Отсасыватель хирургический 7С - Форум медтехников
ksv1979Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 20:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Астрахань
Отсасыватель медицинский электрический, модель 7С (для искусственного аборта)
Используют вгинекологии.
Врачь жалуется что слабо сасет, я поглядел пощюпал его. такое подозрение что обратный клапан пропускает.подскажите что может быть, и еще жалуются на пидаль.
Сообщение отредактировал ksv1979 - Вторник, 09.Дек.2014, 21:23
YurkevichДата: Вторник, 09.Дек.2014, 23:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Не совсем понятно, почему подключена только одна банка, Судя по тому, что крышка закреплена на банке какой-то лентой, то можно предположить что "подсасывает" уплотнение крышки. Следующее - проверить работу регулятора давления, часто его не закручивают до упора, и идет постоянный подсос воздуха и соответственно плохое разрежение. С "пристрастием" поспрашивать персонал - не было ли переполнения банки и соответственно попадания жидкости в насос, если было - то проверять и чистить клапана насоса.
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 00:01 | Сообщение # 3
это нормально ,другая - либо запасная либо вторая.
крышки травят очень редко а замотано чтобы не сорвать крышку за шланг.
проверьте масло в насосе , лучше его прочистить. поставьте маслосборник . и пользователи неправильно пользуются сем устройством . тут тактика нужна.
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 00:04 | Сообщение # 4
контакт ? и надо помнить что между пусками насоса нужны перерывы. лучше не пользоваться педалью.
ksv1979Дата: Среда, 10.Дек.2014, 15:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Астрахань
Можно по подробней. ...
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:25 | Сообщение # 6
там есть(?) окошко , масло должно быть на середине. есть , нету - сливайте , заливайте свежее , поработал 5 мин слейте , залейте поработал - слейте . не выбрасывайте , отстоится - можно использовать. на выхлопном патрубке сделайте ловушку для масла. шланг вертикально , на конце 2 воронки соединённые . воздух выходит , масло стекает обратно.
ksv1979Дата: Среда, 10.Дек.2014, 15:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Астрахань
МастерБаку, какое масло посоветуете. ?
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:43 | Сообщение # 8
масло для вакуумных насосов, но можно и жидкое вазелиновое масло из аптеки.
FEMSAPVAДата: Среда, 10.Дек.2014, 20:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
В 7С масло? Чё то новенькое......
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 20:55 | Сообщение # 10
FEMSAPVA, действительно . ОЧЕНЬ ИЗВИНЯЮСЬ !всё что написано верно только для подобных устройств с масляной помпой. блин, у нас такие же но с масляной помпой ! mad
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 21:03 | Сообщение # 11
ksv1979,
если заткнуть шланг отсасывающий из баллона и вакуумметр не дотягивает до 0.7 и нет подсоса внутри ( шланги внутри лучше подрезать и затянуть заново.) - то ваша помпа сдохла. требуется замена как минимум юбки и цилиндра. спросите у тех кто продал.
ksv1979Дата: Среда, 10.Дек.2014, 21:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
Астрахань
Шланг пальцем затыкал он подымается встает до 0.7 и падает. И очень стал плохо всасывать. Слабо...
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 22:05 | Сообщение # 13
Цитата ksv1979 ()
и падает.
где-то подсасывает при достижении минуса , найти сложно. обновите все соединения , если нет возможности подрезать шланг - снимите, прогрейте зажигалкой. если не поможет заткните пальцем на помпе если там также то это помпа.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Дек.2014, 22:08
ksv1979Дата: Среда, 10.Дек.2014, 22:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 38
Астрахань
Шланги от банки или в нутри? Кстате внутри там тоже есть 2 банки...
Можит просто обратный клапан мозг делает?
Сообщение отредактировал ksv1979 - Среда, 10.Дек.2014, 22:10
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 22:14 | Сообщение # 15
сперва помпу проверьте , а потом все соединения.
Цитата ksv1979 ()
есть 2 банки
походу это совсем не похоже на то что я встречал у нас . внутренние банки -это "вакуум аккумуляторы" . походу при достижении желаемого вакуума в аккумуляторе нажимают на педаль и просходит всасывание во внешнюю банку. клапан может травить.
