Рукоятки шейверов фирм Karl Storz, Arthrex и др. - Форум медтехников
vicomДата: Среда, 19.Сен.2018, 08:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Рукоятка шейвера DRILLCUT-X производства немецкой компании Karl Storz SE & Co. KG (торговый бренд - "Storz").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2023/21282 от 03.10.2023 года.
Коллеги, может кто знает, как разобрать, добраться до мотора?
Рукоятка шейвера DrillCut-X старенькая, снята с производства, официалы в ремонте отказывают.
Смог снять переднюю часть и заднюю. Необходимо извлечь мотор из рукоятки.
Заранее спасибо!
http://ostome.ru/index2.....emid=64
Volkov_MaksimДата: Среда, 19.Сен.2018, 08:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Не понял что не откручивается?
Скинь фото.
Volkov_MaksimДата: Среда, 19.Сен.2018, 08:59 | Сообщение # 3
Вот нашел у себя хлам, разбирал несколько раз, проблем не была. Там проблемы были либо подшипники либо датчики оборотов
vicomДата: Среда, 19.Сен.2018, 11:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Снялась передняя часть и задняя, а сам мотор не могу из ручки извоечь.
Volkov_MaksimДата: Среда, 19.Сен.2018, 12:37 | Сообщение # 5
Я такие даже не видел, на фотографии у меня там есть гайка ее откручиваешь и достается мотор
vicomДата: Четверг, 20.Сен.2018, 11:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Цитата Volkov_Maksim ()
Я такие даже не видел, на фотографии у меня там есть гайка её откручиваешь и достается мотор
После разбора передней части видно что-то похожее на гайку с едва уловимыми четырьмя гранями. Может и она, но открутить её нечем.
sibrovДата: Пятница, 12.Окт.2018, 23:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Харьков
Нет, я такую тоже не разбирал. Ничем помочь не могу.
yusupovd92Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 15:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 121
ставр
Как добратся до мотора?
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Вторник, 06.Сен.2022, 15:44
Evgppp86Дата: Понедельник, 23.Окт.2023, 14:10 | Сообщение # 9
Инженер ОМТ
Пермь
Прибор для артроскопических операций на суставах моделей AR-8200SG и AR-8300S немецкой компании Arthrex Medizinische Instrumente GmbH (торговый бренд - "Arthrex").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие МЗ РФ № 2003/1343 от 25.09.2003 года.
Кто-нибудь разбирал рукоятку-шейвер AR-8320F прибора для артроскопических операций на суставах AR-8300S ?
