Электрохирургический коагулятор EMED ES 400 - Форум медтехников
anton1522Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:29 | Сообщение # 1
Н.Новгород
Добрый день. Нужна помощь. Поступил в ремонт электрохирургический коагулятор EMED ES400. После включения начинает прерывисто пищать.
Кнопки все работают. Программу и мощность переключают. Первый раз столкнулся с данным аппаратом.
Что можно посмотреть, куда ткнуться?
skribl777Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 10:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
попробуй снять плату CPU_CTR и обратно ее поставить + проверь выходную мощность аппарата
Николай_СДата: Четверг, 26.Май.2016, 14:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
г.Дзержинск Нижегородской обл.
При коагуляции вторым электродом прибор сам переключает режим работы.
Вот подробное видео его работы.
Внутри всё чисто. На плате процессора удалены остатки флюса, но на работе это никак не сказалось.
Плата индикации тут не при чем, без нее всё тоже самое.
Какие будут мысли?
Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Среда, 08.Июн.2016, 14:19
aromasДата: Четверг, 26.Май.2016, 21:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 193
1)Он реально уменьшает выходную мощность или только индицирует её уменьшение?
2)Уменьшает (индицирует уменьшение) всегда до одной и той же мощности (цифры)?
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 26.Май.2016, 21:58
Николай_СДата: Пятница, 27.Май.2016, 10:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Аппарат не просто уменьшает (увеличивает) мощность, по нажатии кнопки он перескакивает в другой режим со своими установками! Установки мощности, естественно, можно сделать любые. По характерному звуку на видео это можно отследить. Эдак можно и пациента порезать не зная "особенности" его поведения.
Сообщение отредактировал Николай_С - Пятница, 27.Май.2016, 10:46
Николай_СДата: Среда, 08.Июн.2016, 14:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
Оказалось, что так и было задумано.
Вот ответ саппорта производителя:
[p.s.] После этого надо серьёзно задуматься, стоит ли покупать медоборудование польского производства.
aromasДата: Вторник, 14.Июн.2016, 10:27 | Сообщение # 7
Интересно, почему эту фичу не описали в инструкции. Или это баг программеров, а поддержка отмазывается )).
s001489Дата: Вторник, 08.Май.2018, 12:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
Тула
Добрый день! В коагуляторе EMED села батарейка и обнулился БИОС. Биос запустили, но ушло куда-то разрешение экрана. Теперь там отображается только два окна, вместо нормального отображения картинки. Вопрос - как сделать размер картинки, соответствующей размеру экрана? Сейчас размер картинки больше, по крайней мере, в два раза.
Maksim_MarkinДата: Суббота, 14.Июл.2018, 18:08 | Сообщение # 9
Мед инженер
Emed es vision как войти в сервисный режим? Кто нибудь коды знает?
Николай_СДата: Среда, 06.Фев.2019, 21:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Да никто не знает, даже сам Emed. biggrin
Сегодня добил очередного "поляка" - EMED ES-VISION. Тот же х..., что и ES-400, только с компьютерным управлением. Кому из участников любопытно посмотреть "кишки", лезем под спойлер:
Лишний раз убедился, что польские панове собирают медтехнику из китайского набора "сделай сам". Поубивал бы того конструктора, который модуль компьютера воткнул в корпус сервисными разъёмами вниз. Почти неделю думал-гадал как к нему подключить внешнюю клаву и мон, пока не получил подсказку. Спасибо s001489-у.
Сообщение отредактировал Николай_С - Среда, 06.Фев.2019, 21:15
