Лор-установка (лор-комбайн) "ATMOS S61" - Форум медтехников
bevДата: Четверг, 28.Сен.2017, 10:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Всем добрый день!
Прошу помощи!
Нужен сервис-мануал на лор-комбайн ATMOS S61.
Или где взять, посоветуйте ...
DagiDanДата: Вторник, 24.Окт.2017, 14:54 | Сообщение # 2
Новый Уренгой
bev, привет.
Подскажи, тоже столкнулся с данным лор-комбайном. Как часто ты меняешь антибактериальный фильтр?
Забиваются фильтра капец. Иногда меняю раз в неделю, иногда и чаще. Пробовал и с шариком, и без - разница не сильно большая. Банка, вроде, не переполняется.
Сообщение отредактировал DagiDan - Вторник, 24.Окт.2017, 14:54
chistyДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 19:30 | Сообщение # 3
Ульяновск
По задумке немцев он должен меняться каждый день (информация от дилера). Но при его ценнике, такая работа теряет смысл. Поэтому мы выкинули его и работаем без него. Он при намокании перестаёт пропускать воздух и блокирует аспиратор.
DagiDanДата: Вторник, 31.Окт.2017, 05:43 | Сообщение # 4
Новый Уренгой
Ну у меня он намокает 1-2 дня. Я в верхней части фильтра сделал 1-2 мм отверстия 4 шт., работает вроде нормально. Когда фильтру уже совсем капец, тогда меняю. На таком фильтре 1-1.5 месяца живу.
chisty, здравствуйте.
Вы, случайно, не нашли сервис-мануал?)
Постоянно вылетает ошибка E1, вода, вроде, есть. Не могу найти в чём проблема ...
GGV49Дата: Понедельник, 10.Июн.2019, 09:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 53
начинающий инженер
Петрозаводск
Подскажите, пожалуйста, как на данном аппарате сбросить ошибку: - напоминание о ежегодном техническом обслуживании? ...
san-che30Дата: Пятница, 12.Июн.2020, 15:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Биомедицинские аппараты и системы
Интересует тот же вопрос, как сбросить напоминание о ТО
EKPCДата: Четверг, 18.Июн.2020, 10:35 | Сообщение # 7
sys admin
Yekaterinburg
https://docplayer.ru/33087888-Atmos-s-61-servant-vision.html
Kobe24336Дата: Среда, 03.Мар.2021, 21:01 | Сообщение # 8
Студент инженер
Тюмень
Вопрос со сбросом ошибки о ТО. Так понимаю, всё ещё актуален?
Есть кто знает/узнал, как сбросить.
РемБазаДата: Среда, 01.Ноя.2023, 19:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
Санкт Петербург
ATMOS уже не тот.
02.06.2023 приобрели Назофарингоскоп гибкий Atmos Scope 507.7000.0
Прошло 5-ть месяцев. В штатном режиме, в руках женщины (!) врача, рычаг изгиба дистального конца отломился. Рычаг на пластмассовом креплении (раньше было металлическое) не выдержал работы даже в течении гарантийного срока. А предыдущий Scope работает уже 5-ть лет.
Причём, если бы винт крепления был длиннее, этого не произошло бы (на втором фото видно что резьбы в пластмассовой детали ещё минимум 5 мм. Но винт доходит ровно до конца металла рычага. Тонкий немецкий расчёт?).
И на последнем фото для сравнения и понимания старый, настоящий Atmos Scope, который отработал уже 5-ть лет.
Написал письма в головной офис и в Москву. 2- дня не отвечали. Сегодня позвонил по телефону 8-800-707-08-94 . Ответ технической службы: «Вы немцам письмо послали? Ну вот теперь с немцев и спрашивайте». С таким хамским обращением сталкиваюсь впервые. Раздосадован, взбешён. Приобретая инструмент за 1.5 лям, хочется верить.что он надёжен (стереотип "немецкое качество" - ха-ха) и в случае проблем тут же всё будет решено (стереотип "немецкий порядок" - ха-ха-ха). Но если всего этого нет, кто они? И чем отличаются от китайцев, продающих тоже самое, но в 10-ть раз дешевле?
Сообщение отредактировал РемБаза - Среда, 01.Ноя.2023, 19:02
