ЭХВЧ-80-02 "Фотек"
FatalДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 12:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
При нажатии педали, загорается красный светодиод аварии, прерывистый звуковой сигнал, со всеми электродами всё нормально, что это может быть?
Друзья, кто может поделиться схемой ЭХВЧ-80-02-"Фотек"!?...
asbc2009Дата: Понедельник, 05.Дек.2011, 20:25 | Сообщение # 2
стажёр
астражань
Есть только на ЭХВЧ-80-01-"Фотек" Е80
ZlobujanДата: Вторник, 06.Дек.2011, 09:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Причин аварии может быть множество, от неисправности задающего мощность потенциометра на передней панели до тракта АЦП-ЦАП управляющего микроконтроллера. Если первое проверить несложно, то со всеми остальными проблемами лучше отправить его нам (Фотек, Екатеринбург).
Схему можно получить обратившись в наш сервисный отдел с обоснованием невозможности или затруднений отправки аппарата в ремонт.
Сообщение отредактировал Zlobujan - Вторник, 06.Дек.2011, 09:06
FatalДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 22:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Здравствуйте, Zlobujan.
Хотел бы уточнить, на какой адрес отправлять вам письмо с обоснованием?
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 12:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста: очень нужна схема электрическая ЭХВЧ-80-02-"Фотек".
Если можно, на почту sokolov2012@gmail.com
валераДата: Воскресенье, 22.Мар.2020, 20:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Zlobujan, поделитесь документацией по ЭХВЧ-80-02-"Фотек". С Вашей организацией созванивались. Вы отказались взять на ремонт.
валераДата: Вторник, 24.Мар.2020, 03:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
кто нибудь может помочь со схемой ЭХВЧ-80-02-"Фотек"!?...
Очень нужно. Или с любой документацией
06051955
ZlobujanДата: Среда, 25.Мар.2020, 08:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Сначала лучше выложить описание проблемы с аппаратом, советом в ремонте помочь не трудно, если проблема не касается критических узлов, обеспечивающих безопасность работы аппарата.
В свете последних нововведений в системе медицины РФ, когда практически любой косяк с аппаратом во время операции проводится через Росздравнадзор и добавляет головняков производителю, серьёзный ремонт решено проводить только у нас. С документацией тоже не просто, руководство запретило рассылать направо-налево по первому требованию.
Отказ в ремонте тоже не просто так, я, конечно, не знаю данного случая, но без причины обычно не отказывают.
Сообщение отредактировал Zlobujan - Среда, 25.Мар.2020, 08:26
валераДата: Среда, 25.Мар.2020, 19:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Аппарат ЭХВЧ-80 "Фотек" не включается, индикаторы сети не горят, часть питания присутствует, менять все ёмкости, как Вы
советуете, накладно и нерационально, тем более, они по внешнему виду нормальные, а запчасти в случае незавершённого ремонта
никто не оплатит + куча потерянного времени.
Почему просто не дать схему с устаревшего аппарата, снятого с производства, тем более, что Вы их не хотите ремонтировать?! ...
ZlobujanДата: Четверг, 26.Мар.2020, 09:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Пациента поджарят или персонал током щелкнет, а отвечать производителю потом, тонну бумаг переписывать в надзорные ведомства, кому это надо.
Если не можешь считать схему источника питания по плате, то нечего и лезть, схемы включения стандартные, а если проблема серьезнее и требуется проверка характеристик после ремонта, то тем более.
При хорошей просьбе отремонтируют, но цена может не обрадовать. Зато с гарантией безопасности дальнейшей работы с блоком.
А по электролитам правильно говорили, выпаял - проверил емкость, высохшие заменил. В большинстве случаев помогает, цена - пусть даже 500 рублей в круг на конденсаторы.
валераДата: Четверг, 26.Мар.2020, 13:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Да что Вы говорите, мы все делаем по договору,потом поверка, у меня стаж 45 лет, но за бензин и свою машину нам не платят,
купить детали,я тоже должен сьездить (+1000р), с 14г., зп упала в четыре раза, все самоустраняются и мой завод и Вы.
Как то так. Уже собираюсь на пенсию в 65 лет. Как то надоело быть крайним.
06051955
валераДата: Четверг, 26.Мар.2020, 13:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
У меня тоже два высших.
06051955
валераДата: Четверг, 26.Мар.2020, 13:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Детали в Чип и ДИП (посмотрите цены) или заказывать по интернету. Схемы включения стандартные, но сколько навеса, + два полевика, да неоправданная схема вообще, поэтому и выпустили маленькое количество аппаратов. Кстати за ремонт заплатят тысячи три, максимум четыре, делается только в интересах больницы. Уже потеряно время на осмотр аппарата, поиск схемы, которой нет,
хотя она должна даваться с аппаратом и тд. К ним съездить, только на бензин 1400 руб плюс время. Износ машины усталость не счи-
таются. Не хотите выкладывать здесь скинте в личку. И при чем завод изготовитель, аппарат 2006 г.в. +ремонт уже не один раз.
Срок службы аппарата истек по старым нормам два раза, да по новым больше 1,5 . Просто детали были качественнее, качество сборки, да и использование
аппарата не на потоке. А в Чип и Дип недавно покупал предохранители на 6 ампер по 70 руб китайские стеклянные.
06051955
Сообщение отредактировал валера - Четверг, 26.Мар.2020, 21:17
РемБазаДата: Пятница, 13.Сен.2024, 09:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
Zlobujan, Добрый день. ЭХВЧ-80-3 реагирует на отключение нейтрального электрода, не реагирует на кнопки "резание" "смесь1" , на "смесь" переключает с 00 на 15, мощность не меняет. Можете посоветовать в чём причина? Или лучше сразу к вам послать?
