Контроллер SDA-04 управления автоматической дверью Metaflex - Форум медтехников
Azatus7Дата: Пятница, 23.Окт.2020, 21:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет.
Контроллер от двери не работает, схемы нет ... Там висит либо какая-то КЗ, либо без нагрузки самого мотора включать нельзя ... Просто сам контроллер подключаю к 220 В выбивает полевой транзистор и резистор на 5 Ватт.
Может кто сталкивался с такими дверьми? ...
На эти контроллеры реально надо подавать питание только при подключённой нагрузке или нет?
http://teledoor.info/userfiles/montage%20SDA-04.pdf
holodservis777Дата: Четверг, 24.Окт.2024, 07:38 | Сообщение # 2
Электрик
Доброго времени суток.
Azatus7, Вы смогли что-нибудь найти по вашему вопросу?
Тоже столкнулся точно с такой же проблемой: горит резистор 5 Вт, всё тоже самое.
Схем, конечно же, нигде нет.
Тупо перепаивать весь блок питания не хотелось бы.
Не могли бы помочь со схемой или совет какой может дадите где искать проблему.
Буду безмерно благодарен.
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Кип. И. А, электроэнергетика
