День добрый Поделитесь, пожалуйста, опытом оценки кандидатов на вакансию сервисного инженера? Если нет возможности дать выполнить ремонт, что можно предложить? Чтение схем? .
Чтобы по организационной наивности не самообзываться, прочитайте, уразумевая, ЗДЕСЬ с.123.
Chernomorets.
Сервисное обслуживание, в рамках работ по обслуживанию технического изделия, оговорённых в эксплуатационно-технической документации производителя этого изделия и в договоре его поставки, в объёме этих работ, достаточных для поддержания изделия в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии, и отнесённых к обязательствам и/или исключительным возможностям производителя. Осуществляемое от имени и по поручению производителя изделия его официальным представителемс должным технологическим, информационным и материальным (запчасти) обеспечением, утверждённым производителем и им же обеспеченным, и кадрами, подготовленными производителем ... Конкретная целевая деятельность по конкретной МТ с соответствующей ответственностью за безусловное качество этой деятельности!
Сервисное обслуживание, по своему существу, характеризуется гарантированной возможностью и вероятностью высокого качества исполнения работ этого обслуживания, так как они осуществляются самим производителем медтехники или по его поручению его официальным подготовленным им представителем, деятельность которого в отношении конкретных марком, моделей медтехники, выпускаемой производителем, подтверждена соответствующим свидетельством от производителя – договором с ним и соответствующей эксплуатационной, технической и технологической документацией (к примеру, «Servise manual» и др. …).
И такой официальный исполнитель перед началом работ в обязательном порядке предоставляет владельцу-заказчику заверенную копию договора с производителем в части права выполнять сервисные работы и их гарантийного безусловного обеспечения производителем в отношении только разрешённых ему производителем конкретных марок, моделей медтехники, из числа им выпускаемых (но не договора на продажу медтехники и запчастей, т.к. такое сотрудничество с производителем не даёт медтехникам право на осуществление ими от имени производителя каких-либо сервисных работ).
Эти работы сервисного обслуживания (не путать с техническим или с ремонтным обслуживанием) организуются и выполняются без участия заинтересованных сторон (исполнителя и заказчика) в аукционе/торгах, т.к. в данном случае аукцион лишён смысла определённого ФЗ № 44-ФЗ, потому что в этом случае производитель, как он сам, так и его официальный представитель, является по факту производства медтехники, и связанных с этим возможностями, единственным исполнителем полностью надлежаще обеспеченных и гарантированно качественных работ. И на этом основании они осуществляются по договорённости сторон. .
Опытный инженер в беседе сможет оценить уровень подготовки. Пример - моделирование ситуации. Если сами не занимаетесь ремонтом, то оценить будет очень трудно. В реальной ситуации схем может и не быть. Схемы это для техника. Инженер должен обладать аналитическим складом ума.
Какие нафиг схемы. 1 вопрос - закон Ома. 2 вопрос при ответе на первый идет физические и биологические основы функционирования того оборудования, которое будут они делать. дальше по обстоятельствам. если работодатель менеджер или тетка из отделов кадров, то собеседование производить не имеет смысла.
Методик очень много-только они узко специализированны. В общем надо смотреть с точки зрения менеджера по подбору персонала: заинтересованность, желание работать, ориентация в тех. теме, ну а от вас соответственно обучение
А какие обязанности у сервисного инженера? Давно было сказано: "Есть три уровня знаний: Делаю, Знаю как делать, Знаю где написано как делать. В соответствии с этим и классификация: рабочий, техник, инженер". Для инженера умение паять или крутить гайки - дело десятое, главное головой думать. .
Профессиональная квалификация любого работника состоит из 3-х составляющих: - организационной; - технической; - технологической. Из них организационная самая важная, а не наоборот, если это Специалист своего дела! А для инженера это принципиально ВАЖНО!
Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 01:00 | Сообщение # 7
начальник участка
Методики не нужны. У меня раньше был прибор КФК-3 с неисправной платой и я предлагал его отремонтировать. И дело даже не столько в том, осилит или нет, важен подход к работе. Какова первая реакция? Испуг, интерес, безразличие? Или, может быть, "я что, за бесплатно на собеседовании работать должен?" Смотрите, задавайте вопросы.
Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 12:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Alex Ussr Один из критериев хорошего инженера- ремонтника - умение провести "телефонный ремонт": когда технику указываеш, что померить или проверить, какую настройку выполнить и каковы результаты этих действий. И так пока неисправность не будет устранена. Как инженер-наладчик я могу, к примеру, намотать (перемотать) трансформатор но у профессионального намотчика это выйдет и быстрее и качественее. Но определить параметры транчформатора - это уже дело инженера. Тренер футбольной команды вряд ли обыграет нападающего, или защитит ворота лучше вратаря.
Дата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 14:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Разрешите коллеги высказать своё мнение?! Из своих наблюдений я пришёл к выводу, что многие начинаю "пахать" схему, сразу углубляются в электронику, а есть аналитики! Они ремонт начинают с анализа: что может быть причиной данной неисправности, он даже может не заглядывать в схему. Для него важна функция, какую выполняет прибор, уже из этого складывается картинка. Совершенно верны предыдущие комменты. Определение того, что может быть причиной, затем идут уточнения и действия, методом исключения, а результат точное нахождение блока в котором неисправность! Это и есть аналитическая работа, даже не важно инженер или техник, я знал одного техника, который очень классно этим владел, умница, был самым лучшим из нас. Читая многие просьбы о помощи и описание своих действий, как раз это о чём я писал всё отсутствует, сразу начинают крутить все регулировки, выпаивать транзисторы, микросхемы и т.д. Надо учиться АНАЛИЗИРОВАТЬ!!!
Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 02:30 | Сообщение # 11
оптик-А, абсолютно верно Ваше утверждение о необходимости аналитического подхода к выполнению чего-либо ... (и это касается не только медтехника). При приёме на ту или иную работу (должность, ставку) просто моделируешь рабочие ситуации, соответствующие уровню требований, предъявляемых к данной штатной должности (от простой работы /задания/ к сложной или наоборот, если "плывёт"), и просишь претендента (кандидата) рассказать: как он будет её выполнять - с чего начнёт и чем кончит ... Сразу же видно: насколько он организационно, методически и технически подготовлен, может ли отличить "своё" от того, что должны делать другие, и почему так, а не иначе. Понимает ли - где главное, а где второстепенное, понимает ли (знает ли), что ему нужно для выполнения задания (работы) (что потребует для выполнения работы). А отсюда следует аналитический вывод: будут ли с ним проблемы, и какие, и сколько это будет "стоить", а значит, насколько надо уменьшить первоначальную "стоимость" работника (или наоборот - хорошо оценить, и тем самым изначально подстегнуть его к высокопроизводительному самостоятельному труду).
Дата: Суббота, 04.Май.2013, 03:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 526
Барановичи
Надо учиться читать ремдоки. А потом крутить. По-поводу аналитиков и прочих личностей - пока будешь анализировать, сьедят айболиты. Им же надо быстрей, а ты тут схемы разложил и гадаешь из-за чего)
Дата: Суббота, 04.Май.2013, 03:27 | Сообщение # 13
Барановичи
Вот - для того чтобы кому-то чего то объяснить, нужно это уметь делать своими руками. А то развелось бумажных специалистов
Дата: Суббота, 04.Май.2013, 10:51 | Сообщение # 14
инженер-оптик
Третий
Уважаемые коллеги, я никому не навязываю своего мнения, этот метод у меня сложился из многолетней работы. Представьте ситуацию: вы пришли на объект и аппарат видите первый раз, но вы знаете принцип и функции, которые он выполняет, схемы естественно нет, а дальше как вы писали выше, читайте рем. доки!
