Бесплатный PACS с функцией автоимпорта из папки - Форум медтехников
JiglyДата: Понедельник, 31.Авг.2020, 16:41 | Сообщение # 1
Инженер Пакс
Прошу подсказать, какой бесплатный PACS на Windows имеет функцию автоимпорта из папки себе в базу данных. А также этот PACS должен иметь функцию автоматической пересылки на другой источник. Не знаю в какую сторону смотреть - dcm4chee, conquest, orthanc или Clearcanvas. Может какой-то просмотровщик умеет такое.
Подскажите, и если знаете как настроить, опишите, пожалуйста, как это сделать.
Заранее спасибо!
BomberbugДата: Вторник, 01.Сен.2020, 18:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 713
engineer
conquest - как вариант.
Есть изначально папка, откуда данные автоматом в базу "льются".
Также легко пишется правило для автоотправки вновь "залитых" данных куда угодно на другое DICOM-устройство.
JiglyДата: Среда, 02.Сен.2020, 22:46 | Сообщение # 3
Инженер Пакс
А не подскажите где именно эта настройка папки?
BomberbugДата: Воскресенье, 06.Сен.2020, 17:50 | Сообщение # 4
engineer
..\data\incoming - это по-умолчанию.
Можно еще дополнительную прописать в файле настроек dicom.ini
А вообще там мануал с программой идет в файле *.pdf - там много чего расписано.
belmedteh001Дата: Четверг, 05.Окт.2023, 19:14 | Сообщение # 5
инженер-электроник
Всем привет!
В общем вопрос, может кто подскажет - если смотреть просмотрщиком CleerCanvas снимки на сетевой машине с посетгрю - видны только фамилии, изображения не загружаются ... Как настроить, чтобы грузил?
