ЭХВЧ 300 "Эндомедиум" - Форум медтехников
kompovremontДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 09:38 | Сообщение # 1
Наб.Челны
Помогите! При резке возникают помехи на лапароскопе в виде муара (менял лапароскоп, монитор, помехи только от ножа).
PStasДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 13:25 | Сообщение # 2
Омск
Проверь контакты ножа, где-то подшивает.
aromasДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
Посмотрите есть ли помехи при отсоединенном кабеле АЭ. Если есть - копать в направлении сети (фильтры, заземление и пр.). Если помехи нет, а при подключении кабеля наводки появляются - это, скорее всего, наводки на кабель головки или саму головку камеры (надо понимать, что помехи Вы наблюдаете посредством видеосистемы?). Смотрите кабель головы (земля). Попробуйте другую камеру.
RavshanmedДата: Вторник, 17.Мар.2020, 08:40 | Сообщение # 4
Инженер - электронщик
Таджикистан
Худжанд
Здравствуйте, привезли такой аппарат на ремонт. Отыскать схему не получилось. Пробивает транзистор IRFPE50. Заранее спасибо за любую помощь.
