Внесение изменений в проект размещения МТ в ЛПУ - Форум медтехников
evgen_domДата: Четверг, 08.Авг.2024, 17:15 | Сообщение # 1
Директор
Тихвин
Вопрос к знатокам.
Имеется проект на размещение рентгеновского аппарата. После длительного использования теперь уже этого состарившегося аппарата было принято решение о замене его на новый, той же модели.
В старом проекте прописана только марка аппарата. Новый же аппарат совпадает со старым и по марке, и по модели.
Можно ли использовать прежний проект размещения аппарата для размещения нового аппарата?
Требуется ли в этом случае внесение изменений в проект для старого аппарата применительно к новому?
МВРДата: Четверг, 08.Авг.2024, 22:19 | Сообщение # 2
А если подумать ...
Медтехника даже одной и той же вроде модели постоянно улучшается при её производстве и выпуске. Вносятся вроде бы незначительные, но порой определяющие параметры её размещения в ЛПУ ...
Вводятся новые нормативные требования к конструкции медтехники, к её размещению, к её монтажу и пуско-наладке ...
Вводятся новые нормативные требования по размещению медтехники в ЛПУ ...
Вводятся новые нормативные требования к помещениям, в которых будет размещаться эта медтехника ...
Вводятся новые нормативные требования к инженерно-техническим системам в ЛПУ, обеспечивающим техническую и безопасную работу самой медтехники и другого связанного с ней оборудования ...
Вводятся новые требования по технике безопасности, как при монтаже, так при эксплуатации медтехники ...
Вводятся новые нормативные требования по вводу смонтированной и отлаженной медтехники в эксплуатацию.
Т.к. Вас интересует ввод МТ в эксплуатацию, то смотрите в разделе: "Организация деятельности медтехников" тему: "ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ медицинской техники". В этой теме и в ссылках в ней найдёте много полезного для себя ...
Прежний же проект можно взять за основу ... Что значительно удешевит проект и необходимые работы ...
