Китайский тонометр - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Модератор форума: evven
Китайский тонометр
eduard28Дата: Понедельник, 12.Авг.2024, 11:22 | Сообщение # 1
Нет
Брест
Купил тонометр, он не качает, включается, чуть покачал, останавливается и выдаёт ошибку.
Измерил напряжение на двигателе, оно постепенно меняется, есть, а вот электроклапан не действует.
В чём может причина?
Как правильно создать тему и написать в ней сообщение (о почему-то обезличенном аппарате ) см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Если не будет указана марка/модель тонометра, и его паспортное наименование или наименование по данным регистрационного удостоверения, как известно, разрешающего применение медицинского прибора в РФ, то тема отправится в корзину ...
bektyishДата: Понедельник, 12.Авг.2024, 16:55 | Сообщение # 2
У китайцев всё с подвохом. Проверить от блока питания. Возможно что батарейки "дохлые", даже если не дешёвые.
FEMSAPVAДата: Вторник, 13.Авг.2024, 08:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
Причина в покупке китайского тонометра...
инженер FEMSAPVA, варианты понимания Вашей информации:
Причина покупки китайского тонометра?...
Причина - в покупке китайского тонометра ...
Так что, это вопрос или утверждение?
А то получается как:
"Казни́ть нельзя́ поми́ловать" — распространённое крылатое выражение для описания двух взаимоисключающих возможностей, один из известных примеров амфиболии, объясняемое нечёткостью мышления или недостаточной грамотностью.