[p.s.]походу это китай и каждый лепит по своему[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Дек.2014, 07:47
МастерБакуДата: Среда, 10.Дек.2014, 22:39 | Сообщение # 16
http://www.dobrota.ru/UserFiles/Image/instuction/7C_otsasyvatel.pdf и называется это
7С «АРМЕД»
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АСПИРАТОР-ОТСАСЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
запчасти
http://www.armed.ru/contacts/stavropol.php
точно китай
http://almedika.ru/0,2....,0,1601
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Дек.2014, 22:46
hak134Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 04:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Мужики кому надо хватайте можно навариться http://www.rezerv-tm.ru/katalog....set=80. Сам там брал вот этот Отсасыватель хирургический ОМ-1, даже переливали ЕГО конструкция такая хоть ЧУТЬ ЧУТЬ пропускает клапан , внутри было достаточно сыро жена звонит кричит все выбило что там внутри него стреляет.Пришел разобрал особо на глаз не чего не видно (правда в электронике ни фига не фырычу только электро часть, заменил предохранители посушил феном включил где то стрельнуло думаю хрень с ним посушу более высокой температурой глядь и заработала и по сей день работает.В начале сосал единичку бил теперь правда 0.7 тянет.Работает без устали пациент сел в кресло он заработал. good да и цена халявная по сравнению и качество похоже СССР МОЖНО ЧУТЬ ЧТО ПРИ ПОМОЩИ ЛОМА И КУВАЛДЫ ПОЧИНИТЬ. dance2
hak134Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 04:32 | Сообщение # 18
НЕТ
Махачкала
Да и ни каких нажиманий педали.У меня на установке при выдергивании слюноотсоса или пылесоса микрики шелкают вот провод педали через него и пустил, выдернул что надо он заработал правда пылесос с него с его якобы 20 литрами никакой.Но слюноотсос ЗВЕРЬ пользуеться на минимуме оборотов на полную сосет аж губу присасывает. bye2
lis63Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 20:24 | Сообщение # 19
начальник участка
На 7С есть такая особенность-травит регулятор давления. Самый простой способ восстановить работоспособность- заглушить трубку, к нему идущую. Проверено неоднократно на практике.
ksv1979Дата: Вторник, 16.Дек.2014, 18:47 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 38
Астрахань
lis63, спс, а где эта трубка спереди или внутри...?
ksv1979Дата: Пятница, 19.Дек.2014, 14:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 38
Астрахань
Отсоеденил все трубки , обратно вставил. Продул фильтры.
Состояние прежнее, не всасывает. Ели ели.что еще можите подсказать ?
Сообщение отредактировал ksv1979 - Пятница, 19.Дек.2014, 14:36
МастерБакуДата: Пятница, 19.Дек.2014, 18:14 | Сообщение # 22
написано было -
т.е. отсоединить ,загнуть и обмотать изолентой
сделали ? нет - делайте.
ksv1979Дата: Пятница, 19.Дек.2014, 18:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 38
Астрахань
Какую трубку загнуть? Не как не пойму...
Сообщение отредактировал ksv1979 - Пятница, 19.Дек.2014, 18:39
МастерБакуДата: Пятница, 19.Дек.2014, 18:48 | Сообщение # 24
ksv1979Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 00:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 38
Астрахань
Непойму , как понять заглушить. ?
Сообщение отредактировал ksv1979 - Суббота, 20.Дек.2014, 00:44
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 21:52 | Сообщение # 26
заткнуть.
stc-alexДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:37 | Сообщение # 27
Удаленные
в этой бадье применен безмаслянный насос очень хлипкой конструкции. при долгой работе от сжатия и нагрева коробиться нагнетательный клапан. бывает и юбка поршня стирается. банки внутри - аккумуляторы вакуума, насос очень слабый и для прямой работы на вход не хватит. регулятор давления ставил от ОХ-10 он там нормальный. Да если найдете ОХ-10 хватайте не раздумывая!!!! аппарат зверь - насос - роторно-шиберный двигатель - 65 Вт. я таким пользуюсь для откачки (вакуумирования) фреоновых холодильных установок. 0.04 держит мертво! так что если сие чудо не сосет,то к поставщикам за запчастями. ну после проверки САМОГО насоса.
tss-sochiДата: Среда, 01.Апр.2015, 16:46 | Сообщение # 28
инженер по ремонту мед оборудования
Сочи
если что,я вернулся, тот кто stc-alex.
