ЭХВЧ 200-2 "Политом" - Форум медтехников
KovuДата: Пятница, 29.Окт.2010, 14:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Добрый день, коллеги.
Поступил на ремонт данный прибор, при включении прибора - загорается сеть и раздаётся короткий звуковой сигнал ... И больше ничего не работает ...
Куда копать, подскажите ...
По возможности схему бы прибора ... У кого, если есть.
LazyCatДата: Суббота, 30.Окт.2010, 22:11 | Сообщение # 2
Гнусный аппарат. Он при включении самотестируется и, если что-то не так, вырубается. Попадался мне один раз с такой же примерно неисправностью, 3 недели поисков выявили хреновый контакт в переходном отверстии на плате. Собственно устранение неисправности заняло меньше минуты, но крови он попил. Схема, к сожалению, не сохранилась.
KovuДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 12:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Что ж будем искать..пока результатов нет...
MickДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 13:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Схема есть, но сейчас выложить не могу - в мастерской ремонт, бардак, до сканера не доберусь. В понедельник (очень сильно надеюсь) отсканирую и выложу. По опыту если после тестирования загорается светодиод аварии - переферия, если нет - возможная неисправность в плате микроконтроллера. Списано 3 шт по неисправности данной плате. Схемы на микроконтроллер нет.
mgm
александр1961Дата: Среда, 15.Дек.2010, 12:26 | Сообщение # 5
техник-электрик по медтехнике
Всем привет! Смотри предохранители, далее переключатель "сеть", в верхнем отсеке блок питания (А13), вых. напр.
+5;+20;+15;+30 В. Проверь контакт переходных разъемов. Схемы (12 листов, форм. А3) и описание, есть, но нет сканера и в хранилище не пускают. Если проблему не решил, сообщи, поищу где сканировать
KovuДата: Пятница, 17.Дек.2010, 15:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
александр1961 проблема все еще таже. нужна схема и все что к ней. удалось проверить плату с микропроцессором но все равно на индикатор информацию не выдает. напряжение на бп есть
medtechnik66Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 11:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 238
александр1961, Ты кинь схему в личку, а мы уж её в хранилище пристроим. Тебе спаибо скажем, тогда и тебя наверное в хранилище пустят!
александр1961Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 15:26 | Сообщение # 8
Схемы отдал на сканирование, на этих днях обещали сделать и как заберу, так и скину.
KovuДата: Четверг, 30.Дек.2010, 10:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
Александр ВАМ отдельная благодарность!!Будем изучать и искать а то уже 2 месяц стоит мертвым грузом, не знаем с какой стороны к нему подступиться...))
KovuДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 13:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Нашли неисправность: была коза на 1 из разъемов-)Мучали прибор месяца 2 а оказалось на 5 минут работы-)
Всем спасибо за помощь!!
DimkДата: Суббота, 07.Апр.2012, 16:13 | Сообщение # 11
любитель
Солнечногорск
Доброго дня, уважаемые коллеги. На днях поступил в ремонт ЭХВЧ 200-2, 94г. выпуска. Прибор, по уверению владельца, с госрезерва, в работе два месяца. Неисправность: после часовой работы прибора в любом режиме, бикоагуляция начинает выжегать ткани, аж с хлопком (личные впечатления на куске курицы). Визуальный осмотр начинки показал следующее: на плате под названием "10-ш" резистор R-8 как следует поджарен, но рабочий; резистор R3 сгорел, до неузнаваемости, не рабочий, при этом переменный R5 чистый и рабочий (стоит следом за R 3). Схемы естественно нету, подскажите с чего начать, пожалуйста.
AlexiumДата: Суббота, 07.Апр.2012, 20:39 | Сообщение # 12
Там насколько помню там на питание генератора - линейный понижающий стабилизатор с несколькими ключами выбора напряжения, если неисправна плата регулировки напряжения - такое и будет. Начните с замены "мелких" электролитических конденсаторов. Подгоревший резистор заменить.
DimkДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 12:57 | Сообщение # 13
любитель
Солнечногорск
Спасибо, электролиты это не проблема, заменим. Проблема в том, что R3 обгорел до неузнаваемости. Логически подумали и поставили 100 омник , сгорел. Больший номинал ставить "на удачу" не хочется. Может у какого-то схема завалялась или прибор с живым этим блоком, чтобы R3 опазнать.
orenstДата: Среда, 02.Май.2012, 11:23 | Сообщение # 14
Оренбург
ЭХВЧ-200-2
Та же фигня! Самодиагностику проходит успешно, далее - не работает, режимы не включаются. Проверял напряжения есть все, разъемы в норме. Может еще какие варианты предложите?
PS: Есть паспорт на аппарат со всеми схемами, если кому надо пишите, выложу.
VoloshinДата: Среда, 02.Май.2012, 19:50 | Сообщение # 15
Юго-Запад
Бывет так реагирует на нажатую кнопку(педаль) при включении. Можно посмотреть соответствующие замыкания в гнездах передней пенели и педали (в том числе идиотские "сползающие и коротящие" кнопки управления передней панели). Редко - пробитые оптопары на платках снизу.
STarasДата: Четверг, 03.Май.2012, 00:16 | Сообщение # 16
orenst, конечно надо. Выложи, если можешь.
servisfotoДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 05:40 | Сообщение # 17
Иркутск
Аналогичная неисправность.
Окислились ноги высоковольтных конденсаторов, их два на выходе, пропаиваешь всё работает.
Также необходимо смотреть контакты самого штекера, он со временем изнашивается (стирается, можно так сказать, да, и там его диаметр нестандартный. Обычный аудио не подходит. Ну и, естественно, смотришь провода, кабели, "резинку" ...
MickleДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 12:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 38
Геленджик
александр1961, orenst, будьте добры схемы выложить. хранилище пустое на эту тему
OlegoshДата: Четверг, 09.Ноя.2023, 08:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 40
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Кто-нибудь может поделиться схемой ЭХВЧ-200-02 "ЭФА-М"? ...
