Аппараты ЭХВЧ от "МТУСИ" (МЕДСИ)
damir84Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 11:18 | Сообщение # 1
Цитата dmitry98 ()
Какой именно аппарат?
20 Вт? 50 Вт?
У "МТУСИ" несколько марок аппаратов под этим брендом.
Аппарат ЭХВЧ 50-1-МТУСИ (МЕДСИ).
При включении аппарата горят лампы "сеть" красным свечением, аппарат автоматически переключается в режим резание и загорается индикатор зелёного цвета. При нажатии педали загорается индикатор подачи мощности зелёным свечением, при этом отсутствует напряжения на выходе.
Нужна схема на данный аппарат. Пожалуйста, помогите.
Звонил на завод, они отказали в помощи.
Частота высокочастотных колебаний 440+/-2,5%, выходная мощность 50 Вт.
Сообщение отредактировал damir84 - Понедельник, 21.Янв.2013, 12:39
babysh-mДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 11:43 | Сообщение # 2
damir84, точнее описывайте какие лампы, частота в каких единицах?
В русском языке, вообще-то, есть заглавные буквы и знаки препинания.
damir84Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 10:59 | Сообщение # 3
Поменял транзисторы на выходе IRFBG30 2-е штуки, аппарат заработал.
Всем спасибо за участие.
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 22:46 | Сообщение # 4
Аппарат ЭХВЧ 50-1 "МТУСИ" (МЕДСИ) ведёт себя непонятно, при нажатии на педаль загорается индикатор наличия ВЧ, на самом же деле ничего нет. Трещит выходной транс, как будто шьёт.
Помогите, пожалуйста, со схемой.
DimitriusДата: Вторник, 29.Сен.2015, 20:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 410
Аналогично, кто-то победил это жлобство?
Микросхемы затёрты, полевики тоже. Производители жлобы ireful
u3332006Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 20:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
белогорск
Кто сталкивался с ЭХВЧ-20-01-МТУСИ ?
Аппарат, вроде бы, жив, но работает как-то не так.
Схемы нет.
Обращение к МТУСИ - шлите к нам.
Медики говорят: раньше резал без пассивного электрода. Сейчас, я думаю, упала мощность на выходе.
Смотрел осциллографом - на выходе импульсы 440 кГц, амплитуда от 21 до 43 В по первому выходу и от 42 до 51 В по второму при мин. и макс. положении регулятора.
Может кто знает, что должно быть на выходе?
По паспорту диапазон нагрузки 100-2000 Ом, номинальная нагрузка 300 Ом, на ней мощность 12 Вт, 25 Вт, 50 Вт, частота 440 кГц.
Сообщение отредактировал u3332006 - Среда, 18.Дек.2013, 13:14
AlexiumДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 10:38 | Сообщение # 7
http://monitor.espec.ws/section29/topic133289.html
http://monitor.net.ru/forum/topic47808-160.html
Оттуда фраза:
"Хирургический аппарат ЭХВЧ-50-МТУСИ вышли из строя м/сх. Одну я уже определил - это 561ЛЕ5. А остальные пока нет. Они серии 1156 и 561. Кто может помочь с этим (их там всего 4-е штуки)".
dmitry98Дата: Среда, 04.Июл.2018, 21:03 | Сообщение # 8
москва
20 Вт? 50 Вт?
StasikДата: Вторник, 23.Апр.2019, 14:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 342
Красноярский край
К посту №6 - микросхемы: К561ЛН2, 33063AP1 и оптрон P721F.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 23.Апр.2019, 14:47
Ghost58Дата: Вторник, 11.Июн.2019, 09:24 | Сообщение # 10
инженер по медтехнике
Кемерово
В аппарат ЭХВЧ 50-МЕДСИ (ЭПИЛЯТОР-КОАГУЛЯТОР), производства г.Москва, во время включения лопнул и разлетелся чашечный сердечник выходного трансформатора.
Если кто сталкивался с такой проблемой, просьба сообщить какой сердечник используется в данном аппарате и какие стоят транзисторы на управление трансформатором (в приборе все обозначения элементов стерты).
Если есть схемы данного аппарата - буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Ghost58 - Вторник, 11.Июн.2019, 10:00
AlexiumДата: Среда, 12.Июн.2019, 11:42 | Сообщение # 11
Ghost58, если судить по виду аппарата из сообщения №6, то этот чашка из феррита M2000НМ1 - размеры можно самостоятельно определить. Лучшая замена это феррит Epcos марки N87.
LEON1964Дата: Среда, 15.Мар.2023, 09:53 | Сообщение # 12
томск
Аппарат ЭХВЧ-МТУСИ изготовитель МТУСИ г.Москва - цифр нет. Регулятор мощности разградуирован до 50.
Выход 1 Р = 3 Вт (?) R=800 Ом.
Выход 2 Р = 50 Вт, R=800 Ом.
Сгорело всё, что описывалось выше. И не могу определить номинал резистора (выгорел), идёт на эмиттер КТ940А.
Помогите опознать номинал резистора.
