Ап-т электрохирургический ЕХВА-350M/120Б "Надия 2" - Форум медтехников
serg_89Дата: Среда, 11.Июл.2012, 14:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Помогите с этим "чудом" ЕХВА-350M/120Б "Надия 2". Может есть у кого фото печатной платы, а то получается какая-то "фигня". Говорят аппарат никогда не работал, думаю, может есть где-то какая-то монтажная ошибка ...
Проблема с блоком питания. unknown
DimitriusДата: Среда, 11.Июл.2012, 21:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Более подробно опишите что за проблема и желательно фото в студию вашей платы. То рекомендовать устранять какую-ту фигню другой фигнёй не очень
serg_89Дата: Среда, 11.Июл.2012, 22:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Фото уже не нужно, я там со всем разобрался там все в норме, но проблема осталась аппарат не работает пока, а саму не запускается блок питания логики ((
AlexiumДата: Среда, 11.Июл.2012, 23:08 | Сообщение # 4
serg_89, - это что твиттер? Свои естественные надобности справляйте в другом месте. Или правьте сообщения или бан и тему в помойку. diablo
serg_89Дата: Среда, 11.Июл.2012, 23:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Alexium - прости все понял, я просто новичок здесь, больше не повторится
serg_89Дата: Среда, 11.Июл.2012, 23:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
теперь конкретика, объясните кто нибудь как запускается данный блок питания на фото blush
. Это пост-хвост! к с.5.
. Не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда, в виде монолога, только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет трудно и нудно читать ...
AlexiumДата: Четверг, 12.Июл.2012, 06:42 | Сообщение # 7
- http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm
serg_89Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 08:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Цитата Alexium ()
Alexium
Спасибо!
Не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата.
serg_89Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 17:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Наконец с блоком питания разобрался парацюе как годиник,
появилась вторая проблемка в том рисунке, после включения вылетает ШИМ-контроллер и полевики (((ПОМОГИТЕ а то уже две пары польвикив сжег, денег уже нет чтобы их покупать дороговатие они (((
prostopunkДата: Пятница, 13.Июл.2012, 18:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
тот что обведен кружком - не ШИМ а драйвер (грубо говоря - мощный логический эмемент (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2101.pdf)). он,скорее всего, вылетает только после вылетания полевиков. 2531 - оптрон (http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/H/C/P/L/HCPL-2531.shtml), если горят полевики - может проблема в ШИМе (на схеме его не вижу). Может в следующий раз включить схему в сеть с 100-Вт лампочкой вместо пердохранителя (FU-5A) (перед тем как включать - проверте входные (выпрямитель) и выходные (после силового транса) цепи и оптроны (коллектор-эмитер) на КЗ! ) и посмотреть что на затворах. А, и проверить напряжения питания драйвера, шима (если такой есть)).
PS: если лампочка горит в полную силу - что то не так, но полевики от этого выгореть не должны (если они еще целые)))
serg_89Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 18:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Quote (prostopunk)
тогда какая причина вылета польвикив?
хотя когда включал схему без польвикив то драйвер не горел все было в норме, напряжение на затвор Первой шла 22в, в то время на затворе другого была 1 в
serg_89Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 18:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
і ще одне, коли драйвер знатий на виходах оптопари 4,8В після того як вставляю IR2102 на виходах оптопари стає 10В
. Это пост-хвост! к с.11.
serg_89Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 18:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
напруга живлення драйвера в нормі +12В
prostopunkДата: Пятница, 13.Июл.2012, 19:38 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 59
Тернополь
ну... причины...
- КЗ в выходных цепях,
- неисправность ШИМ (на затворах должны быть импульсы с очень крутыми, подаваемые так, что бы в определенный момент времени был открыт только одын транзистор (если открываются 2 сразу - это равносильно КЗ (сопротивление открытого полевика меньне 1 Ом))) - транзисторы горят (в прямом смысле слова), может повреждаться изоляция затвор-канал;
- виход из строя силового транса (при перегреве ферита его магнитные свойства могут изменится);
- или - китайские полевики (что маловероятно).
PS: перевіряти треба все в зборі, з польовими транзисторами, з лампкою замість запобіжника, без наявності вихідної напруги і ЗЗ по напрузі ШІМ працювати скоріш за все, не захоче
serg_89Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 23:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Quote (prostopunk)
rofl
знаю перевіряв
ну за таку вичерпну відповіть велике спасибі drinks
ну зі всіх перечислених причин сама віроятніша ШІМ завтра візьмусь за нього
Quote (prostopunk)
в нього часу на це нема щоб нагрітись)))
SeptДата: Пятница, 13.Июл.2012, 23:39 | Сообщение # 16
Житомир
serg_89, Respect our collectivity, рlease!
serg_89Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 00:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Quote (Sept)
я вибачаюсь, в чому проявляється моя неповага??????
Сообщение отредактировал serg_89 - Суббота, 14.Июл.2012, 00:20
zx19Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 16:06 | Сообщение # 18
Почему я должен ломать мозг, читая эту писанину? serg_89, Или по русски, или свободен.
serg_89Дата: Суббота, 14.Июл.2012, 20:42 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Quote (zx19)
нет вопросов будем на руском wink
AlexiumДата: Суббота, 14.Июл.2012, 22:22 | Сообщение # 20
IR2102 - замените конденсатор питания (бутстрепный) верхнего драйвера.
Для проверки - выпаиваете полевики и вместо них м/у затвором и истоком впаиваете конденсаторы на 4700 pF. На них смотрите импульсы управления, размах напряжения должен быть не менее 10 в, фронты сигналов без всплесков и завалов.
