Система измерения отоакустической эмиссии Otoread - Форум медтехников
KarelMTДата: Четверг, 23.Фев.2012, 16:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Поступила эта система по какому-то очередному нацпроекту. Служит, как я понимаю, для оценки слуха у новорожденных.
Не работает (ничего не измеряет). Что делать с ней - не понимаю.
Может быть, кто-нибудь сталкивался?
Guest150Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 18:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (KarelMT)
Есть у меня в поле зрения сей аппарат. Установил его года два назад. Он каждые полгода (кажется) блокируется и просит отправить его на фирму для калибровки. Этим у меня гл. сестра занимается, поэтому глубоко не вникал. Могу чем нибудь помочь?
KarelMTДата: Пятница, 24.Фев.2012, 21:45 | Сообщение # 3
Северо-Запад
Сегодня звонил на фирму, его продавшую. Сказали, что нужно каждый год отправлять к ним на ТО. Там внутри трубки датчика какие-то тонкие силиконовые трубочки, которые слипаются. Я не совсем представляю, как и разлепляют, не расковыривая при этом всю конструкцию. Может, там и в самом деле нужно какую-то комбинацию кнопок нажать. Но стоимость ТО не поражает воображение - 2200 руб. плюс расходы на пересылку.
sslavaДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 04:04 | Сообщение # 4
А можно узнать, что за фирма этим занимается? Тоже такой прибор и совсем нет "признаков жизни" ...
оптик-АДата: Среда, 11.Апр.2012, 00:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Про то, что слипаются через год, "свистят": как минимум без слипания должны работать года два.
В документации, что-то должно быть про калибровку или для проверки рабочего состояния. Почитай и отпиши. Будем думать ...
metanameДата: Среда, 11.Апр.2012, 16:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Quote (sslava)
Присоединяюсь к просьбе. Тоже есть нерабочий аппарат. Отработал чуть больше года.
АлександрДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 18:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 142
Пришёл такой же аппарат из районной больницы. При самокалибровке и измерении выдаёт ошибки: шумы и утечка. Есть небольшой дефект стенки корпуса, как в приложенном документе. Звонил в несколько фирм ... Измерительную головку, содержащую только микрофон и трубочки, ремонтируют с заменой за сумму не менее 47 тыс руб. Сказали так же , что в основном встречаются механические дефекты, как показано в том же документе.
У меня белая мембрана микрофона находится довольно глубоко от поверхности корпуса ( 2мм ), но, судя по всему, это не неисправность. Хотелось узнать, прежде чем отдавать деньги за новую головку, какие из дефектов приводят к невозможности проведения измерений на этом аппарате ...
otoread.part1.rar (1.39 Mb) · otoread.part2.rar (770.4 Kb)
Сообщение отредактировал Александр - Воскресенье, 27.Май.2012, 20:13
оптик-АДата: Среда, 30.Май.2012, 12:38 | Сообщение # 8
инженер-оптик
Третий
Такой аппарат должен находиться в небольшом изолированном помещении, я сталкивался с таким аппаратом в детском сурдологическом центре, работает один специалист никого не пускает за этот аппарат , никаких проблем не испытывает. Самое главное полная изоляция кабинета, чтобы не проникали посторонние звуки, ну а остальное всё согласно методе!
iriskastriginaДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 00:18 | Сообщение # 9
медсестрс детской поликлиника
Гулькевичи
К сожалению, я не мед техник, а обычная медсестра детской поликлиники. Я работаю на аппарате otoread 2 года. И мне позарез нужен номер приказа или постановления или приложения о ежегодной поверки и калибровки этого аппарата.
ax6842Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 18:19 | Сообщение # 10
эл.мех.
Барнаул
Quote (Александр)
Пришёл такой же аппарат из районной больницы. При самокалибровке и измерении выдаёт ошибки: шумы и утечка. Есть небольшой дефект стенки корпуса, как в приложенном документе. Звонил в несколько фирм ... Измерительную головку, содержащую только микрофон и трубочки, ремонтируют с заменой за сумму не менее 47 тыс руб. Сказали так же , что в основном встречаются механические дефекты, как показано в том же документе. У меня белая мембрана микрофона находится довольно глубоко от поверхности корпуса ( 2мм ), но, судя по всему, это не неисправность. Хотелось узнать, прежде чем отдавать деньги за новую головку, какие из дефектов приводят к невозможности проведения измерений на этом аппарате ...
