: https://t.me/holter_service
Сообщение отредактировал Stepa777 - Вторник, 27.Июн.2023, 23:52
grozaДата: Четверг, 26.Окт.2023, 17:47 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Каково назначение этой платы с микрочипом, к которому подведены всего два провода?
yblod5Дата: Пятница, 27.Окт.2023, 07:31 | Сообщение # 21
Сервис-инженер
Счётчик числа постановок (монитора и кабеля).
grozaДата: Пятница, 27.Окт.2023, 11:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Цитата yblod5 ()
Счетчик числа постановок (монитора и кабеля)
Ну, в принципе, я так и подозревал, а информации никакой не встречал. Задавал по этому поводу вопрос производителям мониторов, но ответа не получил, пока.
Al_smlДата: Пятница, 27.Окт.2023, 13:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 102
Смоленск
Мне кажется по 1ware он сообщает тип кабеля.
grozaДата: Пятница, 27.Окт.2023, 18:10 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Получил ответ от производителя мониторов по поводу микрочипа в кабеле отведений. Дословно: "Датчик положения тела, счетчик постановок, тип кабеля".
TehnosДата: Понедельник, 21.Окт.2024, 08:53 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 39
Ремонт всего
Волгодонск
День добрый.
Ссылка не рабочая. Прошу поделиться схемой 3-х электродного кабеля.
