СВЧ-установка УОМО-01/150-"О-ЦНТ - Форум медтехников
Александр86Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 16:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Сгорели 2-а трансформатора.
Подскажите где можно на эту установку заказать трансформаторы.
homenДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 13:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
Сгорели оба трансформатора: и правый, и левый, или Вы один и тот же меняли?
Какие трансформаторы были изначально?
У Вас какие магнетроны стоят?
Александр86Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 16:35 | Сообщение # 3
Есть ли у кого-нибудь паспорт, а то мне нужно заменить там ещё 2-а предохранителя, а какие - я забыл посмотреть.
Просто ехать мне туда не так близко.
homenДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 16:43 | Сообщение # 4
В паспорте по схеме стоят 8-мь ампер, так что можно что-нибудь в районе 10-ти поставить.
Александр86Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 16:45 | Сообщение # 5
Ещё вопрос: у нас нигде нет керамики на 10-ть, если поставить стекло, то что будет?
homenДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 16:56 | Сообщение # 6
Ставьте смело.
Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь.
Александр86Дата: Четверг, 01.Дек.2011, 12:15 | Сообщение # 7
homen, спасибо.
Медсестра позвонила: говорит, что печка гонит воздух, а температуру не набирает. Ей так кажется. И индикаторы не срабатывают.
И если есть маркировка магнитронов в такой печке, напишите.
Заранее благодарен.
Ещё оказалось, что там должно быть 2-а высоковольтных предохранителя?
До меня эту печку разбирала другая фирма. Когда пришёл я их уже не было.
Вообще-то, если Вы "сервисный инженер", то как представитель производителя Вы не должны обращаться на Форум - всё, что Вам надо даст по вашей заявке производитель!
Вероятно, Вы не "сервисный инженер", а просто банальный ремонтник ... Об этом см. по ссылке ЗДЕСЬ.
Поэтому исправьте свою профессиональную функциональность!
homenДата: Пятница, 02.Дек.2011, 12:29 | Сообщение # 8
Магнетроны по схеме должны стоять Samsung OM75s(31), но в нашей печке стоят LG 2M214 39F.
Крепления на корпусе не подходят ни к одному из этих магнетронов, поэтому магнетроны LG крепятся через металлическую рамку.
Александр86Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 20:18 | Сообщение # 9
Сегодня запустил её, но на старом трансе было 3-и вывода и без высоковольтных предохранителей. Предохранитель заменял высоковольтный диод.
На новых - 2-а вывода и третий пустой для высоковольтного предохранителя. Но когда кондер крепится на массу вместе с диодом, печка вырубается секунд через 10-ть.
Я их заизолировал и печка работает. Можно ли так делать?
Кирилл111Дата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 12:27 | Сообщение # 10
Брянск
homen, здравствуйте.
Не могли бы Вы поделиться схемой и паспортом УОМО - 01?
seabeeДата: Понедельник, 06.Мар.2023, 06:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1319
Поделитесь схемой, пожалуйста.
UBelyaevДата: Вторник, 28.Мар.2023, 22:08 | Сообщение # 12
Севастополь
Эту СВЧ печку производитель собрал (слизал) из двух одинаковых бытовых СВЧ печей LG, марку когда-то устанавливал, например, LG 4322, с механическим таймером.
Ничего там сложного нет. Смотрите сначала устройство обычной бытовой СВЧ печи, и всё так и есть, аналогично.
Трансформаторы стоят на 800 Вт, ставить можно любой марки на 800, подойдёт и 700 и 900, если нет нужного под рукой, условно будет работать, Ну, перегревается маленько, ничего страшного, пока нужный найдётся.