Такая же беда.
Вернули прибор на гарантийный ремонт,после 2х месяцев работы с такой же бедой - Не калибруется шум, утечка.
До этого не калибровался - не хватало заряда батарей, прибор отключался сразу же как начиналась проверка.
_-Russian-_Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 20:25 | Сообщение # 11
Учкукен
Всем привет!
У нас такой есть, возникали проблемки подобного типа, отзванивался на фирму (тоже говорили, что надо отправить на ТО).
В итоге заменил батарейки и всё ОК!!! (были севшие).
Мелочёвка, а стоит обратить внимание!
panov-omskДата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 77
Омск
На счет слипания трубок - симптомы: звук то есть в слуховом проходе, то пропадает, на калибровку не выходит выключается. Лечение-разборка выносного блока, удаление силикона, отпайка от платы проводников микрофона (белый, черный, экран-оплётка), извлечение микрофона из ушного уголника и трубки. Продувка сжатым воздухом не поможет. Промывал две внутренние трубки (каналы телефонов) из шприца спиртом через иглу и вот теперь сушка-продувка воздухом(продувка и промывка в две стороны).Сборка, герметизация силиконом ABRO авто(нашёл прозрачный). Виновница данной неисправности по моему ушная сера, которая при прохождении звуковых волн оседает на стенках трубок и слипает их. Всем удачи!
оптик-АДата: Вторник, 09.Апр.2013, 18:57 | Сообщение # 13
инженер-оптик
Третий
Совершенно верно! С слуховыми аппаратами та же беда. Приходиться чистить протирать!Или менять трубки.
anovorusovДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 19:10 | Сообщение # 14
С ним одна проблема, менять батарейки)))) Аппарат хороший, но чтоб не происходило таких казусов необходимы чистые уши
seabeeДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 05:58 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1319
Вообще его не понял.После калибровки,пишет "нет". Что нет шумов или калибровка не прошла?
При измерении должен писать какие то результаты?Измеряет и сам выключается.
seabeeДата: Четверг, 05.Сен.2013, 10:00 | Сообщение # 16
Вроде разобрался.Думаю разбирать и отпаивать микрофон необязательно.Показалось основной засор в районе штуцеров.
Ну и для начала надо продуть насадки в обратку.Мне не помогло.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 06.Сен.2013, 03:23
seabeeДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 16:24 | Сообщение # 17
По англ.инструкции-наконечник вставляется в ухо так,что бы Volume(обьём прохода) стал падать с максимума к минимуму до половины.Только тогда начнётся калибровка.Давление прохода(Volume)начинает падать когда ушной проход полностью закрыт.
Для этого на наконечник Probe Tip одевается переходник Ear Tip(их 14 штук).
Вот почему нельзя войти в настройки?
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 09.Сен.2013, 03:21
kawabangaДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 08:23 | Сообщение # 18
Moscow
Те же истории с оторидом :)
Из трех аппаратов 2 вылечились чисткой каналов в наконечнике, третий же потребовал замены микрофона, но все бы ничего - пришлось в исток-аудио на калибровку отправлять.
seabeeДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 14:53 | Сообщение # 19
Вот-вот.Сначала надо наконечники замочить в перекиси водорода,если не поможет чистить внутри трубок.
Изготовил самодельный резиновый переходник и он заработал.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 10.Сен.2013, 11:40
kawabangaДата: Вторник, 10.Сен.2013, 22:04 | Сообщение # 20
Moscow
А диск с ПО имеется? До своего так и не добрался :)
seabeeДата: Среда, 11.Сен.2013, 03:17 | Сообщение # 21
Диск с драйвером и диск с базой.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 11.Сен.2013, 04:55
DukatДата: Среда, 22.Янв.2014, 18:49 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 44
Алтай
То же перестал проходить калибровку, разобрал для промывки трубок, в трубках обнаружил "сеточки", как думаете это механические фильтры или панели аккустических сопротивлений? В ваших аппаратах такие были?
