Принтер UP-DF550 ф.Sony - Форум медтехников
ShadowcarДата: Пятница, 17.Фев.2012, 12:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00084 от 03.06.2019 года на Устройство для печати медицинских изображений "Digital Film Imager UP-DF550", производства японской компании Sony Corporation (производственно-торговый бренд - "SONY").
Закупили новую партию плёнки и принтер отказывается на ней печатать. Кто знает как решить эту проблему?
Инженеры российского представительства "Sony" сказали, что если принтер подключен к КТ от бренда GE, то его (принтер) нужно прошивать. Есть ли у кого опыт в этом?
andreffДата: Суббота, 03.Мар.2012, 14:29 | Сообщение # 2
лужу-паяю
Подмосковье
Немного не понятно.
Т.е. предыдущую партию плёнки принтер отшлёпал и работать с GE не гнушался, а на новой - не хочет?
И вывод инженеров - нужно перешивать принтер для работы с GE (видимо, каждый раз при смене лотка)?! ...
Подробности будут?
Принтер что-то показывает необычное на своём дисплее при заправке плёнки (типа SET FILM или ..), или тупо игнорит печать при READY?
ShadowcarДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 16:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
GE прошивают принтера Sony при поставке вместе с КТ от GE. Нужно единоразово прошить принтер и он будет печатать на любой плёнке. Это мне сказали инженеры Sony.
Принтер при загрузке на дисплее выдаёт сообщение об инициализации и в уголке есть буквы GE. Это и значит, что прошивка от GE. Когда кладу новую плёнку, то принтер не может определить её количество и не печатает из верхнего лотка.
Prien4egДата: Среда, 07.Мар.2012, 12:29 | Сообщение # 4
medteh
Blagoveshensk
А почему поставили GE ?
Должна быть плёнка компании Sony - UDF-550, родная фирменная?
andreffДата: Четверг, 08.Мар.2012, 00:56 | Сообщение # 5
лужу-паяю
Подмосковье
Что значит "на любой плёнке"?
У каждой есть определённое название (тип). Кроме принтеров компании Sony - UPT-517BL, UPT-514BL, UPT-512BL и UPT-510BL для принтера UP-DF550 плёнок, вроде бы, и нет.
Какую плёнку Вы пытаетесь использовать и не получается?
SabresДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 16:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Цитата Shadowcar ()
Закупили новую партию пленки и принтер отказывается на ней печатать
Да, действительно, уточните - новую партию той же марки плёнки или новую партию плёнки новой марки?
Сообщение отредактировал Sabres - Воскресенье, 25.Мар.2012, 16:27
zinovvmДата: Четверг, 26.Апр.2012, 00:05 | Сообщение # 7
инженер по компьютерному томографу
Печора
В продолжении темы о плёнке UPT-517BL компании Sony.
Закупили данную плёнку и после инициализации выдается сообщение: "Tag mismatch".
До этого использовали точно такую же, просто новая партия плёнки, опять ставим плёнку из старой партии
и всё нормально. На новой невозможно распечатать.
galaktikaДата: Четверг, 26.Апр.2012, 00:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи.
Дело, наверное, не в типе плёнки, а в партии и с каким устройством работает принтер.
Вопрос: а размер плёнки определяется?
Старую плёнку Вы ставите со старым вкладышем? И всё печатает?
Со старым вкладышем и новая пленка будет печатать ...
Если так, тогда нужно прошить принтер под новую плёнку ...
ShadowcarДата: Четверг, 26.Апр.2012, 18:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Проблему решили путём перепрошивки принтера через порт USB на лицевой панели слева от верхнего лотком. И тогда принтер понимает всю плёнку.
CyClone-rndДата: Среда, 13.Мар.2013, 15:16 | Сообщение # 10
чайник
Ростов-Дон
Я сисадмин, второй день работаю в стоматологии. Раньше с медтехникой дела не имел.
Поставили задачу - подключить принтер UP-DF550 компании Sony для печати снимков из программы Planmeca Romexis. ОС Windows 7 Prof.
