Бахиломашина Boot-pack thermo XT-46C - Форум медтехников
levschaДата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 19:43 | Сообщение # 1
Аппарат для надевания ПВХ-бахил ХТ-46С.
Уважаемые коллеги, есть ли у кого сервисное руководство на этот аппарат?
Возникает ошибка Е3 ...
Yulana34Дата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 20:11 | Сообщение # 2
levscha,
Пару лет назад столкнулся с этим аппаратом, нашел импортера, дело закончилось тем, что меня послали. В итоге клиент отправлял аппарат в Москву.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 04.Фев.2018, 20:12
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 21:01 | Сообщение # 3
то ещё дерьмо . непрактично, калоша слетает , не прожила нигде больше 2х лет .
huliganДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 13:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Сей девайс не для России. Мы што хош сломаем.
Ещё у меня вопрос - где ещё, кроме России, надевают это на обувь?
viktor_evДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 15:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 648
huligan,
Во всем цивилизованном мире. Но в подавляющем большинстве, бахилы одевают вручную.
bespalnik72Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 16:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 320
Видел чудеса техники ..но такого.....а можно фото этого чудо аппарата
586
bektyishДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 17:34 | Сообщение # 7
http://xn----7sbckjqreb7azexd.xn--p1ai/magazin....-silver
вспомнился фильм "Начальник Чукотки " - подобный девайс был и раньше , для чистки обуви .
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=mswqzYVpEII
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 05.Фев.2018, 17:35
bespalnik72Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 18:38 | Сообщение # 8
Спасибо коллеги !! Увидел !! biggrin drinks
586
serg006Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 19:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
наговариваете вы на этот чудесный аппарат ....у меня все работают ...правда пару раз делал шестерни на принтере , а так все работает
...e3 ошибка - это нет 5 вольт питания ,на плате питания , сверху стоит небольшая платка ,с нее 5 в
huliganДата: Вторник, 06.Фев.2018, 13:21 | Сообщение # 10
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А вот Это неправда. Ни в Австралии, ни в Германии, ни в Чехии (там где я был в Больничках) ничего подобного я не видел. Ходишь в том, в чём пришёл!
viktor_evДата: Вторник, 06.Фев.2018, 13:34 | Сообщение # 11
huligan,
Цитата huligan ()
А вот Это неправда.
Это по вашему.
Цитата huligan ()
Ни в Австралии
А на Северном полюсе не были?
А там где я был используют. Там как и у нас. Есть зубодерни, а есть серьезные клиники.
serg006Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 20:35 | Сообщение # 12
стомтология
сургут
Пацаны ...давайте по теме !!!
Lob61Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:03 | Сообщение # 13
По теме: какое напряжение на вторичной обмотке тороидального тр-ра?
5В.
Сообщение отредактировал Lob61 - Вторник, 13.Мар.2018, 19:15
eji34Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 19:42 | Сообщение # 14
Есть у кого фото как подключаются провода к шлейфу в гребенку? справа три провода на шаговом двигателе оторваны, не знаю как подсоединить
ArhipДата: Четверг, 16.Авг.2018, 17:44 | Сообщение # 15
электромеханник 6 разряда
А кто-нибудь сталкивался с тем, когда дисплей горит, а действий ноль! И картинки тоже нет!
[b]но фен нож функцилирует! Непонятно что случилось, может кто подскажет по этому аппарату! bye2
telecomДата: Воскресенье, 06.Янв.2019, 16:48 | Сообщение # 16
Инженер электронщик
Астана
Может кто подсказать, что с аппаратом. Питания все есть, предохранители целые. На экране при включении такая картинка и не меняется, при нажатии на кнопки они пикают, пленку не загружает.
moxhahycДата: Среда, 30.Окт.2019, 00:06 | Сообщение # 17
Мастер
Дорогие товарищи.
Есть ли у кого электрическая схема платы?
Можете скинуть?
karboniksДата: Вторник, 28.Апр.2020, 20:15 | Сообщение # 18
Программист
Киров
Электросхемой поделитесь, пожалуйста.
ADIL1616Дата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 06:44 | Сообщение # 19
Электронщик
Астана
Друзья, всем привет!
Такая же проблема - не включался дисплей. Нашёл на маленькой плате пробитый диод шоттки IN5819, заменил его, дисплей загорелся, но на кнопки аппарат не реагирует: после включения пишет: "Подождите", и всё на этом ... Перезапуск результатат не даёт.
Кто сталкивался?
vadimi68Дата: Среда, 24.Май.2023, 10:21 | Сообщение # 20
Нет
Узбекистан
Ташкент
Сгорела микросхема MC34063API.
Какая индуктивность дросселя I2?
Узел схемы на MC34063API должен формировать напряжение - 5 вольт?
Можно как-то заиметь схему блока питания?
DeleTerrorДата: Вторник, 26.Ноя.2024, 10:38 | Сообщение # 21
техник оборудования
Нижневартовск
Принесли бахиломашину, говорят ошибка "е1" вылезала.
При проверке такого не обнаружил, но звук при протяжке плёнки странный.
При вскрытии обнаружил одну шестерню, как-будто бы сломанную пополам. Может она такая и должна быть?
Что кому известно, кто знает, подскажите про описанное ...
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