Извините - написал бред по поводу проверки IR2102, так не получится. blush
Сообщение отредактировал Alexium - Вторник, 17.Июл.2012, 19:53
serg_89Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 18:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
вся проблема в том что не запускается ШИМ TL494, питание на нем в норме 20 В а на выходах генерации импульсов нет, микросхемы менял три штуки новых ставил, а на выходе постоянное напряжение 18-21 В, в чом может быть причина??
prostopunkДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 19:17 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 59
Тернополь
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm - доступно о 494, еще лучше описано в книге "кучеров д.п. "источники питания пк и периферии"".
посмотите (осцилографом), что на 4 выводе
serg_89Дата: Понедельник, 16.Июл.2012, 19:41 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Quote (prostopunk)
что на 4 выводе
відносно корпуса там 2,8В постоянки
prostopunkДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 21:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 59
Тернополь
... если на входе DTC(4) микросхемы больше 3,3В - выходные ключи полностью закрыты... (сработала защита). а так - ХЗ... схему надо срисовывать
AlexiumДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 22:08 | Сообщение # 25
- цитирую
"Для дистанционного выключения генератора можно внешним ключом замкнуть вход Rt (6) на выход ИОНа, или - замкнуть Ct на
землю. Разумеется, сопротивление утечки разомкнутого ключа должно учитываться при выборе Rt, Ct.
Вход контроля фазы покоя (скважности) через компаратор фазы покоя задает необходимую минимальную паузу между импульсами
в плечах схемы. Это необходимо как для недопущения сквозного тока в силовых каскадах за пределами ИС, так и для стабильной
работы триггера - время переключения цифровой части TL494 составляет 200 нс. Выходной сигнал разрешен тогда, когда пила на
Cт превышает напряжение на управляющем входе 4 (DT)."
Мерьте напряжения по всем входам, значения озвучьте
serg_89Дата: Среда, 18.Июл.2012, 12:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Quote (Alexium)
Выходной сигнал разрешен тогда, когда пила на Cт превышает напряжение на управляющем входе 4 (DT)."
на 5 виводе єсть импульси амплітодой 1,4В, а на 4 виводе 2,8В постоянки
solo46Дата: Среда, 19.Сен.2012, 15:05 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Quote (serg_89 , 16.Июл.2012))
на каких выводах конкретно?
prostopunkДата: Среда, 19.Сен.2012, 18:18 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 59
Тернополь
на выходах (8 и 11) TL494 постоянное напряжение - выходные транзисторы (те, что внутри МС) - закрыты (впринципе - не удивительно - ведь напряжение на входе DTC (4) выше уровня пилы)
veveeleДата: Среда, 07.Ноя.2012, 20:04 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 123
Луцк
Схема силового блока
http://www.medteh.info/load/27-1-0-1873
dance2
serg_89Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 19:33 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
на вход оптопари йде пила наприжение 0,9 В, а виход оптопари постоянка 3,7В вчом тут проблема, может низкое наприжение на входе оптопари????
SeptДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 21:32 | Сообщение # 31
Житомир
serg_89, выпаяй D5 и глянь что будет у нее на входах?
serg_89Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 00:08 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
з выпаяной микросхемой на вход нее ыде пыла приблизно 2В unknown
klimmetallДата: Пятница, 06.Сен.2013, 13:51 | Сообщение # 33
электротехник
Ясиновка
Аппарат при включении пишет "Err PE" и неначто не реагирует, проблема в плате индикации, т.к. менял местами с другого рабочего аппарата. Может кто сталкивался?
enjДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 17:26 | Сообщение # 34
киев
Err PE - это обрыв пассивного электрода. АППАРАТ ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ! Читайте паспорт. Данная ошибка может возникнуть при обрыве пассивного электрода или просто если не вставлен штекер пассивного электрода в монополярных режимах работы М1 и М2. На нажатие кнопок смены режима плата управления реагировать должна.
serg_89, хватит мучать аппарат! Отдайте его производителю. Адрес в паспорте: Украина, г.Киев, ул.Политехническая, 33, оф.406., тел.(044) 277-18-11. Максимальная стоимость постгарантийного ремонта, кажется, не более 350 грн. Время ремонта не более 1 недели. Ну это конечно при условии отсутствия вандализма. В Вашем случае ремонт, я думаю, после Вашего вмешательства обойдется гораздо дороже.
klimmetallДата: Вторник, 10.Сен.2013, 11:26 | Сообщение # 35
электротехник
Ясиновка
Всё правильно, в некоторых моделях есть такой нюанс (не вставил штекер пассивного электрода, горит Err PE). В том аппарате что у меня, такого "опроса вставлен ли штекер" нет (т.е. все гнезда одинаковые маленькие). Более того, есть точно такой же нож, но рабочий. Тосуя между ними платы, было выявлено что проблема ИМЕННО С ПЛАТОЙ ИНДИКАЦИИ. Включили, горит Err PE, не на кнопки режимов, не на нажатия педали реакции нет. Может глюк прошивки?
enjДата: Среда, 11.Сен.2013, 15:30 | Сообщение # 36
киев
Странно. Сообщение "Err PE" предусмотрено только для контроля обрыва пассивного электрода и идет в прошивках всех аппаратов модельного ряда "Надия-2" более новых версий. В старых версиях, где все гнезда одинаковые, такой ошибки просто не должно быть в самой прошивке. Разве что, если плата управления была переставлена от более новой версии прибора и не заведен сигнал обратной связи по цепи пассивного электрода на процессор платы управления. В этом случае будет выводится сообщение об обрыве пассивного электрода "Err PE".
VladykaДата: Среда, 17.Июл.2019, 21:32 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Так какое же возможный выход из ситуации при ошибке Err PE???
<-------V/'L'@Дb)KA------->
