ноутбук ASUS
igrik123Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 06:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Возник вопрос: скис аккумулятор - включается ноутбук и работает только без аккумулятора.
Оказалось, что в продаже аккумуляторов вообще нет, только под заказ и только по ПАК номеру ноутбука, якобы под конкретную модель и другие могут не работать ( так сказали в магазине).
Интересно, а самостоятельно реально отремонтировать или переделать аккумулятор?
creytДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 07:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
http://notebookpro.ru/2/articles/kalibrovka-akkumulatora-noutbuka.html
ну и погугли на эту тему.
у меня все диоды болят
les_nik_178Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 09:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Если точно скис то тогда аккуратненько его разбери и замени элементы. В зависимости от модели там могут стоять различные пальчиковые аккумуляторы (или 1.2 или 3.7 вольт) которые при последовательном соединении дают нужное напряжение. Меняй все.
igrik123Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 12:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Я уже разобрал. Там 6 батареек наверное на 3.7 .Измеренное напряжение на них около 8 в. должно быть 11,1в. пытаюсь зарядить.
Меня терзают сомнения что проблема в электронике. Ведь с батарейкой ноут вообще не включается
les_nik_178Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 10:44 | Сообщение # 5
Far East
Возможно не включается потому что батарея сильно разряжена. Блок питания перегружается. попытайся подключить нужное напряжение к аккумуляторним контактам (отключив аккумулятор) и проверь.
babysh-mДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 14:41 | Сообщение # 6
Quote (les_nik_178)
Идеалист, если б было все так просто. К каждому набору аккумов соответственно ему настраивается электроника.
Несколько раз спрашивали разные мед. техслужбы на предмет замены банок литиевых аккумов, везде один ответ, см. выше.
igrik123Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 13:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Батарейки я зарядил вручную зарядкой от шуруповёрта до номинала 11.1в.на плате аккумулятора видимых повреждений нет. Ноутбук теперь включился с батареей. В трее появилось сообщение: Аккумулятор подключен. не заряжается. доступно 0%. Отключив все настройки связанные с энергосбережением выдернул питание из розетки. Ноут проработал 1 минуту и вырубился. Какие мысли?
creytДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 14:58 | Сообщение # 8
Кузня
Или зарядка в буке крякнула или проблемма с калибровкой в аккумуляторе.
Есть форум ремонтников аккум. от буков, поищи ответ там.
Недавно там шарился а сейчас найти не могу unknown
renmasterДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 15:38 | Сообщение # 9
Quote (igrik123)
производителеями делаеться спецально для зарабатка в дальнейшем на расходных частях ireful
Quote (igrik123)
6*3.7= 22.2В !! - что указано по теххарактиристикам на корпусе самого аккамулятора или ноута?
[p.s.]у самого дома ASUS40IN так питание указано +19В[/p.s.]
надо всеж разобраться с номиналом комплектации аккамулярных батарей или покупка нового аккамулятора, исходя выше перечисленных путей решения проблемы , похоже на
Quote (creyt)
или проблемы в плате управления режимом работы аккамулятора ( стоит в самом корпусе аккамулятора )
igrik123Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 16:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Quote (renmaster)
6 батарей по 2 параллельно
renmasterДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 16:11 | Сообщение # 11
Quote (igrik123)
по 2 параллельно
хорошо, с этим понятно - а характиристики с шильдиков о чем говорят?
Quote (renmaster)
igrik123Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 04:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
Quote (renmaster)
Насчёт характеристик не помню. Ноут уже отдал хозяевам - им надо работать.
Но на будущее всё- таки хотелось бы уяснить делается это или нет.
renmasterДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 11:20 | Сообщение # 13
Quote (igrik123)
кто на этом сидит - скажет ДА, а когда это попадает разова в руки - то как повезет и как минимум пути решения проблемы можно людям подсказать
creytДата: Понедельник, 03.Янв.2011, 18:39 | Сообщение # 14
Кузня
Нашёл снова
http://avalon.co.ua/batteries/
Вот собственно тут и можна поинтересоватся
Quote (igrik123)
creytДата: Вторник, 04.Янв.2011, 07:28 | Сообщение # 15
Кузня
http://powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11
http://www.1bu8.com/en/Laptop-60.html
StasikДата: Вторник, 04.Янв.2011, 12:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Посмотри вот это: У меня на F5 такая-же проблема. Ноуту 2 года. Хочу поменять аккумуляторы в батарее.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 04.Янв.2011, 12:20
zbdДата: Пятница, 07.Янв.2011, 23:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Во всех брендах драйвер заряда расположенный внутри аккумуляторного отсека повязан с быстрыми кнопками ноута программно.Если трабл в нем то без донора не обойтись...и замена банок может и запустит писюк но контроль заряда придется вести по часам)))
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
StasikДата: Среда, 08.Июн.2011, 19:37 | Сообщение # 18
Красноярский край
Приобрел такую штучку, все батареи которые были у меня в работе (фотоаппарат, ноутбук) прогнал через это зарядное. Аккумулятор фотоаппарата получил вторую жизнь, батареи ноутбука место в мусорном ведре.(все пришлось вскрывать) Советую это или поддобное зарядно-баланстное устройство всем. Только как дать понять больничкам что можно продлить жизнь батареям дифибриляторам и электрокардиографам? В быту очень полезно. good
http://www.parkflyer.ru/35073/product/5548/
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 08.Июн.2011, 19:47
StasikДата: Суббота, 08.Сен.2012, 20:02 | Сообщение # 19
Красноярский край
Возвращусь к теме батареи для ноутбука. Купил в Китае раза в 3-4 дешевле чем в моем регионе. Рекомендую: http://www.turuburu.ru/#category=53518&page=first
belmedteh001Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 08:30 | Сообщение # 20
инженер-электроник
алиэкспресс тоже вроде бы не закрывали wink
KorolenkOrtodontДата: Пятница, 07.Фев.2020, 00:09 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 24
Ортодонт
Ну кстати, все эти аккумуляторы из Китая или дикая паль или уже такие же скисшие. Вообще некоторые можно разобрать самостоятельно и заменить в них батарейки