Лицензия для печати из Romexis на DICOM-принтер имеется.
В инструкции к принтеру только информация о том, как настроить IP-адрес принтера.
На диске драйверов нет. Представитель продавца утверждает, что они не нужны, т.к. уже зашиты в принтер.
Сетевые настройки сделал. Принтер пингуется, Web-интерфейс открывается.
Но установить его как обычный сетевой принтер не получается. При попытке зайти на него по IP-адресу проводником запрашивает логин/пароль.
Полезной инфы в интернете, в том числе на оф. сайте очень мало.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой, или дайте ссылку, где можно найти подробные инструкции.
Сообщение отредактировал CyClone-rnd - Среда, 13.Мар.2013, 17:39
LepsonДата: Четверг, 28.Мар.2013, 18:07 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
На принтерах обычно 2-а сетевых порта. Один для сетки, 2-ой сервисный. Настраивать принтер необходимо через сервисный порт.
Чтобы печатать изображения, после настройки необходима настройка принтера в самой Planmeca Romexis.
С конкретно этой программой дела не имел, но в аналогичных прогах настроить принтер достаточно просто. .
Нужно знать IP, AE Title и имя принтера. Всё это настраивается через веб интерфейс, подключившись к сервисному порту.
SunSupДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 20:20 | Сообщение # 12
Студент
НиНо
Удалось решить задачу?
У нас такой принтер подключен к КТ от филипс, но в один "прекрасный момент" он отвалился от АРМ оператора, при подключении к нему по IP просит логин\пароль. На АРМ врача подключение в порядке.
starokoroffДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 10:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
Теперь отключите файрволл, либо устройте дырку в нём для того порта, по которому ваш принтер работает по умолчанию диком блочится бранмауэром винды.
А поставщики правый никаких драйверов не нужно, так как принтер сетевой, но принимает на печать строго по определённому порту и строго в определённом формате.
tutunikdДата: Четверг, 27.Фев.2014, 10:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
Ярославль
А есть у кого образ прошивки для разблокировки от GE?
Реально найти?
Или каким образом слить прошивку с рабочего аппарата?
У нас есть несколько работающих, но на одном глюканула, и больше не видит нечипованную джишниками плёнку.
Fantom007Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 09:00 | Сообщение # 15
Киров
Кто может поделиться программой для того, чтобы слить прошивку с одного принтера DF550 компании Sony и залить её в другой?
Сообщение отредактировал Fantom007 - Понедельник, 22.Июн.2015, 11:57
evgen1234Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 14:12 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 21
engineer
Поделитесь программой для прошивки принтера UP-DF550 компании Sony.
Нужна печать на любой плёнке.
Или подскажите как "прошить", "заменить" или "отключить" чип лотка плёнки?
tech1Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 15:58 | Сообщение # 17
Системный администратор
Тверь
Такая же тема.
Нужно подключить принтер UP-DF550 компании Sony.
Сетевой разъём ethernet у него всего один. Посмотрел на принтере настройки, IP = 192.168.1.100.
Соединил через свитч по сети с компом рентгенологов. С компьютера принтер пингуется нормально.
Через стандартные средства установки принтеров в Windows 10 он не цепляется. Вообще не находится никак.
Через браузер захожу на IP принтера - запрашивается логин/пароль, который никто не знает и инструкции его не оглашают.
Подскажите, как его настроить на компьютере?
navesДата: Пятница, 23.Фев.2018, 15:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1070
Это DICOM-принтер, он умеет печатать только по DICOM-протоколу.
Печатать по DICOM-протоколу умеют только DICOM-просмотровщики, у которых есть такая опция. Например, Merge Efilm.
Для печати на DICOM-принтере, нужно зайти в настройки вашей программы и прописать DICOM-параметры вашего принтера.
Обычно достаточно этих параметров, эти параметры можно посмотреть через веб-интерфейс принтера:
IP address
AE_TITLE
DICOM port.