Сообщение отредактировал Dukat - Среда, 22.Янв.2014, 18:50
22081978Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 16:49 | Сообщение # 23
нач АСУ
сухиничи
Помогите, плиз.
Потеряли диски с дровами и ПО. Пришлите, плиз, кто-нибудь на - sergozahar@yandex.ru Буду благодарен, очень-очень.
Помогите, плиз, с драйвером под аппарат. Прогу нашёл, а сам драйвер ну никак.
Проблема решена.
cubinecДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:52 | Сообщение # 24
Инженер-медтехник
При включении аппарат выдаёт: "соедините удлинитель зонда" и на этом стоит. Аппарату около двух лет.
Подскажите, в чём может быть причина, сталкивался ли с этим кто-нибудь?
Уже второй аппарат с этой же проблемой.
Есть ли у кого-нибудь инструкция на русском языке?
МиГриДата: Среда, 21.Май.2014, 08:23 | Сообщение # 25
Инженер по мед. оборудованию
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести удлинитель зонда для данного аппарата?
Во время калибровки столбец "VOLUME" (объём слухового прохода) всегда показывает максимальное значение. Соответственно, он не калибруется и через определённое время аппарат отключается.
Пробовал почистить выше описанными методами и менял батарейки. Но проблема осталась прежней.
Alhimik11Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 10:28 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 70
Архангельск
Таже проблема, только у меня 3-и таких аппарата unknown
Alhimik11Дата: Вторник, 09.Сен.2014, 15:42 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 70
Архангельск
Помогла пропайка разъема и контактов на плате.
yzistДата: Вторник, 26.Янв.2016, 09:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
коллеги .вопрос- кто пробовал сделать анолог ушного объёма для проверки OtoRead уж больно неудобно проверять на себе или на малыше
DukatДата: Вторник, 02.Фев.2016, 19:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 44
Алтай
Свой "аналог ушного объёма" сделал из куска трубки от пневмокамеры манжеты тонометра, длинна около 7см, с одной стороны заглушена.
Длину точнее подбирал на заведомо исправном аппарате чтобы указатель на шкале объёма доходил до середины.
Serov-OVДата: Четверг, 11.Фев.2016, 22:45 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 228
Котовск
Пользуюсь "аналогом детского уха" состоящего из следующих частей: силиконовая трубка диаметром 4 мм и длиной 30 мм (наружный слуховой проход), тонкий целлофан 15х15 мм (барабанная перепонка), наконечник от дозатора малый (слуховая или евстахиева труба). Целлофан одевается на широкую часть наконечника и всё это вставляется в трубку. Полученная конструкция вставляется в кусок твёрдого вспененного пенопласта (череп и мягкие ткани). При работе с OtoRead преимуществ по сравнению с устройством Dukat не имеет, но удобен при проверках AT235h.
PAL1983Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 01:50 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Доброго время суток, коллеги.
Аппарат выдаёт сообщение: "присоедините удлинитель". Полагаю замену ОУ.
Кто-нибудь снимал осциллограммы с входов и выходов ОУ?
KofdashДата: Пятница, 12.Янв.2018, 17:22 | Сообщение # 32
Гулькевичи
Цитата Alhimik11 ()
Помогла пропайка разъёма и контактов на плате.
Помогла ли пропайка во всех 3-х случаях?
Пропаял разъёмы, но это не помогло совсем ...
alzeusДата: Четверг, 21.Мар.2019, 05:20 | Сообщение # 33
инженер-электроник
Кемерово
Если прочистка, пропайка не помогла, а проверка проводников микрофона говорит об их исправности, тогда можете практически со 100% уверенностью менять микрофон. Для гарантии можно подкинуть любой самый дешевый электретник с телефона, аппарат с ним заводится на ура.
Микрофон довольно редкий и дорогой, но кто ищет - тот найдет.
Могу выложить схему зонда, если кому интересно, но она реально не нужна. Проблема всегда в микрофоне.
TalgatDosДата: Суббота, 18.Фев.2023, 19:26 | Сообщение # 34
систематехник
Костанай
alzeus, хотел у Вас поинтересоваться о причине неисправности нашего аппарата OtoRead
При включении аппарата издаётся сигнал занятого телефона
Может сталкивались с этой причиной - помогите, кто может!
Пишите в личку: talga_2@mail.ru
14111969
