Столы операционные серии МАТ5000-МОТ6000 ф.Medifa (Германия) - Форум медтехников
grin01Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 18:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/01005 от 03.09.2020 (ранее от 27.12.2007, ранее от 08.12.1997) года на Мобильные операционные столы серии МАТ5000 - МОТ6000:
1. Стол операционный модель 501120;
2. Стол операционный модель 560120;
3. Стол операционный модель 501130;
4. Стол операционный модель 503220;
5. Стол операционный модель 560220;
6. Стол операционный модель 503225;
7. Стол операционный модель 504220;
8. Стол операционный модель 504225;
9. Стол операционный модель 601200;
10. Стол операционный модель 601120;
11. Стол операционный модель 601700.
Производство немецкой компании Мedifa GmbH & Co. KG (торговый бренд - "Мedifa").
Стол операционный модель 560220 из серии операционных столов МАТ5000-МОТ6000 бренда Мedifa.
Кончилась гарантия и началось. Стало пропадать питание. Дурила кнопка включения, через месяц потухло всё. Ощущение, что сгорел предохранитель, но схемы нет, куда сунуться не знаю.
Если кто-нибудь сталкивался, подскажите, пожалуйста, в чём проблема.
WitemonahДата: Вторник, 31.Дек.2013, 17:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Гомель
Снимок можно посмотреть?
RaxasДата: Четверг, 13.Мар.2014, 09:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Смоленск
День добрый, уважаемые медтехники.
Столкнулся с ремонтом операционного стола модель 601700 от бренда "Medifa".
У этого ИМТ перегорел предохранитель в блоке управления. После его замены стол начал вести себя некорректно (неадекватно реагирует на сигналы управления).
Если у кого-то найдётся сервис-мануал или какая-нибудь информация по данному изделию, буду весьма признателен. Заранее спасибо.
РомаДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 06:46 | Сообщение # 4
Стол мобильный ангиографический (модель "инженером" не указана, указан только бренд ) от Medifa не выходит в нулевое положение. Стал вести себя странно: не откликается на сигналы с пульта на продольное смещение стола, либо смещение осуществляется только по вертикали и есть продольное смещение, а вот наклоны не работают. В общем: либо вверх/вниз с продольным смещением, либо вверх/вниз с продольным смещением с наклоном.
Может кто-нибудь сталкивался с данными проблемами?
РомаДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 21:22 | Сообщение # 5
После снятия блока управления столом и установки на место, появилась активность трёх гидравлических цилиндров, однако, продольное смещение пропало.
При возвращении стола в нулевое положение, присутствует продольное смещение, но стол наклоняется вниз (что ни есть гуд).
Возможно что накрылись датчики положения стола (чёрный параллелепипеды)?
Или что-то в блоке управления?