Дата: Суббота, 04.Май.2013, 14:05 | Сообщение # 15
инженер-наладчик
выборг
Alex UssR "пока будешь анализировать, сьедят айболиты. Им же надо быстрей, а ты тут схемы разложил и гадаешь из-за чего" - А на этот случай должна быть своя мастерская, или (по договору с медиками) отдельное помещение, где можно спокойно и схемы разложить, и аппарат разобрать. На месте можно сам аппарат продиагностировать, кнопками пощелкать, ну провода и другую мелочевку попаять. А все что требует разборки - только в отдельном месте. Тот же хирург почему-то не оперирует больного в приемном покое или в кабинете - а почему ремонт надо делать абы где? "чтобы кому-то чего то объяснить, нужно это уметь делать своими руками" Умение что-то делать не означает что это будет сделано быстрее, качественее чем кем либо другим.
Дата: Суббота, 04.Май.2013, 15:09 | Сообщение # 16
инженер-оптик
Третий
Вы меня не слышите! Где я сказал разложить схему блочно разобрал аппарат? Понятно, что сначала смотрим есть ли питание, короче от розетки и дальше до блока питания, а уж следующие действия это опыт и профессионализм! Я ваш коллега и занимаюсь тем же чем и вы, просто хочется поделиться опытом с более молодыми. Я начинал, когда интернета не было и некоторые вещи спросить было не у кого, приходилось ходить в библиотеку и доходить самому. Извините если чем-то вас обидел.
Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 12:48 | Сообщение # 18
Вы о чём, коллеги? Коллега Chernomorets всего лишь спрашивал совета ...
Цитата (Chernomorets)
Поделитесь, пожалуйста, опытом оценки кандидатов на вакансию? Если нет возможности дать выполнить ремонт, что можно предложить?
ОптикА, и Вам вовсе не надо извиняться. Ещё раз говорю, что Ваш подход верен и всегда для всех должен быть таким.
Если о методике(ах) выполнения той или иной работы, и в частности о ремонте и наладке - так это уже совсем другая тема ... Да и при ремонтах всё тоже базируется на техническом анализе организационно-технической информации о состоянии МТ и условиях её эксплуатации (и здесь надо уметь её собирать, суммировать и анализировать). А быстрота выполнения работы основывается на имеющейся у исполнителя информационной базе: полученных и приобретённых знаниях, наработанном опыте и советах знающих и опытных (за этим и обращаются на Форум - за советом), доступной специальной информации (эксплуатационно-техническая документация, ну, хотя бы наличие схем). И, конечно же, на технологическом оснащении и материальном обеспечении ...
P.S.Коллеги, не гоже на Форуме корить тех, кто не имеет (пока) достаточной для выполнения конкретной работы информации (и умений), как технической, так и организационной (организационных и теоретических знаний, практического опыта и не может анализировать /что совсем плохо/)
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 05.Май.2013, 15:11
Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 18:29 | Сообщение # 19
начальник участка
Все определяется практикой. Смотрите как человек работает. Подумайте, скакими проблемами он может столкнуться при работе. Смоделируйте эти проблемы. Посмотрите, как человек будет их решать.
Дата: Суббота, 21.Сен.2013, 12:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Цитата
тоже уметь надо, иной одним гонором и "лапшой" зарабатывает больше лучшего мастера.
МастерБаку, супер. Восток - кладезь мудрости!
Извиняюсь, что не по теме. Пример из жизни. На работе сдох компьютер. Не грузится. Индикаторы на панели красиво светятся. Их штуки три, по-моему. В общем БП работает. Приходит гениальный программист и говорит: "Необходимо зайти на сайт производителя. По комбинации свечения индикаторов на передней панели (!) мы определим ошибку и будем смотреть." Мои коллеги слушают, затаив дыхание. Я гогочу (про себя). Системник в конце концов увезли в фирму. Там, по слухам, вынули память из разъема, протерли сунули назад. Заработало. Вот.
