Ростомер РЭП - Форум медтехников
Ростомер РЭП
afmДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 09:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 131
Саранск
Коллеги, приветствую!
Кто сталкивался с градуировкой ростомера РЭП старого образца, производства ОАО "ТВЭС"? 2012 г. выпуска в комплекте с весами. Подключение через USB-кабель. На плате и внутри выносного пульта не могу найти кнопку градуировки.
На остальных ростомерах (производства после 2012 года кнопка на плате есть).
На заводе ничего не сказали, сослались на то, что всё старое и нужно искать доки им.
Кто-нибудь делал градуировку?
afmДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 13:02 | Сообщение # 2
Саранск
Отбой, градуировки там нет, заломилась лента на датчике.
vladiДата: Суббота, 03.Фев.2024, 02:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
Мурманск
А фоток ленты между датчиками не осталось?
У меня, вроде, датчики живые, но при включении сразу ERROR. Но если на ленту нацепить чёрную изоленту и перекрыть датчики - ошибки нет. Но как только начинаю ленту протаскивать и изолента выходит из датчиков снова ловлю ERROR.
Attiny2313a, вроде, имеет чёткий сигнал с обоих датчиков с чистыми фронтами, но при каждой попытке измерения получаем стабильно ошибку ...
Михаил1Дата: Понедельник, 17.Июн.2024, 10:26 | Сообщение # 4
Приветсвую всех.
У кого есть программа к ростомеру, которая должна идти с ним на диске?
Готов даже за деньги купить ...