При печати ещё указывают какой лоток, какой формат плёнки.
В вашем случае странно, на принтерах от Sony вообще не видел каких-либо паролей.
Попробуйте в программе указать:
порт 104
AE_TITLE=SONY
И вообще, есть инструкция
https://pro.sony/en_GB/support/manuals/1237493358855
У него на экранчике никаких ошибок нет?
Может он вообще в каком-то сервисном режиме ...
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 23.Фев.2018, 15:29
PcihozzzДата: Вторник, 13.Мар.2018, 16:49 | Сообщение # 19
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСТАЛЛЯЦИИ ПРИНТЕРА UP-DF550 КОМПАНИИ SONY
ДАННАЯ КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТ ЕГО
1. Порядок включения принтера "из коробки":
1.1. Располагаем принтер на ровной горизонтальной поверхности горизонтально или вертикально (по умолчанию – горизонтально).
1.2. Открываем среднюю крышку принтера и извлекаем транспортировочный элемент (черная резиновая полоса с прикрепленной страницей предупреждения).
Эту полосу необходимо сохранить в пакете.
Закрываем среднюю крышку.
1.3. Извлекаем лотки на себя, открываем их верхние крышки (вначале откидываем вверх и назад переднюю часть верхней крышки, потом освобождаем ее сдвигом на себя).
Освобождаем лотки от транспортировочных элементов. Сохраняем эти элементы в пакете.
Монтируем обратно верхние крышки лотков.
Откидываем переднюю часть верхней крышки верхнего лотка и загружаем в него комплект плёнки UPT-517BL вместе с белым картонным поддоном так, как показано на стр.3-3 - 3-6 руководства пользователя.
1.4. Вставляем оба лотка в принтер.
1.5. Вставляем выходной черный лоток в принтер так, как показано на стр. 2-2 руководства. Необходимо проконтролировать, чтобы лоток был вставлен полностью - т.е. края выходного лотка находились на одном уровне с передней панелью принтера.
1.6. Подключаем принтер к компьютеру кросс-кабелем (или прямым кабелем - к хабу), подключаем принтер к розетке питания шнуром питания. Включаем питание на задней панели, затем зеленой кнопкой на передней панели запускаем принтер. Ждём завершение INITIALISING и переход в режим READY.
2. Работа с компьютером:
В свойствах TCP/IP компьютера выставляем IP-адрес из того же диапазона, что и у принтера (принтер обычно - 192.168.1.100, соответственно м.б. 192.168.1.104 или подобный).
Открываем Интернет-браузер, набираем http://192.168.1.100 и попадаем во встроенный сервер принтера (стр. 8-1 руководства).
На закладке DICOM SETTINGS можно изменить IP-адрес принтера или AE-Title (по умолчанию - SONY).
Данные изменения производятся только в том случае, если это требуется производителем основного оборудования.
3. Параметры, которые могут понадобиться при настройках модальности:
• Name of printer: Может быть выбрано произвольно, обычно ”UP-DF550 от Sony”
• Resolution: 320 dpi
• Film Size: 14x17”
• Media Type: BlueFilm или Blue Base (ClearFilm и Clear Base не поддерживаются)
• Minimum Density: 22 (Dmin = 0.22)
• Maximum Density: 320* (Dmax = 3.20; *для некоторых типов оборудования может быть ниже)
• Port: 104 (фиксированный)
• Pixel Spot Size: 79.375 μm (320 dots per inch - точек на дюйм)
• Color Appearance: 12 bit greyscale (8 bit greyscale так же поддерживается)
• Pixel Matrix 14”x17”: 4360 x 5232
• Priority: требуется информация от местного администратора (обычно High)
• Film Destination: Processor (“Magazine” так же поддерживается)
• Film Orientation: Portrait
• Magnification type**: Cubic или None (требуется информация от местного администратора.
** Так же иногда называется “Transformation”)
• Border Density: Black (320 or Dmax – см. Maximum Density)
• Empty Density***: Black (320 или Dmax – см. Maximum Density).
