Модератор форума: evven
Дозиметрия в маммографии
Lion2891lДата: Четверг, 07.Сен.2017, 16:42 | Сообщение # 1
разработчик
Сейчас стоит задача по измерению анодного напряжения на маммографе (опытный образец). Проблема в том, что диапазон измеряемого напряжения начинается с 15 кВ, что не входит в диапазон Pirahnia.
Возможно у форумчан найдутся предложения или идей.
Спасибо!
Anakonda2aДата: Пятница, 08.Сен.2017, 08:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А собственно для чего вам это нужно? Если вы выдаете какое-либо заключение то вы по идее проходили обучение и ОБЯЗАНЫ (!) знать что делать в данном случае.
Если вы инженер и просто проверяете аппарат - то в чем проблема?
Lion2891lДата: Пятница, 08.Сен.2017, 10:34 | Сообщение # 3
разработчик
Это не для заключения. Я пока немного не понимаю как проверить, так как на руках у меня есть Пиранья , а у неё диапазон начинается от 19 кВ для маммографии.
vasinaДата: Пятница, 08.Сен.2017, 14:54 | Сообщение # 4
Актобе
Немного не по теме вопрос. Подскажите пожалуйста, прибор Unfors Xi стал при подключении КТ детектора показывать "Stabilizing" .В начале он как всегда пишет Детектор ОК и потом идет эта стабилизация. Потом пишет "Offset out of range" и выключается. Что это может быть?
vasina
Lion2891lДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 11:17 | Сообщение # 5
разработчик
vasina, Я только с Пираньей работал)
