Коагулятор Force 30 ф.Valleylab (США) - Форум медтехников
XlehaДата: Среда, 15.Ноя.2023, 18:34 | Сообщение # 1
Мастер по тонометрам
Днепр
В ремонте коагулятор ( https://allcope.ru/optom-e....em.html ) Force 30 фирмы Valleylab, США (max 300 Вт ).
Принесли с неисправностью - не работает нож. При нажатии кнопки на на же или педалях, прибор клацает, но нож не режет.
При разборе устройства было выявлено слезли лак на плате передней панели.
Принято решение всё почистить и пропаять. После данной процедуры нож заработал на всех режимах кроме нажатии на педаль. Тогда принято решение пропаять основную плату. После процедуры прибор вовсе перестал включаться.
При включении в сеть клацает реле, загорается светодиод на основной плате, но на кнопку включения ничего не происходит.
Проверил питание на lm - 5в, 12в все присутствуют, на кнопке 5в присутствует и откликается на нажатие.
Проверил всё диоды и стабилитроны, всё работает.
Помогите советом и схемой.
XlehaДата: Среда, 22.Ноя.2023, 16:28 | Сообщение # 2
Днепр
Добрый всём день.
Отчёт о проделанной работе.
Были заменены всё электролиты, но это не принесло успеха. Также были сняты все микросхемы с панелек, почищены контакты, коагулятор заработал.
Теперь проблема - не работает режим при нажатии на педали, при нажатии же кнопок на ручке всё работает на всех режимах.
Куда смотреть дальше?