*** Так же иногда называется “Background)
• Polarity: Normal
• Trim: No
VadimusДата: Вторник, 26.Июн.2018, 15:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Удалось решить проблему?
Такой же принтер.
AltedДата: Четверг, 20.Фев.2020, 18:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 41
Приветствую!
Суть проблемы заключается в подключении принтера UP-DF550 к АРМ Врач.
Подключаем при помощи ElPrintSetup.exe в папке с ПО ЭОС. После настройки печати снимок не распечатывается ...
Действовал согласно инструкции администратора ЭОС.
Кто может описать инструкцию по настройке подключения принтера в ПО Picksys PACS admin и ElPrintSetup.exe.
Заранее благодарен за информацию.
FeTДата: Четверг, 20.Фев.2020, 18:46 | Сообщение # 22
ПО рентгеновских аппаратов
Вот рабочий файл, для примера. Надо только IP правильный поставить.
ElPrintModule_.ini (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал FeT - Четверг, 20.Фев.2020, 18:46
NadeborДата: Воскресенье, 27.Дек.2020, 12:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 53
Можете поделиться прошивкой и программой для прошивки принтера UP-DF550 компании Sony?
Проблема: цикличная перезагрузка.
С наступающим Новым Годом! drinks
MedTechnVlnsДата: Понедельник, 22.Фев.2021, 21:28 | Сообщение # 24
Monitoring displays
Литва
Krokaw
Какая марка?
Драйверы?
WlogindДата: Понедельник, 07.Фев.2022, 12:45 | Сообщение # 25
Технический инженер
Цитата galaktika ()
раз в год моим ролик с мылом и всё
Подскажите, пожалуйста, как можно очистить лазерную головку на принтере UP-DF550 фирмы Sony?
И какой ролик вы моете мылом?
Wlogind, Ваше сообщение перенесено в эту специализированную тему.
В следующий раз лучше ищите на Форуме специализированную тему, а не мусорьте в первой попавшейся!
WlogindДата: Среда, 09.Фев.2022, 15:38 | Сообщение # 26
Технический инженер
Подскажите, пожалуйста, как используется в чистящем комплекте UPA-500: head lapping film (плёнка для притирки головки), для UP-DF550 от Sony, который включает:
- Нead lapping film (плёнка для притирки головки) - 1 шт.;
- Салфетки влажные для очистки термоголовки - 5 шт.;
- Валики очистные - 5 шт.
FatalДата: Вторник, 18.Апр.2023, 21:58 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 88
Здравствуйте коллеги!
Проблема с термопринтером UP-DF550 компании SONY. После включения принтера и инициализации на индикаторе появляется сообщение о готовности к работе.
Далее на дисплее появляется сообщение: "питание выключено, пожалуйста, подождите". Питание же не выключается! Происходит инициализация принтера, есть сообщение о готовности и опять на дисплее сообщение о выключении.
Это повторяется несколько минут. Когда успокоится, работает до повторного отключения питания.
Были у кого такие проблемы?
Это блок питания виноват?
Как решили? ...
BurakkumariaДата: Понедельник, 21.Авг.2023, 18:26 | Сообщение # 28
Присоединяюсь к вопросу подключения к веб морде принтера.
Говорят стандартный логин пароль, кто проходил сие чудо может поделиться вариантом?
FatalДата: Четверг, 25.Янв.2024, 22:18 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 88
Ранее, а это сообщение 27, я изложил письменно суть проблемы с принтером UP-DF550.
Хочу, чтобы посмотрели видео. Видео залил в облако. Вот ссылка - https://cloud.mail.ru/public/oH5T/KW6kD5zr9
Может подскажете как решить проблему?
yblod5Дата: Пятница, 26.Янв.2024, 02:16 | Сообщение # 30
Сервис-инженер
Поменяйте то, на чём печатает.
FatalДата: Пятница, 02.Фев.2024, 22:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 88
Поменять плёнку?
